Technics RS-BX707
  • 995 / 1646
18-10-2022, 11:28
Osobiście nigdy nie używam Dolby, bo na każdym magnetofonie nagranie brzmi wtedy inaczej, zazwyczaj bardzo słabo. Zresztą samo brzmienie (nawet jak słucham na tym samym egzemplarzu który nagrywał) też mi nie odpowiada. Wolę już minimalny szum niż nawet lekką utratę wysokich częstotliwości. Na dobrej kasecie praktycznie szumu nie słyszę, dlatego cała zabawa jest dla mnie bezcelowa.
Co do poziomów, to 30mV na wyjściu w 707 daje różnicę około 1 dB między kanałami, jest to już zauważalne dla słuchacza. Najpierw mamy wrażenie że coś jest nie tak z panoramą dźwięku, a im więcej mV tym wyraźniej odbiera się różnice głośności kanałów. Myślę więc, iż mniej jak 30mV można zostawiać, ale więcej już nie, 10mV jak najbardziej można zaakceptować.
  • 2452 / 2438
18-10-2022, 11:44
Może właśnie dlatego, że nie ustawiasz poziomu Dolby jak tu ja i inni koledzy dobrze radzą.
Różnice napięcia poniżej 30mV na line out dla systemów Dolby nie mają znaczenia ale taka różnica na wyjściu sygnału z samego układu Dolby powoduje brak kompatybilności z innymi magnetofonami.
Na jednym decku kilkanaście mV na drugim kolejne kilkanaście mV to jak ma to poprawnie działać?
  • 995 / 1646
18-10-2022, 12:01
Nawet jak kupowałem w latach 90-tych swoje pierwsze magnetofony prosto nówki ze sklepu, działało to jak dla mnie źle. Mam też sporo modeli z fabrycznymi ustawieniami i raz jest lepiej a raz gorzej, ale jak dla mnie i tak wszędzie słabo.
Ogólnie ja nie mówię absolutnie, że ustawienie napięcia na scalaku Dolby jest złe, tutaj chodzi o to, że gdyby po takim ustawieniu na wyjściu liniowym była za duża różnica w głośności, to nie da się słuchać takiego magnetofonu. Dla 707-mki jak sądzę taka granica to te 30mV.
zepter
  • 301 / 1694
18-10-2022, 12:10
Jak zawsze znajdę tu na forum  wiedzę której nigdy bym nie posiadł. A nie wszystko da się wyczytać z neta i porównać ze swoim przypadkiem. Bo każdy problem jest inny. Wyniki z kondensatorów to tak jak pisałem są z mojego tunera podczas przeglądu i czyszczenia i wróciły tam z powrotem są fabrycznie zamontowane od nowości . Poszukam zdjęć co to za producent. Ale nie chodziło mi żeby je wstawić do 707 jako używane.  Bo to przecież  mijało by się z celem takiej wymiany. Co prawda dek był uszkodzony a w zasadzie jeden z kondensatorów. i Na szybko poszedł drugi z innej płyty.
Ten zaznaczony na czerwono.
Ale jak uporam się ze wzmacniaczem i tunerem to sprawdzę innych dekach jak czy jest jakaś różnica pomiędzy układem Dolby a wyjściem. A później jak pisałem przyjrzę się kondensatorom.
Dodam jeszcze że równe ustawienie 388mV do 400mV ( bo sygnał pływa i nie ma na sztywno 388mV ) powoduje że na jednym kanale pokazuje 2dB a na drugim 4dB. Wiec i tak ustawiam aby nie było więcej jak 388mV . Już nie pamiętam ale pewnie pływa od 383mV do 388mV. I w takim ustawieniu nie wchodzi mi jeden kanał na 4dB. Pewnie to nie ma znaczenia bo i tak jest różnica a podczas słuchania muzyki tego nie widzimy ale przy regulacji. Denerwuje moje oczy.
« Ostatnia zmiana: 18-10-2022, 12:20 wysłana przez zepter »
  • 2452 / 2438
18-10-2022, 13:04
Ustaw aby 388mV było w centrum tego "pływania", czyli 388mV plus/minus taka sama odchyłka.
Co do wskaźników wysterowania to nie są one zbyt dokładne w większości decków, a w niektórych nawet dość orientacyjne.
Niektóre decki mają potki do kalibracji wskaźników wysterowania, nie wiem czy ten Technics ma.
« Ostatnia zmiana: 18-10-2022, 13:26 wysłana przez chorazy3 »
zepter
  • 301 / 1694
18-10-2022, 13:14
Ten nie ma osobnej regulacji wskaźników wyświetlacza. W Technics RS BX 405 mam regulację.
Dzięki za wyjaśnienie.
zepter
  • 301 / 1694
30-11-2022, 20:54
Witam po małej przerwie.
Przeglądałem jeszcze raz serwis manual od RS BX707. I nie daje mi spokoju regulacja  pułapki AC Bias.
Przeczytałem jeszcze raz to co mi napisaliście. Ale dalej nie jestem pewny czy dobrze to zmierzyłem.
Pomiar i regulację zrobiłem dla AC Bias oddzielnie dla każdego kanału.
Sonda oscyloskopu do masy pomiar TP3 - regulacja L1
Analogicznie drugi kanał. Pomiar TP4 - regulacja L2
Czy tak należy tą regulację wykonać.
W regulacji HX Pro jest to inaczej pokazane na rysunku .
Czy oprócz włączenia play i nagrywania te regulacje należy wykonać tak samo.
Czyli masa punkt kontrolny regulacja cewką. Prosił bym o wytłumaczenie czy dobrze to zrobiłem.
  • 2452 / 2438
01-12-2022, 08:40
Bias trap ustawiasz do minimalnej wartości AC (najczęściej rzędu kilku-kilkunastu mV). Kręcąc cewką (nie używaj do tego metalowego śrubokrętu) znajdziesz jeden taki punkt minimum, po którego obu stronach napięcie będzie rosło. Do regulacji użyj miliwoltomierza true-RMS lub oscyloskopu z pomiarem mV. Chodzi o to aby prąd podkładu płynął tylko do głowicy a nie do układu, czyli jak na schemacie, w punkcie testowym był jak najniższy (idealnie zero).
« Ostatnia zmiana: 01-12-2022, 08:44 wysłana przez chorazy3 »
zepter
  • 301 / 1694
01-12-2022, 19:27
Dziękuje.
zepter
  • 301 / 1694
05-12-2022, 19:30
Witam. Wiem że zadaje dziesiątki pytań które dla was są oczywiste. Ale potrzebuje pomocy jak prawidłowo przeprowadzić pomiar Overall frequency response w Technicsie . Mając do dyspozycji generator z komputera ,oscyloskop i interfejs Focusrite Solo.
Ja to zrozumiałem tak .
Mam wygenerować sygnał 1kHz -24dB ( gdzieś się dopatrzyłem że mam to być 770mv - jest to sygnał referencyjny w audio ) i pomniejszyć o 20dB czyli podzielić przez 10 co daje 77mV . I taki sygnał mam  nagrywać. Resztę rozumiem.
Czy może ktoś mi to wytłumaczyć bo te dB mnie przerastają.
  • 11510 / 6674
05-12-2022, 20:19
Jeśli ma to być od danego modelu Technics-a to proszę pisać w wątku mu poświęconym.
Możesz zrobić sweep-a 20Hz-20kHz dla -20dB i ma się zmieścić w odchyłce +/- 1-2dB.
Lub po serwisówce:
Po prostu dla -20dB w paśmie 50Hz-10kHz musisz się zmieścić w tych odchyłkach co podaje producent na wykresie. W praktyce jest to dużo prostsze bo odchyłki są bardzo małe przy poprawnie skalibrowanym odczycie i zapisie...
Do jakiego tematu z Technicsem mam to przenieść 707?
zepter
  • 301 / 1694
05-12-2022, 21:16
Tak poproszę do RS BX 707.
Nie chodziło mi o wynik i jego analizę . Czy na wyświetlaczu deka sygnał jaki będę nagrywał mam mieć poziom -20dB. I nie rozumiem jak mam ustawić sygnał 1kHz -24dB i pomniejszyć go o 20dB. Jak mam to sprawdzić że jest to -24dB.
  • 11510 / 6674
06-12-2022, 21:15
Ten 707 ma 400mV na wyjściu nie 770mV.... więc trzy maj się tego, jest to napisane w serwisówce strona 12.
Z tych 400mV daj -20dB dla 20-20kHz i będzie git. Dla 400mV i -20dB będzie to 40mV na wyjściu.
Zaś dla -24dB to 25mV, przy sygnale ref. 0dB (315Hz) = 400mV na wyjściu w/g. serwisówki.
Wskaźnikami się nie sugeruj, bo mogą przekłamywać.
Tutaj masz prosty konwerter: https://www.rapidtables.com/convert/electric/db-converter.html
« Ostatnia zmiana: 06-12-2022, 21:17 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 995 / 1646
07-12-2022, 14:44
Tak z ciekawości zapytam, ile zostanie z tych 40 czy 25mV jeśli po drodze mamy w układzie równolegle wpięty opornik 600 omów jak to jak pokazane na schemacie ?
zepter
  • 301 / 1694
03-01-2023, 00:10
Na początku chciał bym złożyć najlepsze  życzenia z okazji Nowego Roku wszystkim użytkownikom audiohobby. I dziękuje za cierpliwość jaką mieliście do mnie w zeszłym roku.
Chciał bym podziękować za wyjaśnienie jak mam przeprowadzić poprawnie regulację Overall frequency response. Oraz za kalkulator do przeliczania napięcia na dB.
Mam nadzieje że dobrze ją teraz przeprowadziłem.
Z ciekawości znalazłem filmik tu zamieszczę tylko wycinek tego filmu od 1:33:55
Jest tam pokazane jak ustawia się Overall Gain Adjustment ale inaczej niż w serwis manualu.
Z kojarzyłem sobie jak miałem ustawić Playback Gain Adjustment za pomocą kasety z sygnałem 400mHz i pomiarem na układzie Dolby.
Tu jest  podobnie mierzy się chyba wejście i wyjście na układach Dolby.
Czy mogli byście się odnieść do takiej kalibracji . Wszędzie widzę że nagrywany jest sygnał a później  porównywany na wyjściach z deka. Co o takiej kalibracji sądzicie.
Filmik nie startuje zawsze od 1:33:55 trzeba mu ręcznie pomóc.
<iframe width="1180" height="664" src="
" title="Technics RS-BX707 service and calibration" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
« Ostatnia zmiana: 03-01-2023, 00:18 wysłana przez zepter »
