Technics RS-BX707
zepter
  • 301 / 1695
13-05-2022, 10:47
Składanie i stres czy to zadziała. Działa : )
  • 1782 / 6721
13-05-2022, 10:49
Działasz szybko, zanim znalazłem graty, Ty kupiłeś dawcę.
Sorry za moją opieszałość, ale ostatnio ciężko znaleźć czas na cokolwiek w tym i forum.
Plus tego jest taki, że masz bazę wszystkich części do swoich Technicsów, co jak widać w przypadku czujników rodzaju taśmy od razu zaprocentowało. Też udało mi się je w jakimś Technicsie zepsuć, dlatego mechanizm na części, o którym wspominałem został już z nich rozszabrowany.
Po Argentum
 Z Argentum ostrożnie, znam przypadki nieodwracalnego uszkodzenia przełączników w dwóch drogich deckach (Nakamichi ZX7 i Technics RS-M280). Od razu po operacji wszystko działało jak powinno, a po pewnym czasie blaszki wewnątrz skorodowały i przestały kontaktować.
« Ostatnia zmiana: 13-05-2022, 10:54 wysłana przez artekk »
zepter
  • 301 / 1695
13-05-2022, 10:49
A tak się prezentuje w całej okazałości.
zepter
  • 301 / 1695
13-05-2022, 10:53
Artekk. Ale jestem dalej zainteresowany tym kołem zamachowym i  chassis mechanizmu. To bym tego B555 nie spisywał na straty.
  • 1782 / 6721
13-05-2022, 10:56
OK, to jeszcze odrobina cierpliwości i ustalę co i jak.
zepter
  • 301 / 1695
13-05-2022, 10:57
Co do Argentum to się domyślam że jest niebezpieczne dla magnetofonu bo to jest kwas i to w dużym stężeniu.
Ale jeśli potraktujemy same styki to nic nie powinna się stać . Chociaż jak są tylko napylone powierzchnie to je wytrawi i problem murowany. W zasadzie masz rację Artekk.
Po Argentum koniecznie trzeba dobrze wszystko wypłukać i zneutralizować kwas i nic nie powinno się wydarzyć . Ale jak nie wypłuczemy to kwas dalej będzie trawił styki i kłopot murowany.
« Ostatnia zmiana: 13-05-2022, 11:33 wysłana przez zepter »
zepter
  • 301 / 1695
13-05-2022, 10:57
Jak coś to pisz. Co masz i za ile :)
  • 11510 / 6674
13-05-2022, 11:00
Tego typu konwersacje proszę załatwiać za pośrednictwem prywatnych wiadomości.
zepter
  • 301 / 1695
13-05-2022, 11:05
Poproszę was o namiary na kasetę do kalibracji . Lub może jakieś inne rozwiązanie skontrolowania magnetofonów .
BX 707 gra ładnie ale kontrola to mu się przyda . Z reszta będę składał BX 626 bo jest tego wart może B555 jak będę miał nowy koło napędowe. Oraz mam jeszcze dwa BX 501 . Jeden od nowości u mnie ale tez by musie przydała kontrola. oraz drugi BX 501 z kręcona głowicą. Wiem że na  takiego  BX 501 nie spojrzeli byście nawet . Ale mam go od nowości i mam sentyment do niego.
« Ostatnia zmiana: 13-05-2022, 11:08 wysłana przez zepter »
zepter
  • 301 / 1695
13-05-2022, 11:07
Oczywiście nie myślałem nawet o wycenie tu na forum. Ale o dopytanie się czy kolega może poszukać. To jest dozwolone chyba :)
Audiotone czy pytania przy składaniu kalibracji i problemach pozostałych magnetofonów to poruszać  w tym wątku czy w ogólnym dla magnetofonów.
« Ostatnia zmiana: 13-05-2022, 11:12 wysłana przez zepter »
  • 11510 / 6674
13-05-2022, 11:12
Oczywiście niema sprawy :-)
Jeśli tyczy się to konkretnego magnetofonu to piszemy w odpowiednim temacie dotyczącym tego magnetofonu. Łatwiej potem jest coś odszukać po modelu.
Jak niema danego modelu magnetofonu i tematu o nim  to załozyć i po kłopocie ;-)
« Ostatnia zmiana: 13-05-2022, 11:16 wysłana przez AUDIOTONE »
zepter
  • 301 / 1695
13-05-2022, 11:23
Ok. Dziękuję.
Więc czekam na propozycję co do kontroli ustawień BX 707 . Bez kasety pewnie się nie obejdzie . A moja wiedza jest tylko
taka co wyczytam z internetu. Tak jak pisałem posiadam oscyloskop do szczęścia potrzebuję kasety kalibracyjnej. A jak pisaliście te na naszym  portalu są nic nie warte. Kiedyś wpadł mi post na tym forum że ktoś nagrywał taką kasetę na dobrej klasy magnetofonie . Może ktoś by mi taką kasetę nagrał oczywiście odpłatnie.
  • 2452 / 2439
13-05-2022, 11:46
Najlepiej kup kasetę combined U04103-70A (400Hz, 3kHz i 10kHz) od Alexa z A.N.T Audio UK. Nią sprawdzisz i ustawisz większość parametrów.
  • 1782 / 6721
13-05-2022, 12:23
Oo, widzę, że ponownie dostępna, bo juz nie było.
http://www.ant-audio.co.uk/index.php?cat=post&qry=alignment_tapes
Chyba Alex poczuł oddech Hanspetera na plecach ;)
zepter
  • 301 / 1695
13-05-2022, 12:34
Dzięki. Popatrzę wieczorem lub jutro.
