mag2211
  • 280 / 6368
01-06-2009, 15:52
Witam
Właśnie kupiłem CD-56 Marantza i chciałbym poddać go małemu odświeżeniu. Na forach znalazłem głównie modyfikacje CD40/50/60. Ten model jest chyba mniej popularny.
Niemniej jednak znalazłem na stronce http://www.diyaudio.com/ ciekawy choć mało precyzyjny i bez zdjęć opis modyfikacji.
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=f992b9e634350149ec8542c8c8fe0235&threadid=62235&highlight=cd56
Niestety z elektroniki jestem zielony. Ale za to mam dużo czasu i motywację żeby coś podłubać ;)
W tym CD siedzi najprawdopodobniej CDM2/29. Wiem że w tym modelu montowano głównie CDM4/25.
Dalej mamy TDA1541 (nie A).
Jak to teraz gra:
Bas mocny ale przymulony, sceny brak, ilość detali nie do przyjęcia. Czyli nic do stracenia.
Zdjęcia przed:
mag2211
  • 280 / 6368
01-06-2009, 15:58
c.d.
mag2211
  • 280 / 6368
01-06-2009, 16:00
Zrobiłem już NOS - no-oversampling według przepisu ze stronki http://www.dcaudio.kgb.pl/nos.htm]http://www.dcaudio.kgb.pl/nos.htm
Jest tam rysunek który pokazuje co z czym połączyć i o czym pamiętać...
Opis z tej stronki:
NO-Oversampling
Modyfikacja ta może być przeprowadzona w odtwarzaczach, w których użyte są dekoder:SAA7210 lub SAA7310, filtr cyfrowy SAA7220, przetwornik TDA1541.
Cała modyfikacja jest bardzo prosta do przeprowadzenia I polega na wyeliminowaniu filtru I poprowadzeniem sygnału z dekondera do przetwornika.
W tym celu należy przeciąć ścieżki idące z:
pinu 18. SAA7220 do pinu 1. TDA1541
pinu 16. SAA7220 do pinu 2. TDA1541
pinu 15. SAA7220 do pinu 3. TDA1541
Następnie należy połączyć:
pin 39. SAA7210 z  pinem 1. TDA1541
pin 38. SAA7210 z pinem 2. TDA1541
pin 37. SAA7210 z pinem 3. TDA1541
Jeśli podczas przeskakiwania miedzy utworami słyszalne bedą zniekształcenia należy połączyć pin 23. SAA7220 z pinem 11. SAA7210
A oto moje fotostory tej operacji:
mag2211
  • 280 / 6368
01-06-2009, 16:03
c.d.
mag2211
  • 280 / 6368
01-06-2009, 16:05
c.d.
mag2211
  • 280 / 6368
01-06-2009, 16:09
MUTE (zielony kabel) podpiąłem dopiero po sprawdzeniu NOS`a. Trzeszczało przy zmianie utworów.
Jak to teraz gra:
Bas stał się bardziej wyrazisty, nie wlecze się już tak.
Pojawiła się scena, instrumenty, szczegóły których wcześniej nie było słychać. To nie jak zdjąć kocyk z tego CD a raczej jak zdjąć kołdrę. To zupełnie inny CD.
Pod względem dynamiki i detali tak w średnim jak i wysokim paśmie CD nie do porównania.
Fakt, pojawiły się jakieś przebrzmienia, góra gra sucho i ostro - szorstko bym powiedział. Trochę to męczy. Ale i tak było warto.
Kolejnym etapem będzie wymiana kondensatorów. I tu mam pytanie na jakie zmieniać, czy zostawić obecne pojemności ? Elektrolity czy inne ?
Na co wymienić LM833N ? Myślę o OPA604 z podstawką 2 dip8 na 1 dip8 ?
Na zdjęciu poniżej kondensatory i ich wartości.
Pomóżcie proszę dobrać zamienniki !!! Wiem że nie jest to proste.
Arek_50
  • 1130 / 6820
01-06-2009, 16:36
Ja mam ..dwa CD60.Jeden uzywam wyeliminowalem tylko "mute" i wszystkie wyjscia i juz bylo dobrze .
Musze zrobic NOS.Jednak TDA 1541 A jest duzo lepszy.
wshodni
  • 11 / 6744
01-06-2009, 18:45
mag2211
Co z zegarem zostaje przy SAA7020 czy wstawiasz w inne miejsce
wshodni
mag2211
  • 280 / 6368
01-06-2009, 19:02
Szczerze mówiąc jestem zielony i nawet nie wiem o co pytasz ;) Na razie nie planuje innych modyfikacji niż wymiana kondów i lm833. To wiem, że można łatwo i szybko zrobić. Niestety jeśli nie znajdę gdzieś opisu do zmałpowania to nic nie rusze, brak po prostu wiedzy.
Mam nadzieję, że ktoś z wiedzą mi podpowie co i jak.
  • 7477 / 6817
01-06-2009, 20:33
Diody prostownicze zasilania możesz wymienić na SBYV27-200. Jeśli będziesz korzystał ze stopnia analogowego, obojętne czy wewnętrznego, czy zewnętrznego, to go zasil z transformatora toroidalnego, no i diody soft recovery do niego.
mag2211
  • 280 / 6368
01-06-2009, 21:30
Chciałbym jeszcze zrobić "decoupling" na tda, ale nie usuwać istniejących smd tylko dołożyć po 220nF (100V mogą być, nie znalazłem 63V) WIMA . Ma to sens ?
Krzych 2
  • 86 / 6819
01-06-2009, 22:34
Warto poczytać na AS wątek http://www.audiostereo.pl/forum_wpisy.html?temat=11757. Szczególnie na początku kiedy jest mowa o TDA 1541.
  • 1906 / 6820
01-06-2009, 23:22
Odłącz wyjścia prądowe DACa od układu lub wylutuj obecne tam LM833 tak by dobrać się do potrzebnych sygnałów: zasilania, wyjścia DACa i wyjścia na zewnąrz z sygnałem.
Zrób aktywną konwersję na OPA2604 lub 2xOPA2604 albo np OPA134 lyb 2134 i rezystorze 1.5k i sygnał daj od razu na wyjście Cinch. Czyli zastępujesz podwójny poamp pojedynczym i pomijasz filtrację dolnorpzepustową.
  • 1906 / 6820
01-06-2009, 23:23
Do tego trzeba wymienić wszystkie male bypassy wokół TDA na foliowe oraz na szybnach zasilających można dać nowe elektrolity.
mag2211
  • 280 / 6368
02-06-2009, 10:42
Bybassy masz na myśli wszystkie smd (te brązowe) dookoła tda ? Tak właśnie chciałem zrobić, ale nie wymienić a dołożyć WIMA MKT 220nF 100V.
Co do ominięcia filtra dolno-przepoustowego mogę prosić o dalsze wyjaśnienie ? Jakiś link lub schemat ? Pamiętajcie że 3/4 z tego co mówicie jest dla mnie na razie czarną magią ;)
Tam są dwa LM833, więc przypuszczam że po jednym na kanał ? Czy to wyjście wystarczy poprowadzić od jednego czy z obydwu WO ?
Zapożyczyłem zdjęcie ze stronki http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/TDA1541%20corner/TDA1541.html
To chyba chodzi o te smd ?
