OPEN BAFFLE
clo2
  • 1702 / 6836
15-03-2008, 21:05
Tak pytam o powyższe, bo rozmyślam tak o jakiejś odgrodzie "na początek". Tak pomyślałem o Fostexie - jedna decha, jeden głośnik (który potem można też wykorzystać rozbudowując zestaw). Oglądałem charakterystykę i do 20kHz "daje radę. Gorzej z niższymi częstotliwościami bo jest w stosunku od reszty spory spadek. Przy okazji - czy w Fostexie FE206E da się wielkością odgrody podciągnąć  nieco ten bas względem reszty pasma?
clo2
  • 1702 / 6836
15-03-2008, 21:15
>cervantes
I do ciebie pytaine, bo widziałem twoje dawne kartonowe konstrukcje. Jak z twoich doświadczeń wynika - czy można najpierw robić "makietę" z tektury i potem po przeniesieniu projektu w sklejkę (o takim samym wymiarze) efekt będzie  bardzo zbliżony? Chodzi mi o to czy tekturową makietę można z powodzeniem traktować jako poligon "doświadczalny" przy doborze wysokości umieszczenia głośnika, wielkości odgrody, itp?
konto_usuniete
15-03-2008, 21:46
>> clo2
Kilka podstawowych zaleznosci  dotyczacych m.in Twojego pytania o wymiary OB znajdziesz
http://www.audio.com.pl/akademia/1998_07_p107.pdf
Waldek
fistulator
  • 348 / 6831
15-03-2008, 23:55
clo2 myślę ze z Fostexem 206 byłby problem, nawet stosując bardzo szeroką odgrodę dało by się wyciągnąć myśle sensowne 100Hz niżej to już byłby niedobory. Ale np na tym przetworniku - Supravox HP215RFT64 spokojnie do tych 50Hz przy dużej odgrodzie dałoby się zejść, tylko że jest on o 100 Euro droższy.  Zapytam jeszcze kogoś kto się zna na odgrodach i napiszę Ci czy rzeczywiście jest tak jak myślę.
fistulator
  • 348 / 6831
16-03-2008, 10:02
clo2 jeszcze jedna sprawa. Wiem że można zastosować taki głośnik Fertin LB12 http://www.emspeaker.fr/lb12_us.html (ok.30 cm) samotnie w odgrodzie. Wiem stąd że producent podesłał mi przykłady jego zastosowania. Jest tylko jedno ale para LB12 kosztuje 900 Euro.
konto_usuniete
16-03-2008, 10:22
Na stronie :
http://www.tolvan.com/edge/help.htm
jest do pobrania program symulujacy zachowanie glosnika w odgrodzie
Waldek
a_men
  • 746 / 6830
16-03-2008, 11:14
Fostex 206 nie nadaje się solo do odgrody. Zbyt niski Qts oznaczać będzie brak basu.
fistulator
  • 348 / 6831
16-03-2008, 11:34
rzeczywiście niskie, nie zwróciłem na to uwagi bo w głowie miałem parametry 207E (choć tam rewelacji też nie ma) i myślałem że od 206 różni się on tylko ekranowaniem.
fistulator
  • 348 / 6831
16-03-2008, 13:22
znalazłem coś takiego może sie przyda
clo2
  • 1702 / 6836
16-03-2008, 15:12
A taka opcja - szerokopasmowiec w mniejszej odgrodzie cięty na dole i na dokładkę przyzwoity sub? Najniższe częstotliwości i tak nie mają wpływu na stereofonię więc możnaby zastosować jednen. A do tego węższe odgrody. Tak na razie sobie gdybam bo wszystko zależy od odsłuchów u jednego z kolegów;). Czy fostex 206 w takiej kombinacji mógłby się sprawdzić.
>fistulator
Pytanie do ciebie, bo masz w odgrodach Fostexa - jaką ma górę i średnicę? Czy u ciebie fostex odpowiada za większość pasma a pozostałe głośniki są od najniższych częstotliwości? Może pytam niepotrzebnie bo już opisywałeś swoją konstrukcję więc tutaj na takie opisy szkoda miejsca. Jeśli pisałeś o swoich odgrodach daj mi tylko info żeby sobie poszukać.
konto_usuniete
16-03-2008, 15:37
clo2
Robilem tego typu konstrukcje - bas w OZ a srednica na odgrodzie Ma to swoje zalety ale....
Nalezy pamietac ze waska odgroda to wysoka czestotliwosc graniczna odgrody (czestotliwosc ponizej ktorej nastepuje spadek z nachyleniem 6dB/okt)
W zwiazku z tym rosna wymagania co do glosnika basowego Nalezy przyjac ze bedzie on przetwarzal rowniez czesc srednicy  wiec powinien miec w miare rowna charakterystyke do conajmniej 1 -1.5 kHz
Zeby dobrze zintegrowac  fazowo tego typu uklad zdecydowanie odpada koncepcja -jeden subwoofer+2 waskie odgrody  Calosc sprowadzi sie do basu w normalnej obudowie i postawionej na tym odgrodzie
Waldek
16-03-2008, 15:42
Waldemark, możesz zasrewowac teorię jak policzyc od kiedy zazyna sie spadek dla danej szerokosci odgrody ?
konto_usuniete
16-03-2008, 16:06
Lancaster
Tu w sumie nie ma jakiejs wielkiej teorii
szerokosc odgrody odpowiada 1/3 dlugosci fali dla czestotliwosci ponizej ktorej nastepuje 6db spadek
Dla czestotliwosci 200Hz otrzymujemy :
dlugosc fali 200hz = 344/200=1.72m
1.72/3=0.573 m
Wiec w  odgrodzie o szerokosci okolo 60cm spadek przetwarzania zacznie sie w okolicach 200Hz
Co to oznacza? Otoz majac glosnik o efektywnosci 96dB po umieszczeniu go w takiej odgrodzie uzyskamy 90dB dla 100Hz , 84dB dla 50Hz i 78 db dla25Hz
Jednoczesnie powyzej 200Hz zacznie sie wzrost efektywnosci spowodowany duzymi rozmiarami odgrody
W rzeczywistosci sprawa jest bardziej skomplikowana bo nalezy uwzglednic jeszcze drugi wymiar ( wysokosc odgrody ) i zwiazana z tym czestotliwosc graniczna  Duze znaczenie ma tez geometria odgrody - jej ksztalt
Okazuje sie ze kszalt takich np Jamo R909 nie jest tylko efektem wzornictwa
Tu bardzo pomocny jest progam symulacyjny Edge ( wylinkowalem ten programik w ktoryms z poprzednich wpisow)
Waldek
16-03-2008, 16:14
Walemark, dzieki...wynika z tego ze dobrze by było aby bas był ok 6dB bardziej efektywny od reszty driverw....mieliśmy takie wrazenie sluchając Sab z Alphardem w roli basu....bas był z OB lepszy niż z 21 cm SS, ale w odgrodzie gólnie brakowalo mu trochę ciała....
konto_usuniete
16-03-2008, 16:35
Majac sredniotonowca o efektywnosci np 90dB na odgrodzie 60cm i chcac utrzymac ta efektywnosc w pasmie powiecmy od okolo 50Hz bas powinien miec 12 dB wyzsza efektywnosc czyli 102dB
102db dla 200Hz
96dB dla 100Hz
90dB dla 50Hz
Pozostaje teraz do rozwiazania kwestia odpowiedniego filtrowania .....
--->clo2
dla Fostexa Fe206 w miare eststyczna odgroda moglaby miec okolo 25cm szerokosci Czestotliwosc graniczna takiej odgrody to okolo 460Hz
Dokladajac od dolu bas i przyjmujac czestotliwosc podzialu okolo 400Hz przy typowej zwrotnicy 12dB/okt
praca glosnika basowego bedzie slyszalna  do kolo 1000Hz
Zatem jego charakterystyka powinna byc gladka i rowna bez jakis wyraznych break-upow do min 1.2kHz
Waldek
