OPEN BAFFLE
11-03-2008, 11:59
Skad jestes ? Jezeli Poznan to zorganizujemy odsłuch na miejscu, a jezeli wawa to polecam skontaktowac sie z Łukaszem :)
fistulator
  • 348 / 6831
11-03-2008, 12:02
ano Poznań:)
11-03-2008, 12:45
No to nic prostszego :)
Kontakt do mnie masz na dole strony;)
nigi
  • 151 / 6836
12-03-2008, 12:17
 >> lancaster, 2008-03-11 11:02:06
skromnie powiem ze czuje sie współtatą kilku :) OB sa po prostu odlotowe....trzeba miec do tego pomieszczenie(raczej pow 20m) i odpowiednia elektronikę bo pokazują wszystko/wiele ze skalą włacznie....to oczywiscie moje zdanie co wolę zaznaczyc zeby nie było niepotrzebnych dyskusji o autorytarnym podejsciu etc...;)
A w mniejszym metrazu sie nie da? Nie potrzebule sejsmicznego basu, wiec z mniejszym wuferem moze niz 15 cali?
Pozdrawiam - nigi.
___________________
 Pozdrawiam,  Nigi.
12-03-2008, 12:20
nigi da sie i to myslę na luzie....będę robił taki projekt....własnie do mniejszego metrażu, bo sam mam do dyspozycji nascie m2 i na bank 15 calowych wooferów pchac tam nie bede....OB będzie miała efektywnosc ok 93dB ..jest to w takim metrażu wystarczajace nawet z 3,5W wzmakiem :)
12-03-2008, 12:21
....acha bedzie megaprosta....fullrange+dołozony bas 20-25cm(byc moze w OZ)
fistulator
  • 348 / 6831
12-03-2008, 14:18
>> nigi, A w mniejszym metrazu sie nie da? Nie potrzebule sejsmicznego basu, wiec z mniejszym wuferem moze niz 15 cali?
da sie ja mam OB w 18 m2 - wymiary w-140cm sz-40cm = fulrange + basowce 21 cm (4 na kanał)
nigi
  • 151 / 6836
12-03-2008, 17:24
 To swietnie, moze skopiuje twoj project Lancaster, jak pozwolisz.
Pozdrawiam - nigi.
___________________
 Pozdrawiam,  Nigi.
12-03-2008, 17:31
nigi, luzik...najpierw go podogrywam a potem step by step bedzie info we watku.....niewiadomo jak to zagra ale porównania z najlepszymi sobie nie odmówie ;)
12-03-2008, 21:17
a w ogloszeniach audiostereo masowo sprzedaja te saby grinkony, ciekawe dlaczego? zaloze sie ze pojawily sie jakies lepsze glosniki o ktorych oni wiedza, sprzedadza saby i dopiero beda pisac o jakichs nowych zajebistych, ja zaniedlugo moze poslucham takich konstrukcji i jak beda mi pasowaly to sobie zrobie odgrody na tych raalach i jakichs papierzakach...
fistulator
  • 348 / 6831
12-03-2008, 21:56
Jak ktoś nie ma ograniczeń (zbyt dużych) finansowych to mam dwa typy do odgrody się bardzo nadające
Fertin LB12 = 900 euro para
lub
Fertin LB12Ex = 2200 euro para
http://www.emspeaker.fr/home_us.html
i oczko wyżej
Feastrex Dimension 5 lub Dimension 9 każdy jest  w trzech wersjach
Naturflux
Alnico
Electromagnet
http://www.feastrex.com/productinfo.html
12-03-2008, 22:37
tutaj nie chdzi nawet czy to by mialo kosztowac 2tysiace za pare czy 3 tysiace tylko czy to jest rzeczywiscie dobre? trzeba korzystac z doswiadczen innych bo samemu sie metoda prob i bledow nie dojdzie tak latwo, lukasz fikus uwaza ze te raale , ktore juz w polsce mozna zamowic w sklepie internetowym to na full wypasie wstegi , a kosztuja w granicach rozsadku 1300 pln/sztuka
http://www.loudspeakershop.eu/raal-c-187_262.html
fistulator
  • 348 / 6831
12-03-2008, 23:29
porozglądaj się na zagranicznych forach diy na pewno znajdziesz sporo informacji na temat fertin i feastrexa to jedne z najlepszych fullrange do odgrody.
a_men
  • 746 / 6830
13-03-2008, 01:09
>> electro, 2008-03-12 21:17:19
De gustibus non est disputandum.
Cervantes
  • 398 / 6836
13-03-2008, 10:07
sprzedają bo Łukasz Fikus przesiadł się na alteki :)
