  • 1906 / 6820
13-05-2011, 12:08
Żródłem prądowym jest JFET. Tr1 zastępuje rezystor źródłowy. Lustro prądowe zapewnia stały pobór prądu ze źródła zasilania a więc służy to chyba podniesieniu PSRR.
Chodzi oczywiście o szerokopasmowe wyrównanie impedancji w zakresie do przynajmniej 100kHz lub kilku MHz (na tyle na ile pozwala BW opampa). Jednoczesne przetwarzanie sygnału akustycznego i w. cz. jest źródłem zniektształceń (THD maleją po linearyzacji - zapewne więc to wpływa także korzystnie na IMD), a liniowość to brak zniekształceń.
  • 11712 / 6472
13-05-2011, 15:42
Taki szerokopasmowy stopień o dużej dynamice na tym samym tranzystorze jest z sukcesem stosowany jako przedwzmacniacz p.cz.który dopasowuje niską impedancję mieszacza zrównoważonego do pierwszego filtru kwarcowego w torach odbiorczych wysokiej jakości.
  • 1906 / 6820
06-06-2011, 22:25
Wracam do tematu linearyzacji impedancji wejściowej konwertera I/V - rozwiązanie sprawdzone w praktyce. Dla jasności - schemat.
Linearyzacja polega na dodaniu równoległego rezystora R_shunt o niewielkiej wartości. Wraz z częstotliwością impedancja wejściowa takiego konwertera rośnie do wartości kilku-kilkunastu ohm dla kilkku MHz. Wprowadza to zniekształcenia nieliniowe będące skutkiem jednoczesnego przetwarzania przez opamp sygnałów akustycznych i w.cz. (produktów aliasingu).
Zastosowane rozwiązanie daje poprawę sceny i brzmienia wysokich tonów. Rezystor należy umieścić jak najbliżej wyprowadzeń  wejść (+) i (-) opampa, wskazane by był to rezystor SMD. Zależnie od połączenia między DACem a konwerterem rezystor można umieścić też przy DACu. Wadą tego rozwiązania jest obniżony SNR ponieważ wzmocnienie takiego układu wzrasta o ok. 3 rzędy wielkości i wynosi R_conv/R_shunt (impedancja wyjściowa DACa to około 1,3k). Jeśli ktoś chce podjąć jakieś eksperymenty i na szybko sprawdzić działanie tego R_shunt to polecam odsłuch szumu białego - jego działanie jest wyraźnie słyszalne. Rozwiązanie może być stosowane także dla dyskretnych układów aktywnych konwersji prądowo-napięciowej.
Pomysł pochodzi ze strony Herberta Rutgersa, emerytowanego inżyniera Philipsa, na której są omówione różne warianty tego rozwiązania (aczkolwiek ten z rezystorem wydaje się najprostszy i najlepszy, również pomiarowo): http://pa0su.nl/IV-converter.html
  • 1906 / 6820
31-10-2011, 23:16
Pewne usprawnienie eliminujące szumy i poprawiające SNR poprzedniego układu o jakieś 15dB.
Zamiast rezystora do linearyzacji wstawiamy układ Zobla.  Pojemność dość spora, przy podanych wartościach pojemności linearyzacja zaczyna się od około 8-16kHz (można dodać kilka uF). Zmniejszenie rezystora w NFB poszerza nieco górną częstotliwość graniczną układu, w każdym razie równolegle do R konwersji można dać 10-15pF albo 100pF w szereg z rezystorem 82-100ohm w celu ograniczenia wzmocnienia dla wyższych częstotliwości (pasmo przenoszenia z takim dużym wzmocnieniem wynosi tylko 110kHz, trzebaby dać R konwersji np 220ohm i dajlej wzmacniacz napięciowy10-15x żeby konwerter pracował z szerszym pasmem). Układ dobrze będzie zasilić napięciem 15-18V, co powinno korzystnie wpłynąć na pracę opampa. Kondensator w układzie linearyzacji powinien być foliowy, zbocznikowany mniejszą pojemnością 220-680nF, ewentualnie można próbować np z jakimś Osconem, inaczej gabaryty tych kondensatorów mocno utrudnią montaż. Połączenia masy DAC-shunt-opamp oraz z wyjścia przetwornika powinny być jak najkrótsze. Całość powinna być dobrze izolowana od zakłóceń lub ekranowana, bo układ łatwo zbiera cyfrowe śmieci z CD, które utrudniają ocenę zniekształceń w pomiarach takiego układu (są przez to 4-5x zawyżone, również z powodu szumów wnoszonych przez tak duże wzmocnienie ustalone tą pętlą NFB, dlatego opamp musi być wybitnie niskoszumowy).
