Waldi_06
  • 41 / 6804
26-08-2009, 21:04
> Molibden,
Przy samych opampach wystarczą elektrolity 4,7-10uF/25-35V i tu bypass nie zawsze jest potrzebny.
No chyba, że producent zaleca, a czasami dla niektórych opampów, to jest napisane jakie kondy , jak daleko, a raczej blisko i gdzie do masy. Ostatnio trochę tego przewaliłem.
mag2211
  • 280 / 6368
27-08-2009, 10:45
Dzięki za wyjaśnienie.
Z kondami przy OPA będę jeszcze eksperymentował.
Co do DRAM to jako elektrolit jest tam teraz 47uF Oscon. Natomiast w schemacie jest jeszcze nieelekttolit 22n. Tyle że to schemat innego CD, Ja w miejscu tego nieelektrolita mam rezystor.
W schemacie ten nieelektrolit to Tabular Ceramic na 6V. Tak by wynikało ze znaczków umieszczonych obok niego (kwadrat i trójkąt). Mówię o schemacie CD650 - element 2316.
Czym zatem to zbocznikować - jaka wartość ???
P.S. Czy Oscona przy SAA7210 też zbocznikować ? Brzmi to dobrze i nie chce znowu zrypać...
marivs
  • 220 / 6650
27-08-2009, 13:42
Czy ktoś się orientuje jakie jeszcze odtwarzacze mają podobny schemat jak Marantz CD56 - mam kilka schematów od innych urządzeń więc jak będzie podobny to się podzielę a mag\'iem.
mag2211
  • 280 / 6368
27-08-2009, 14:54
Na dzień dzisiejszy najbardziej interesował by mnie schemat do CD40 (przy okazji 50 i 60). Mam zbliżony model i niby styknie, ale widzicie sami, że czasem tu miał być np. rezystor, a jest pierdzistor i się człowiek głowi po co i szuka...
Druga sprawa. Mam masę schematów i chciałbym to gdzieś wsadzić. Szkoda, że tu nie ma działu download/upload.
Przesłuchuję sobie płytkę za płytką i bardzo mnie cieszy to co słyszę. Wreszcie ;)
Poza jednym mankamentem, o którym już wspomniałem, mianowicie sybilanty i inne cykanie. Najwyższe pasma grają za ostro. Reszta to miodzio. Kleję się do krzesła jak tylko odpalam płytkę. Ale po dłuższym czasie zaczyna to denerwować. Na lampy już mnie nie stać, nie w tym CD. Ale chętnie usłyszę sugestie jak można ten problem rozwiązać. Na początku miałem zamiar kupić OPA2134, bo niby łagodniejszy i cieplejszy. Tyle że mnie w tej chwili chodzi jedynie o to cykanie i syczenie, bo reszta jest jak trzeba. Kolumny mam jakie mam i one też górę raczej podkreślają niż ocieplają.
marivs
  • 220 / 6650
  • 11712 / 6472
27-08-2009, 16:34
Poszukuję lasera do Arcama Alfa bez numeru,więc chyba najstarszy model.Laser jest nieopisany.Może ktoś z kolegów wie co tam siedzi?
mag2211
  • 280 / 6368
27-08-2009, 17:13
Dzięki. Ja do CD40 używam na razie schematu z Philipsa CD630.
A tu jest fajna lista CD i DACów z laserami.
http://www.vasiltech.nm.ru/files/cd-players/CD-Player-DAC-Transport.htm
Arek_50
  • 1130 / 6820
27-08-2009, 17:22
..tu jest wszystko...
marantzphilips.nl
...tylko  za manuale trzeba placic..
marivs
  • 220 / 6650
27-08-2009, 20:22
>> almagra, 2009-08-27 16:34:08
Wg http://www.marantzphilips.nl/the_complete_d_a_dac_converter_list/
ARCAM ALPHA TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4/19
mag2211
  • 280 / 6368
27-08-2009, 21:00
Wracam do pytania o bocznikowanie DRAM. Wsadziłem tam 100nF WIMY - chyba MKT. I odniosłem wrażenie że dopiero zaczęło siać. To może już lepiej nic nie robić.
Mam teraz OS na SAA7220 P/B.
Więcej basu i utemperowana góra. Niestety wycofała się trochę średnica i mimo, iż lubię basik to nie wiem czy przy tym OS zostanę. Jutro dalszy odsłuch. Ale już teraz mi czegoś brakuje. Jakieś to za poprawne.
  • 11712 / 6472
27-08-2009, 21:33
Wielkie dzięki marvis!
NE5532
  • 206 / 6770
27-08-2009, 21:59
Odbierz pocztę ze swojej skrzynki to dowiesz się jeszcze więcej ;-)
Nie mam czasu ... zarobiony jestem, włosy mi rosną ...
  • 1906 / 6820
28-08-2009, 00:15
Napięcie zasilające do SAA7220 i RAM możesz podać przez rezystory 1 ohm/0.5W (mogą być wlutowane zamisat jakiejś zworki na PCB), zmniejszą one znacznie ilość śmieci przedostających się do zasilania stamtąd. Bypassy mogą być ceramiczne 100nF. Przy tych ukłądach mogą być potrzebne pojemności 1000-2200uF, jeśli OS-CON to ok 3x mniejsze wystarczą.
Sybilanty i cykanie powinny się zmniejszyć po uformowaniu elektrolitów.
  • 11712 / 6472
28-08-2009, 00:30
Molibden, macie Kolego liberalne poglądy w temacie ...
  • 11712 / 6472
28-08-2009, 11:24
No dobra,ale gdzie w stolicy można zanabyć takowy CDM 4/19 napęd ?
