Technics RS-BX707
  • 9079 / 5827
10-02-2020, 11:44
co tu powiedziec
byl w zlym satnie zewnetrznym !
zlapalem wziolem z piwnicy i juz i co   no
3 head pomyslame trza testnac co potrafi
bardzo sie rozczarowalem ta seria ...
bardzo
« Ostatnia zmiana: 13-02-2020, 09:55 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 9079 / 5827
10-02-2020, 11:46
cd
  • 9079 / 5827
10-02-2020, 11:47
ech
  • 9079 / 5827
10-02-2020, 11:49
doprowadzilem go do stanu uzytkowania
ale cos mnie tknelo ze moze mam pecha  z ta akustyka
gral  bez serca     bezduszny dran
« Ostatnia zmiana: 10-02-2020, 11:51 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5827
10-02-2020, 11:53
wkurzylem sie i przytargalem drugi  i nastepny     ech
i to samo nie ma tego czegos   jest za sterylny
nie  polecam  tej seri 606 727 808    itd  itp  i juz
nigdy  nie bede ich miec   END
ma swietna kalibracje  ale  po co  jak nagrywa jak     muzyk po skonczonej szkole muz, po znajomosci
« Ostatnia zmiana: 10-02-2020, 12:01 wysłana przez nano »
  • 1782 / 6721
10-02-2020, 12:05
Niedawno robiłem ten magnet i poza bardzo szerokim zakresem kalibracji, fajnym wskaźnikiem i stosunkowo niewysokim drżeniem i kołysaniem dźwięku, niewiele ma do zaoferowania. Brak regulacji wysokości głowicy, brak hamulca lewej szpulki, brak regulacji prędkości, poszli mocno na skróty w tym Technicsie.
Jest jednak jedna rzecz, która bardzo mi się spodobała. W serwisówce mamy podane wszystkie punkty smarowania mechanizmu - piękna sprawa.
« Ostatnia zmiana: 10-02-2020, 12:32 wysłana przez artekk »
  • 1782 / 6721
10-02-2020, 12:18
cd.
  • 1782 / 6721
10-02-2020, 12:21
cd.
  • 1782 / 6721
10-02-2020, 12:23
cd.
  • 11510 / 6674
10-02-2020, 12:37
Za jego suche i bezduszne granie także odpowiadają w szczególności te same kości co w innych czyli 4066.
Ale da się zrobić z 965, 707,727,808,828 porządnie brzmiące magnetofony.
Tylko czy watro aż tak inwestować w takiego Technics-a?
zepter
  • 301 / 1694
05-05-2022, 13:49
Witam. Nabyłem Technics RS-BX 707. Rozebrałem go na części pierwsze w celu przeserwisowania i stwierdziłem że jest w nim przetoczony wałek napędowy poza panewką.
Nominalnie miał fi 2,2mm a poza łożyskiem ma teraz 2,05mm.
Domyślam się że dyskwalifikuje go to z użytku ? obroty będą nie prawidłowe ?
Co z tym robić chyba tylko wymienić.
Może ktoś ma na sprzedaż taki wałek napędowy lub wie gdzie mogę dostać taki wałek.
Rolka napędy taśmy ma wymiary:
Średnica zewnętrzna 13,4 mm
Wysokość 7,9 mm
Średnica otworu 2 mm
Czy rolka o wymiarach 13/8/2 będzie pasować . 0,4 mm na średnicy czy to może mieć znaczenie.
Jaki jest wymiar paska kwadratowego napędu kieszeni.
Chciał by sobie zamówić to na Aliexpres . Rolka w polsce to 40zł a tam 15zł. Nie wiem jaki jet wymiar nominalny paska.
  • 11510 / 6674
05-05-2022, 14:09
Temat o 707 już istnieje. Zaś co do tego że wałek jest przetoczony to bym się wstrzymał. Może ktoś się wypowie kto także posiada ten model i porówna jak to wygląda u niego.
judasz94
  • 544 / 1947
05-05-2022, 15:36
Wysokość 7,9 mm
Powoli bo zapędzimy się w kozi róg. Wyzeruj suwmiarkę, zmierz w kilku miejscach wałka. JEżeli ktoś by go "toczył" były by nierówności . więc przekręcenie o 45* 90* może dać różne wyniki! Druga rzecz, to jest utwardzana stal. Nominalne "fi" wałka może być podane w miejscu pracy z łożyskiem ślizgowym, natomiast średnica styku z taśmą może być tak zwanym procesem kalibracyjnym mechanizmu, czyli doszło do defektu i próbowano go poprawić w fabryce tyle.
Co do stwierdzenia czy obroty będą prawidłowe. Twierdzenie względne, patrzymy na szybkość przesuwu która jest pochodną obrotów. przy mniejszej średnicy trzeba ustawić większe obroty czyli zwiększyć częstotliwość przełączania uzwojeń silnika bezszczotkowego. Jak będzie za niska, to trzeba przeczytać notę katalogowa układu scalonego sterownika tego silnika i znaleźć opornik, który o tym decyduje i po prostu dobrać taki który zapewni odpowiedni przesuw taśmy. Nie popadajmy w paranoję "o la boga, direct drive i nie da się wyregulować prędkości". Jak się chce wszystko się da wystarczy trochę wiedzy o elektronice i umiejętność czytania z zrozumieniem.
Kolejna sprawa to rolki dociskowe. Otwór musi się zgadzać. Średnica o 0,4mm to dużo i mało ale jeżeli się mieści w uchwycie rolki, dotyka prostopadle do wałka i nie jest przekoszona to będzie pasować. Wysokość rolki musi być taka by zapewniała minimalny luz w uchwycie bez nadmiernego ruchu gdyż taśma będzie "jeździć" przy najmniejszych niedoskonałościach. Jak jest za luźno dokładaj cieniutkie podkładki z folii jak nie ma luzu no to papier ścierny 1000 i jazda.
Rolek z alli trzeba kupić 5 i wybrać tę jedną dobrą która nie jest pomięta, pamiętaj o tym
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
  • 5857 / 3135
05-05-2022, 18:43
A ja się pytam jak przetoczyć taką ośke i na jak małej tokarce? Ja tego nie widzę ichętnie poznam, zwłaszcza z załoźonym kołem.
0,4mm to duźo dla rolki na średnicy gumy, , takźe chętnie popatrze jak się psuje 707
zepter
  • 301 / 1694
05-05-2022, 18:49
Dzięki za przeniesienie . Oś silnika jest na pewno przetoczona lub przeszlifowana pewnie szlifowana bo ośka jest pewnie utwardzana.
Mierzyłem mikrometrem zresztą widać to na oko i na  zdjęciu też to widać. Różnica w średnicy to 7% .Więc pewnie będzie słychać różnicę w obrotach. Poskładam go i zobaczę jak to słychać.
Rozbierałem tylko jednego Technics RS BX 501 i miał wałek na całej długości jednakowy.
Może ktoś się wypowie czy widział dwustopniowy wałek koła zamachowego w Technicsie .
 Elektroniki nie chcę przerabiać do innej średnicy wałka. Najwyżej poszukam jakiegoś innego dawcy z którego pozyskam to koło zamachowe z ośką.
Choć nie bardzo chciał bym uziemić innego deka dla drugiego.
Widzę że na Alledrogo coś takiego się pojawiło.
Ponawiam prośbę o to czy ktoś ma na zbyciu takie koło zamachowe .
A co do rolek i pasków z Aliexpres to aż tak złe doświadczenia macie. W takim razie lepiej kupić u nas a Aledrogo za 40zł rolkę i pasek ?
 Co do toczenia to przecież dorabia się części do zegarków . Więc to tylko kwestia tokarki lub szlifierki.
Pracowałem kiedyś na narzędziowni i różne rzeczy były dorabiane. Nie zawsze toczy się tylko korbowody do statków :)
« Ostatnia zmiana: 05-05-2022, 18:55 wysłana przez zepter »
