Technics RS-BX707
  • 1010 / 1742
19-04-2023, 19:22
Trafiłem na dość dziwny problem w 707-mce, po podaniu na wejście sygnału z komputera (częstotliwość bez znaczenia) i będąc na pozycji Source, aby kanały były równo muszę przekręcić pokrętło balansu w prawo aż na godzinę 3. Chyba mam zaćmienie, bo nie wiem gdzie można to wyregulować, ktoś pomoże ?
Zamieszczam zdjęcie w jakiej pozycji jest równo sygnał.
  • 5857 / 3232
19-04-2023, 20:14
Ja się z tym spotkałem już pare razy i nie wiem, odpuściłem temat i czekam też na samorozwiązane.
  • 11576 / 6771
19-04-2023, 22:35
Pierwszy na drodze sygnału jest właśnie ten potek 3x50k VR1. sprawdził bym jego zbieżność. I czy poziom sygnału za nim jest ok. To chyba na początek.
  • 1010 / 1742
20-04-2023, 17:30
Dzięki za odpowiedzi, faktycznie to może być sam potencjometr, sprawdzę jak będę miał czas znowu się nim zająć.
  • 1010 / 1742
07-05-2024, 11:53
Gdyby ktoś miał problem w 707/808 z nie do końca otwierającą się klapką kasety po naciśnięciu przycisku open/close, najprawdopodobniej uszkodzony został tranzystor Q520 o oznaczeniu 2SD592A. Cytując stronę: https://www.el-component.com/bipolar-transistors/2sd592a, można go zamienić na: 2SC1383, 2SC1384, 2SC3940, 2SC3940A, 2SD545 czy 2SD592.
Znalazłem zdjęcia z niedawnej naprawy tego problemu, tutaj użyłem tranzystora 2SC1384.
zepter
  • 301 / 1791
27-12-2024, 10:57
Witam. Technics  podaje aby do kalibracji ( overall ferquency response ) użyć kasety QZZCRA - kaseta żelazowa.
Która kaseta jest najbliżej zbliżona do tej dedykowanej od Technicsa. Przeglądając kiedyś forum , widziałem że była rozmowa ,że ma to być kaseta TDK D.  Niestety  nie mogę odnaleźć tamtego tematu.
« Ostatnia zmiana: 27-12-2024, 11:00 wysłana przez zepter »
  • 2489 / 2535
27-12-2024, 11:06
Użyj dobrej klasy kasety żelazowej o płaskiej charakterystyce lub zbliżonej do płaskiej. Np. TDK AD. TDK D też może być. Możesz się wspomóc nalepką którą wkleiłem kilka postów wyżej.
« Ostatnia zmiana: 27-12-2024, 11:13 wysłana przez chorazy3 »
zepter
  • 301 / 1791
27-12-2024, 11:27
Posiadam tylko taką AD. Czy jest ok. Czy szukać innej AD.
  • 2489 / 2535
27-12-2024, 11:30
Sam takiej używanym :) Obejrzyj tylko samą taśmę, one lubią mieć takie podłużne uszkodzenia tzw. szyny tramwajowe. Wtedy trudno taką taśmę użyć do kalibracji.
« Ostatnia zmiana: 27-12-2024, 11:37 wysłana przez chorazy3 »
zepter
  • 301 / 1791
27-12-2024, 11:38
Masz namyśli nowe wyjęte z folii ?
  • 2489 / 2535
27-12-2024, 11:44
Nowe tego nie mają ale dość szybko może się zrobić.
Nie wiem od czego, zbyt delikatna jest sama taśma czy są jakieś niedoskonałości obudowy.
U siebie widziałem to w nowszych wersjach AR i SA ale z tego co wiem zdarza się też w innych TDK.
I potem w trakcie kalibracji jeden z kanałów jest niestabilny, skacze poziom i nie da się dobrze ustawić.
zepter
  • 301 / 1791
27-12-2024, 11:46
Dziękuję za odpowiedź. Zwrócę na to uwagę.
  • 1010 / 1742
27-12-2024, 12:42
Ja znalazłbym wersję kasety AD, z rocznika który mniej więcej odpowiada dacie produkcji danego magnetofonu (albo rok, dwa wstecz). Najnowsze wersje AD raczej nie mają wiele wspólnego ze starszymi QZZCRA. Można do nich kalibrować, ale do ustawień fabrycznych pewnie się nie zbliżymy. Problemów z szynami nie mają Maxell UD I, które też często używane są w tym przypadku i mają bardziej centralny bias na przestrzeni lat.
zepter
  • 301 / 1791
27-12-2024, 12:57
Rocznik magnetofonu 1991-92. Ta moja TDK AD to jaki może być rocznik. Domyślam się że raczej nie nie 1991.
A mógł byś mi poglądowe zdjęcie pokazać takiej Maxell UD o której piszesz.
Czy taka będzie lepsza od tej którą mam.
« Ostatnia zmiana: 27-12-2024, 13:12 wysłana przez zepter »
  • 2489 / 2535
27-12-2024, 13:04
Tylko po co kalibrować pod jakieś stare kasety z epoki których nie masz albo masz jedną? Jak się ma same UR to lepiej nawet pod nie skalibrować.
Co do UDI to też chętnie używam do kalibracji, bardzo wytrzymałe są. Ale ostatnio strasznie podrożały niestety i też nie są zbyt często spotykane.
