Technics RS-BX707
  • 1005 / 1709
27-12-2024, 13:16
Rocznik magnetofonu 1991-92. Ta moja TDK AD to jaki może być rocznik. Domyślam się że raczej nie nie 1991.
A mógł byś mi poglądowe zdjęcie pokazać takiej Maxell UD o której piszesz.
Popatrz na roczniki 88-91:
TDK AD: https://ez647.sk/cc/tdk_ad.html
Maxell UD I: https://ez647.sk/cc/maxell_ud1.html
Zdjęcie AD, które zamieściłeś wygląda na rocznik 1990.
Tylko po co kalibrować pod jakieś stare kasety z epoki których nie masz albo masz jedną? Jak się ma same UR to lepiej nawet pod nie skalibrować.
Pytanie czy ustawiasz magnetofon zgodnie z instrukcją serwisową czy nie. Zawsze mając zapas jakiś konkretnych kaset możesz pod nie ustawić magnetofon i nie musi to być w ogóle akurat TDK AD. Kasety z lat 88-91 to nie są jakieś super stare kasety, a ich jakość była jeszcze znacznie lepsza niż powiedzmy po 95 roku. Wybór trzeba dokonać samemu.
« Ostatnia zmiana: 27-12-2024, 13:20 wysłana przez RetroTape »
zepter
  • 301 / 1758
27-12-2024, 13:21
Z jednej strony najlepiej skalibrować pod takie kasety których się używa. Niby racja. Chciał bym to zrobić najlepiej jak to możliwe. A macie na pewno duże doświadczenie w tym temacie . Stąd moje pytanie jakiej kasety użyć do kalibracji. Ja kupiłem sobie zapas TDK FE ale to chyba raczej nie najlepszy wybór. Aby na takiej kalibrować.
Myślałem aby przesiąść się na TDK D. To też nie jest ideał ale czy nie lepszy. I co w takim razie mam kalibrować na takiej TDK D.
zepter
  • 301 / 1758
27-12-2024, 13:24
Kalibruję według serwis manual od danego magnetofonu.
  • 2480 / 2502
27-12-2024, 13:29
Mam trochę TDK FE i nie jest to wcale zła taśma.
Wg Alexa z TH, zbliżona do TDK D tylko po prostu gorszego sortu, nie pozwala na nagrywanie poziomami tak wysokimi jak D bez zniekształceń.
Akurat Gennlab używa TDK D do tworzenia swoich taśm testowych więc nie może to być zła taśma/kaseta.
« Ostatnia zmiana: 27-12-2024, 13:31 wysłana przez chorazy3 »
zepter
  • 301 / 1758
27-12-2024, 13:36
Czy w takim razie zamiast kalibrować do TDK AD . Skalibrować na TDK D . Takiej jak na zdjęciu. Tylko na 60min.
  • 1005 / 1709
27-12-2024, 13:38
Jaki magnetofon kalibrujesz ?
zepter
  • 301 / 1758
27-12-2024, 13:41
Technics RS BX 707
  • 1005 / 1709
27-12-2024, 13:51
Technics RS BX 707
Ok, w takim razie nic nie zmieniaj. Jeśli masz wbudowane generatory sygnałów 400Hz i 10kHz to i tak dokładnie skalibrujesz kasetę. Overall Frequency Response przeniesie podkówkami VR301 i VR302 ustawienie biasu w inne miejsce na pokrętle. Nie ma to większego znaczenia, gdyż i tak przy każdej kasecie ustawiasz to przy pomocy generatorów. Ustawienie biasu ma kluczowe znaczenie, gdy masz magnetofon w ogóle bez pokrętła biasu, albo masz pokrętło, ale nie masz generatorów i tak precyzyjnej kalibracji. Wtedy ustawiasz sobie tak bias, aby na kasetach których używasz mieć najlepsze parametry. Jeśli masz taki system jak w 707 to niewiele zmieni, jedynie to że pokrętło bias po kalibracji będzie w nieco innym położeniu.
  • 2480 / 2502
27-12-2024, 13:56
Dokładnie, to akurat najbezpieczniejszy i mój ulubiony sposób kalibracji zewnętrznej.
Taśma użyta do kalibracji ma jedynie wskazywać środek zakresu kalibracji aby ten był jak najszerszy w obie strony skali, więc najlepiej jak będzie płaskiej charakterystyki.
zepter
  • 301 / 1758
27-12-2024, 14:12
Ale załóżmy teoretycznie , że podkówki na płycie są rozregulowane. To na  jakiej kasecie  powinienem to skalibrować.
  • 2480 / 2502
27-12-2024, 14:14
Ja użyłbym TDK AD lub Maxell UDI.
Jakbym nie miał w/w to TDK D.
zepter
  • 301 / 1758
27-12-2024, 14:15
Dzięki.
  • 1005 / 1709
27-12-2024, 14:28
Wybierz kasetę którą chcesz często nagrywać i zobacz jak ją magnetofon skalibruje. Jeśli bias będzie daleko za centralnym położeniem, to można myśleć aby coś zmieniać. TDK AD czy D powinno wyjść niedaleko środka.
Instrukcja od 765 pokazuje coś takiego:
zepter
  • 301 / 1758
27-12-2024, 16:03
Jak zawsze wasza pomoc i wiedza jest bezcenna. Bardzo dziękuję.
  • 11562 / 6738
27-12-2024, 18:57
Temat dotyczy RS-BX707, niech będzie w miejscu odpowiednim... a nie w kasetach serwisowych.
