Technics RS-BX707
  • 3343 / 1969
07-08-2022, 23:13
Zresztą widzę , że tu nikt takimi rzeczami się nie interesuje i rozumiem to. BX 707 musi poczekać na swoją kolej.
Nie przesadzaj -  fajna rzecz taki korektor :)   Ja bym kupił gdyby się nawinął.  Może niekoniecznie żeby korygować ale dla > widoku :)
  • 11576 / 6771
08-08-2022, 14:04
Dokładnie dla widoku jest ok. Kiedyś taki "korek" to było marzenie, a już z analizatorem to wogóle. Ale to były lata 90-te.
zepter
  • 301 / 1791
08-08-2022, 15:14
W jakim dziale mogę otworzyć temat o tym korektorze ? Nawet się nie spodziewałem że macie takie  świecidełko bo w takiej formie to kupiłem.
  • 11576 / 6771
08-08-2022, 15:17
Daj może do działu DIY, tutaj : http://audiohobby.pl/index.php?board=1.0
zepter
  • 301 / 1791
09-08-2022, 23:07
Jeden z użytkowników forum przypomina mi smerfa marudę. Ale mimo wszystko bardzo sympatyczna postać ten smerf maruda.
  • 11576 / 6771
10-08-2022, 13:47
Hahaha.
Nie ma ideałów ;-)
  • 1782 / 6818
11-08-2022, 00:02
Napisz PW do Artura (Artekk) może coś znajdzie... zapytać warto ;-)
9-pinowe moge mieć, ale 11 pinowego na pewno nie mam. Też kiedyś potrzebowałem takiego do RS-B900 i musiałem dla niego poświęcić magnetofon RS-B655.
zepter
  • 301 / 1791
11-08-2022, 15:48
Artekk odezwę się w tym tygodniu. Tylko trochę psychicznie odpocznę od tej elektroniki. Lubię przy niej grzebać ale tylko gdy sprawia mi to przyjemność. Tylko że  kupując stary sprzęt audio zanim się nim zacznę cieszyć to jednak musi to potrwać zanim doprowadzę go do stanu który mnie zadawala. Nowe audio przynosi się ze sklepu cieszy przy rozpakowaniu . Tu troszkę jest inaczej. No chyba że kupimy sprzęt w stanie idealnym. Ale ja takiego nie kupowałem. A uzbierałem tego troszkę już. Na razie jest to bez składu i ładu chaotyczna składanka. Ale mam plan aby dokupić pozostałe klocki do RS-BX707 jest to rocznik 1992r. Cd Technics sl-pg520a jakiś wzmacniacz i do tego tuner . Tak aby trzymać się jednego rocznika 1992r.
  • 1010 / 1742
07-09-2022, 21:07
Czy ktoś z kolegów posiadaczy 707-ki (lub 606) mógłby mi potwierdzić, czy występuje u niego podkładka między silnikiem a prowadnicą zębatki - na rysunku z numerem 129. Dziwna sprawa, mechanizm ten sam, a w 965 i 808 jest ta podkładka, a w 707 i 606 nie - prześledziłem instrukcje serwisowe. Początkowo myślałem, że ktoś po prostu ją w 707 zgubił, ale te instrukcje mnie zaskoczyły.
Podkładka ma kolor brązowy, średnica 6mm, otwór 2mm, grubość 0,75mm.
  • 1010 / 1742
11-09-2022, 23:49
Ok, przejrzałem temat o 626 i są tam zdjęcia, na których widać brak tej podkładki. Czyli w 606/626 i 707/727 jej nie ma, natomiast w 808/828/965 jest. Dziwne to trochę, ale tak to wygląda.
zepter
  • 301 / 1791
16-10-2022, 22:17
Witam po przerwie. Kupiłem kolejnego RS BX 707 z tym że nie rozkręcanego od nowości. Wszystkie regulacje miał ( bo już niema ) jak wyszedł z fabryki. I tu moje pytanie .
Playback gain adiustment ustawiamy za pomocą taśmy z sygnałem 400Hz i 200nWb/m . Na IC401
Aby mieć zgodność 100% Dolby należy w tym decku:
- użyć kasety testowej Dolby 200nWb/m 400Hz, (bez załączania żadnego Dolby),
- na układzie  scalaka IC401 (CXA1331S): kanał lewy - pin 13, kanał prawy - pin 18 i oba ustawić na 388 mV.
Sprawdziłem jak to jest w fabryce ustawione odnośnie  kasety 400Hz i na pin 13 i 18  miałem około 330mV.
Ale co innego mnie zastanawia . Jak ustawię 388mV na pin 13 i 18  to na wyjściu z deka jest nie równo L 550mV i P 560mV.
Czy ważniejsze jest ustawienie na scalaku równego napięcia czy na wyjściu z deka.
  • 11576 / 6771
17-10-2022, 20:29
Najważniejsze są napięcia na nogach IC Dolby, to co jest na wyjściu i różnice do 10mV są do przyjęcia (różnice w torze audio na wyjściu czyli kondy itp).
  • 1010 / 1742
17-10-2022, 21:35
Cytat: zepter
Jeśli masz kasetę serwisową z innego źródła to warto potwierdzić jak tam sytuacja wygląda. Na magnetofonach dzieją się często dziwne rzeczy ;)
Cytat: AUDIOTONE
10 mV to faktycznie jest akceptowalne, ale gdyby było więcej to już raczej trzeba rozważyć czy nie zgrać ze sobą kanałów na wyjściu, bo przecież będziemy mieli jeden zauważalnie ciszej co praktycznie zdyskwalifikuje komfortowe słuchanie muzyki.
« Ostatnia zmiana: 17-10-2022, 21:39 wysłana przez RetroTape »
zepter
  • 301 / 1791
17-10-2022, 23:50
I to mnie zastanawiało czy nie lepiej mieć równo na wyjściach niż na nogach układu Dolby. Sprawdzę w wolnej chwili jak to jest na drugim deku. Pomyśle nad kontrolą kondensatorów. Przynajmniej tak wyrywkowo sprawdzę. czy nie odbiegają za bardzo od normy.
A możecie się wypowiedzieć na temat tych kondensatorów. Oba są na 16V 2200uF co prawda są z tunera ale tak przy okazji by się zapytał. Oczywiście że znalazłem tabelkę. Ale tabelka tabelką a doświadczenie to co innego.
  • 2489 / 2535
18-10-2022, 09:02
Jeśli chcesz używać Dolby to musisz ustawić na pinach scalaka Dolby, tak jest najbardziej poprawnie.
Jeśli nie używasz to możesz sobie ustawić na wyjściu. A tych kilkunastu mV różnicy między kanałami nie da się usłyszeć.
Co do kondensatorów to mogą jeszcze być. Ale widać, że ESR wyższe. Może pokaż co to za kondensatory, jakieś porządne czy chinole. Ja bym kupił nowe i się nie zastanawiał. Dobre zasilanie to podstawa.
« Ostatnia zmiana: 18-10-2022, 09:10 wysłana przez chorazy3 »
