Technics RS-BX707
zepter
  • 301 / 1791
09-05-2022, 12:47
Dalej.
judasz94
  • 544 / 2044
09-05-2022, 12:47
Czarna - kasująca, potem nagrywająca i odtwarzająca. Stan ok. Jeszcze będzie długo chodzić
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
zepter
  • 301 / 1791
09-05-2022, 12:47
Dalej.
zepter
  • 301 / 1791
09-05-2022, 12:48
Dalej.
judasz94
  • 544 / 2044
09-05-2022, 12:50
Umyj je spiritusem, nie odkręcaj bo będziesz musiał wszystko ustawiać, jak nie masz kaset do ustawiania to będziesz miał znacząco utrudnione zadanie.
Zapisująca jest delikatnie zjedzona ale to jest akceptowalny stan. Ja osobiście bym jej jeszcze nie ruszał.
Adam
zepter
  • 301 / 1791
09-05-2022, 12:50
Ale tam widać delikatny próg w miejscu gdzie przesuwała się głowica.
Dopiero wieczorem będę mógł odpisywać.
judasz94
  • 544 / 2044
09-05-2022, 12:52
To jest nic, na prawdę , nie przejmuj się tym. Tylko jej nie odkręcaj bo potem nie ustawisz dobrze. Umyj, będzie grać, widziałem gorsze głowice co grały bardzo dobrze i trzymały normy
Adam
  • 2489 / 2535
09-05-2022, 13:31
To nie jest takie nic moim zdaniem. Próg jest wyraźnie widoczny a co gorsza powierzchnia gdzie jest szczelina po str. nagrywającej jest nierówna, co da pogorszony kontakt taśmy z głowicą. Może być problem z kalibracją nagrywania. Odtwarzać powinien poprawnie, ta część głowicy wygląda lepiej. Zresztą powyżej 15 kHz za dużo muzyki już nie ma a i nie każdy takie częstotliwości słyszy. Pozostaje kwestia czy wogóle ruszać azymut.
Przydałoby się obejrzeć głowicę w powiększeniu.
« Ostatnia zmiana: 09-05-2022, 13:35 wysłana przez chorazy3 »
judasz94
  • 544 / 2044
09-05-2022, 14:30
Dlatego właśnie napisałem ze bym tego nie ruszał. A schodek nie jest jakiś koszmarny. Powinno być wszystko ok. przede wszystkim najpierw złożyć całość uruchomić sprawdzić jak nagrywa jak jest coś nie halo, a ustawienie wewnątrz urządzenia nic nie poprawia i każda taśma leci to wtedy zmienić głowice a nie od razu, bo to jest bez sensu
Adam
  • 5857 / 3232
09-05-2022, 20:27
Jak to są umyte głowice to zapisująca jest zjechana jak pies ..........odtwarzająca jakby mniej, ale ktoś sobie zdrowo ponagrywał kaset.
Po zmianie skosu może być gorzej, jeśli byłby znacznie ruszony.
Jeśli głowice mają taki stan to mechanizm też nieźle popracował.
  • 11576 / 6771
09-05-2022, 20:48
Tak, zapisująca jest "lekko" wyorana... na początku ten szlifowany wałek już mnie trochę zdziwił. Wygląda na to że mechanika już dostała swoje.
  • 5857 / 3232
09-05-2022, 20:53
Audiotone...wiesz ... nikt bez powodu nie szlifował ośki, trza sprawdzić prędkość przede wszystkim, no ale czy teraz standardowa rolka będzie miała dobry styk ?
Glowice można podszlifować co nieco.........
Za dużo tutaj niewiadomych i ukrytych wad.
ciekawe jak będzie z kalibracją elektroniki, może też ktoś se pogrzebał zdrowo...
nie wiem oryginał ?
https://north.pl/karta/rolka-dociskowa-x-13mm-do-magnetowidu-technics-rs-bx707,915-DT-CLMH-EC0.html
« Ostatnia zmiana: 09-05-2022, 20:57 wysłana przez Hammer »
  • 11576 / 6771
09-05-2022, 21:30
Ale opis...."magnetowidu Technics RS-BX707 ".... hahahaha ;-)
Rolka oryginał z tego co widać, ale to może być "foto poglądowe".
  • 5857 / 3232
09-05-2022, 22:07
Opinie piszą że dobra do kaseciaków....
zepter
  • 301 / 1791
09-05-2022, 23:42
Efekt po polerowaniu.
Sama 400 dała taki efekt?
Polerowane było tylko Menzerną 400 i wacikiem kosmetycznym.
Elektronika nie grzebana przynajmniej tak wygląda że luty jeszcze fabryczne.  Ale zanim go rozebrałem to miał problem z obrotami bardzo wolno odtwarzał. I miał problemy z myleniem funkcji . Dlatego wymieniałem mikroprzełączniki. Może te za wolne obroty były spowodowane przeszlifowanym wałkiem i wolniej przesuwał taśmę.
Pożyczę od znajomego sprawne koło zamachowe poskładam i zobaczę jak to gra.
Dla mnie te głowice wyglądają na mocno wypracowane ale ja pewnie mało widziałem . Mój RS-BX501 którego mam od nowości to nawet śladu nie ma na głowicy jest jak nowy.
Z reszta przez dwadzieścia lat przepracował może  ze 20 godzin. A tak tylko stał .
Głowice to przez tyle lat na pewno były ruszane widać to po śrubce niema fabrycznego lakieru.
Co do regulacji głowic to posiadam oscyloskop cyfrowy.
Kasetę do regulacji głowic widziałem na portalu aukcyjnym.
Wszystkie wasze sugestie są dla mnie bardzo cenne . Co mam dalej robić w którym kierunku iść i czy inwestować dalej w niego.
