OPEN BAFFLE
fistulator
  • 348 / 6831
14-03-2008, 10:08
z tym elektrostatem to nie rozumiem ideii?
clo2
  • 1702 / 6836
14-03-2008, 10:45
Na razie wstrzymałem się z dalszymi kombinacjami co do kolumn w systemie do czasu odsłuchu odgród u jednego z kolegów (czekam na razie na to aż je zmontuje). Jeśli mi się spodoba to sam zacznęcoś montować. Pytanie do doświadczonych kolegów - czy w odgrodach muszą być duże "dechy", czy też można z powodzeniem próbować ewentualnie coś o wielkości frontu zbliżone bardziej do monitora? Pytam, bo wogóle w temacie się nie orientuję a gdybym jednak zaczął składać własne odgrody to chętnie zrobiłbym krótsze fronty i skomponował to ze swoimi własnoręcznie wykonanymi standami (duży cokół, max waga w zasypie ok 40 kg) . O ile oczywiście z takimi małymi deskami frontowymi może to zagrać dobrze.
Z góry dzięki za sugestie i podpowiedzi.
a_men
  • 746 / 6830
14-03-2008, 11:28
clo2
  • 1702 / 6836
14-03-2008, 11:39
>a_men
Tak tylko wstępnie pytam. Mam pokój ok 20m2 więc wielkich zestawów chyba nie potrzebuję. Chodzi mi o to, czy jest sens montowanie dajmy na to głośnika o średnicy 20cm w desce o wym: wys 30-40cm, szer. 25-30 cm? Do tego oczywiście kopułka na górze. Chyba, że wystarczyłby odpowiedni szerokopasmowiec solo.
Deska tych wymiarach byłaby zamontowana do już istniejących solidnych standów. Czy to sensowne kombinowanie czy też raczej najlepiej gdy "decha" frontowa jest długa?
clo2
  • 1702 / 6836
14-03-2008, 11:46
chodzi o to aby zdjąć ze standów Elaki i zainstalować jakoś na nich zmontowane "monitorowe" odgrody:
fistulator
  • 348 / 6831
14-03-2008, 11:53
clo2 - niestety im większy dipol tym lepiej, przy małych wymiarach są ogromne problemy z basem i dochodzą rezonanse związane z szerokością odgrody. Wymiary moich są wyżej i przy szerokości 40 cm trzeba było jak widać zastosować 4 x 21 cm basowe na kanał by schodziło to tak do 40Hz i jeszcze miałem rezonans w okolicy 400hz który trzeba było pasywnie korygować (w najbliższym czasie jak już znajdę fullrange który mi będzie odpowiadał i zastąpi fostexy poszerzam odgrode do 60 cm szerokości - na więcej żona się nie zgodzi:)
clo2
  • 1702 / 6836
14-03-2008, 11:59
>fistulator
Dzięki za info, o to mi właśnie chodziło. Czyli jednak mini-odgrody odpadają. Będę więc myślał o "pełnym wymiarze". Jak dojdzie do całej zabawy głośniki chyba najpierw schowam głęboko w szafie a deski będę obrabiał pod pozorem wykonywania jakiegoś mebla do domu. To oddali czas reakcji żony i da mi dzięki temu skończyć w spokoju projekt;).
Wszystko teraz zależy od odsłuchu przykładowej odgrody.
tymek
  • 187 / 6836
14-03-2008, 12:26
Ja rozwiązałem problem oddzielając moduł basowy od reszty, dzieki temu zastosowałem deske 30 x 120 cm. Nie zauważyłem braku basu ani średnicy
fistulator
  • 348 / 6831
14-03-2008, 12:34
Odpowiadasz na wpis
>> tymek, 2008-03-14 12:26:49
to też jest wyjście ale mamy wtedy zamiast dwóch 4 kolumny:). Wszystko zależy od dostępnej powierzchni, akceptacji domowników itp.
a_men
  • 746 / 6830
14-03-2008, 12:38
Poza tym takie rozwiązanie czasem powoduje problemy ze spójnością dźwięku.
fistulator
  • 348 / 6831
14-03-2008, 12:41
racja tym bardziej że w dipolu bas ma charakter kierunkowy.
lowend
  • 24 / 6834
14-03-2008, 18:28
>> fistulator, 2008-03-14 10:08:37
E, tam...nic rewolucyjnego. W roli glosnika od 1kHz w góre ten elekrostatyczny panel prostkątny posrodku (taki jak pisalem dosc nieduzy, troche wygiety). Dwa pozostale, nad- i pod nim, to uzupelnienie pasma. Ostatnio dosc wyraznie slyszalem ze dzwieki z wysokotonowego w moich starych wharfedale\'ach rozjezdza sie w stosunku do dzwiekow ze sredniotonowego - slychac to bylo zwlaszca na wyrazach "szypiaszczych" wokalistów, dlatego taki uklad tych glosnikow. Dlaczego elektrostat? Chyba najbardziej ich impulsy są cenne.   Dochodzą niestety kable sieciowe do utrzymywania napiecia okladzin panela,, jeden mniej jeden wiecej..
siemka
low-end
fistulator
  • 348 / 6831
14-03-2008, 19:57
ja bym się bał podział robić w okolicy 1khz. Oczywiście da się ale  nie lepiej szerokopasmowy dać i wtedy te dwa jeden powyżej a drugi poniżej. Głośnik szerokopasmowy w odgodzie gra podobnie jak elektrostat z tym że fullrange ma lepszą dynamikę.
  • 2531 / 6829
14-03-2008, 20:31
No to jeszcze jedna propozycja na woofer
http://www.shredmuzic.com/product_p/813-013.htm
Duży qts i efektywność i aluminiowy kosz
clo2
  • 1702 / 6836
15-03-2008, 20:58
Zacząłem studiować stosowny wątek na AS (tam dopiero niestety 7 stron). Zapewne większość odpowiedzi na nurtujące mnie pytania tam właśnie znajdę jak się już przekopię ale niech ktoś okaże mi nieco wyrozumiałości i odpowie na pytanie: czy robienie odgrody z jednym fostexem (np mod. 206) ma sens czy też żadnego? Czy wsadzenie go "solo" do większej nie co dechy sprawi, że będzie on potrafił fajnie grać"klasykę" w 20m2?
