Technics RS-BX707
  • 1782 / 6818
05-05-2022, 22:46
Pewnie był zardzewiały i miał takie wżery, że tylko przetoczenie pomogło.
Mam jakieś graty od Technicsa RS-B555. I widzę, że jest tam takie samo jak RS-BX707 koło zamachowe o nr RXF0008 :)
  • 5857 / 3232
05-05-2022, 23:05
Wałek napędowy, oś silnika, zdecyduj się w końcu bo mieszasz pojecia.
  • 1782 / 6818
05-05-2022, 23:16
Wałek napędowy, oś silnika, .
+ koło zamachowe, w serwisówce "flywheel".
I wszystkie określenia raczej są poprawne, bo to silnik DD ;)
  • 5857 / 3232
05-05-2022, 23:19
Dobra nieważne...Jabłko też można nazywać prawie kulą.
judasz94
  • 544 / 2044
05-05-2022, 23:51
Wałek jest tutaj jednocześnie osią silnika, przecież to direct drive. Czemu się rzucasz?
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
zepter
  • 301 / 1791
06-05-2022, 08:48
Hammer przepraszam jak nie fachowo określiłem tą część. Chodzi mi o tą część nazwijmy ją kołem zamachowym. Artekk
było by super jak byś miał to koło zamachowe a jeszcze lepiej jak do kompletu miał byś jeszcze
pozycję 121 z servis manual (RFKRSB 555E-K) gołą bez żadnego osprzętu nie  licząc tego co jest na stałe zamontowane
Mam jeszcze ułamaną część zaznaczoną na czerwono. A widzę że są takie same w RS-B 555 i RS-BX 707
« Ostatnia zmiana: 06-05-2022, 08:52 wysłana przez zepter »
  • 11576 / 6771
06-05-2022, 09:24
Dobrze że się co nieco wyjaśniło. Po za tym proszę nie łapać się za słowa, bo wałek czy oś czy znów oś "capstanu" uznaliśmy za poprawne nazewnictwo w naszych zabawkach. Oby tylko nie "okrętowy" kabestan.... hahaha. Wiemy o co chodzi i już nie wracajmy do tematu.
« Ostatnia zmiana: 06-05-2022, 09:29 wysłana przez AUDIOTONE »
zepter
  • 301 / 1791
06-05-2022, 10:42
Gdzie zaopatrujecie się w rolki dociskowe i paski ?
Czy zamawiał ktoś rolki dociskowe z Aliexpres i podzieli się opinią i jakością wykonania .
  • 2489 / 2535
06-05-2022, 11:43
A zależy do jakiego magnetofonu. Dobre części ma np. Marian ze Słowacji. Ale niestety nie ma w ofercie części do wszystkich marek magnetofonów.
  • 11576 / 6771
06-05-2022, 12:20
Na aledrogo co są te rolki oryginalne śmietniksa są bardzo dobre, założyć taką i będzie git. Niema co kombinować.
zepter
  • 301 / 1791
06-05-2022, 13:23
A napiszcie  mi  do czego służy ten ułamany kawałek plastiku. Podglądałem to w drugim magnetofonie Technics RS BX 501 bo taki też posiadam i mam wrażenie że to jest jakieś prowadzenie kasety przy zamykaniu kieszeni.
Tak to u mnie wygląda.
Będę musiał to dorobić jak nie uda mi się dokupić jej części o numerze 121 z servis manuala. Chociaż myślę że wole poczekać i przywrócić  go do oryginału niż coś tam rzeźbić z dorabianiem.
  • 1782 / 6818
06-05-2022, 13:36
pozycję 121
Czyli właściwie całe chassis mechanizmu ? Jest, ale czy wszystkie plastiki są na miejscu ? Tego nie wiem, muszę to wytargać z czeluści deckowej spiżarni.
Rolkę kup ori Technicsa z allegro, jak pisze Wojtek. Nic lepszego nie znajdziesz.
zepter
  • 301 / 1791
06-05-2022, 13:58
Artekk jak byś poszukał tego chassis mechanizmu i koła zamachowego. Mechanizm może być bez części ruchomych bo te mogę przełożyć ze swojego. Zresztą i tak część ruchoma z głowicami już zdemontowałem. Z góry dziękuję.
  • 5857 / 3232
06-05-2022, 22:09
cd.
Czy widoczne na foto kondensatory elektrolityczne na płytce DD powinno się wymienić choćby profilaktycznie po tylu latach ?
Coś kojarzę jakiś temat o tym...
  • 11576 / 6771
06-05-2022, 22:34
cd.
Raczej tak. Przykładowo w wysokich Soniakach z DD lecą jak głupie te kondy SMD niestety. Także i JVC, i ich silniki DD maja te kondy i trzeba je wymieniać.
