Technics RS-BX707
  • 11576 / 6771
13-05-2022, 14:14
Kiedyś wpadł mi post na tym forum że ktoś nagrywał taką kasetę na dobrej klasy magnetofonie . Może ktoś by mi taką kasetę nagrał oczywiście odpłatnie.
Kiedyś to ja nagrywałem i było to opisane w dziale serwisowym. Ale to już historia, to była jednorazowa akcja.
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13372.0
Tak jak napisał Paweł i Arturo zakup kasety od Alexa z ANT lub Hansapetera. I będziesz miał pożądne i sprawdzone kasety serwisowe.
judasz94
  • 544 / 2044
13-05-2022, 15:37
Też kiedyś popełniłem na dobrym decku. Przydało by się mieć nagrywarkę do taśm gdzie nagrywała by jeden ślad po całej szerokości taśmy ale zdobyć coś takiego to marzenie
Adam
Pro audio, muzyk, elektronik
zepter
  • 301 / 1791
13-05-2022, 18:47
A jaki jest mniej więcej koszt takiej kasety które polecacie. Nie chodzi mi o dokładny koszt tylko mniej więcej.
  • 11576 / 6771
13-05-2022, 21:36
Alex ANT:
http://www.ant-audio.co.uk/index.php?cat=post&qry=alignment_tapes
Hanspeter:
https://luckyx02.de/kalibrier-cassetten-von-hanspeter-roth/
  • 2489 / 2535
13-05-2022, 21:54
Ostatni cennik Alexa:
judasz94
  • 544 / 2044
13-05-2022, 23:03
Ani tanio ani drogo. Dość dobre ceny :)
Adam
  • 11576 / 6771
14-05-2022, 08:48
Ja polecam od Hansa cały zestaw 6 kaset. Pisalismy o tym w temacie o kasetach serwisowych, dział serwis. Tam proponuję zajżeć i poczytać co i jak.
zepter
  • 301 / 1791
07-06-2022, 00:03
Kasety dotarły wiec zaczęła się zabawa a w zasadzie walka i to nie równa.
zepter
  • 301 / 1791
07-06-2022, 00:10
Na pierwszy ogień poszła kaseta z do regulacji azymutu. Niby nic trudnego ale łatwo nie było z uwagi na dziwne zachowanie się magnetofonu a w zasadzie trzech magnetofonów. Ale to opiszę dalej.  Końcowy efekt jest chyba niezły ale to was proszę o ocenę.
zepter
  • 301 / 1791
07-06-2022, 00:17
Kolejna kalibracja to ( regulacja wzmocnienia odtwarzania ) I tak jak pisał kolega Retro Tape Sygnał ustawiłem na + 4dB.
Tu odbyło się bez problemu parę minut i wszystko wyrównane. Oscyloskop ułatwił regulacje.
zepter
  • 301 / 1791
07-06-2022, 00:20
Sprawdziłem kołysanie i drżenie dźwięku.
Załączam najlepszy i najgorszy pomiar.
zepter
  • 301 / 1791
07-06-2022, 00:26
Kolejnym krokiem była . Kalibracja nagrywania. Ale po różnych próbach wróciłem do ustawienia jakie było przed regulacją.
zepter
  • 301 / 1791
07-06-2022, 00:45
Na koniec chociaż z pewnymi obawami że coś rozreguluje przystąpiłem do regulacji a w zasadzie to do kręcenia potencjometrami od wzmocnienia nagrywania.
I tu opiszę jak ja to zrobiłem i jak wy to widzicie czy można to zrobić lepiej.
Podłączyłem oscyloskop pod wyjście magnetofonu.
Wżąłem czystą kasetę TDK FE 90min. Podałem sygnał 1kHz 0dB (na wyświetlaczu na magnetofonie ) z komputera na wejście i nagrałem ten sygnał na kasetę.
Odtworzyłem go i metodą prób i błędów ( wielokrotnie nagrywając i regulując ) kręcąc VR5 i VR6  doprowadziłem do miejsca aż to co zostanie nagrane zbliży się do tego co jest podane z komputera przy wciśniętym przycisku monitor porównując oba sygnały na oscyloskopie.
Ale mam wrażenie że nie dokładnie tak to powinno wyglądać.
zepter
  • 301 / 1791
07-06-2022, 00:52
A teraz problemy jakie napotkałem opisze w temacie o RS BX 626.
A teraz napiszcie co zrobiłem nie tak i co można zrobić lepiej.
Za regulację AC Bias i HX pro się. nie brałem
judasz94
  • 544 / 2044
07-06-2022, 08:32
Wielki błąd przez duże B. Regulacji dokonujemy na zewnętrznym mierniku. to co masz w magnetofonie to tylko wskaźnik i on też wymaga regulacji. Powinieneś zrobić tak ze dla taśmy 330 lub 315 hz powinieneś ustawić takie napięcie na wyjściu jakie dyktuje serwisówka. i do tego ustawić też wskaźniki wysterowania o ile są potencjometry regulacyjne. To nie jest poprawne ustawienie magnetofony tym bardziej dla częstotliwości 1khz która jest na krzywej a nie w górnym punkcie charakterystyki odczytu.
Regulacja poziomu zapisu tak jak podaje serwisówka , 1khz na wyjściu ustawić 0,4V (to jest twoje 0dB) ale na wyjściu a nie na wskaźniku!!!
Wyreguluj jeszcze raz krok po kroku tak jak mówi serwisówka a nie na oko bo to nie zagra nigdy poprawnie
Adam
