  • 1906 / 6820
21-08-2009, 02:05
Zgadza się, ale po drodze płynie przez układ wyjściowy [wzmacniacz, opamp] pełniący rolę regulatora prądu czy też modulatora, objęty sprzężeniem zwrotnym i posiadającym duży PSRR zdolny do tłumienia wpływu stanu zasilania. W tym miejscu trudno wyeliminować elektrolity ale jest to możliwe, ich wpływ można zminimalizować stosując małe kondensatory elektrolityczne [pojemności] na wyższe napięcie, bypassy lub odpowiednio skonstruowane zasilacze o niskiej impedancji w szerokim zakresie częstotliwości.
mag2211
  • 280 / 6368
21-08-2009, 20:34
Zasilacz zrobiony.
Dałem Rezystor 5ohm 5W i napięcie przed stabem przy obciążeniu 0,3A spada do 18V.
Za stabami dałem prąd 0,3A i przy takim obciążeniu napięcia spadają o ok 0,05V. Czyli chyba w normie.
Teraz taka sprawa.
Zasilacz będzie włożony w wolną przestrzeń CDka czyli daleko od trafa. Trafo toroidalne będzie obok trafa oryginalnego.
I pytanie. Jak podpiąć masę ? Czy wpiąć się z masą trafa pod masę obok części zasilania płytki głównej i dalej prowadzić już do zasilacza dwa kable z prądem ?? Wtedy masę zasilacza podepnę gdzieś koło pierwotnego DACa.
A może pociągnąć kable z trafa razem z masą pod sam zasilacz i tam wpiąć się z zasilacza w masę obok pierwotnego DACa ??
I opcja trzecia to masa z trafa do części zasilania na płytce głównej i potem dalej razem z kablami z zasilania trafa do zasilacza. Wtedy już nie podpinam się z masą obok oryginalnego DACa.
Sprawa druga. Mam kondensatory 10pF ale chyba ceramiczne. Czy nadadzą się do OPA równolegle do rezystora ? Chodzi o to wzbudzanie się.
  • 1906 / 6820
21-08-2009, 22:54
Masy łączysz w zasilaczu (koło transformatorów, mostków). Dalej do układów prowadzisz tylko potrzebne napięcia z zasilacza.
10pF są tylko ceramiczne (albo mikowe, co na jedno wychodzi) i takich należy użyć równolegle do tego rezystora.
  • 11712 / 6472
21-08-2009, 23:00
W przypadku małych pojemności najbardziej korzystne pod względem brzmieniowym jest zastosowanie trymerów powietrznych.
  • 1906 / 6820
21-08-2009, 23:03
Całkie możliwe, chociaż trzebaby precyzyjnie je dostroić żeby w obu kanałach miały taką samą wartość.
  • 11712 / 6472
21-08-2009, 23:51
To też,ale chodzi o to,że większość ceramików jest bardzo nieliniowa.Nie wszystkie mikowe też zachowują się dobrze.W zasadzie tylko szklane i powietrzne są pewniakami jeżeli chodzi o brzmienie.Pytanko,czy ktoś z was w ogóle widział na własne oczy szklany kondensator ?
  • 7477 / 6817
22-08-2009, 00:10
W szkole - butelka lejdejska.
  • 11712 / 6472
22-08-2009, 00:18
Te współczesne wykonane są jako szklane prostokąty z drucikami wystającymi z boczków jak w archaicznych mikowych co były w laminatowych nitowanych okładzinach.Przez szklaną obudowę widać folię matalową będącą elektrodami kondensatora.Są bardzo rzadkie występują w sprzęcie wojskowym,jądrowym i kosmicznym.
  • 11712 / 6472
22-08-2009, 00:23
A,no i bardzo chętnie zanabędę takowe od posiadacza nawet za bardzo wygórowaną cenę ...
mag2211
  • 280 / 6368
22-08-2009, 11:53
Molibden, z tego co napisałeś wnioskuję, że mam zrobić jak na rysunku nr 3 ?? Masa trafa do części zasilania płytki głównej i stamtąd jeszcze masa do zasilacza.
mag2211
  • 280 / 6368
22-08-2009, 11:57
Masa z zasilacza pójdzie potem do TDA z stamtąd do FET i do RCA.
mag2211
  • 280 / 6368
22-08-2009, 12:04
Zerknijcie prosze na te moje bazgroły z poprzedniej strony dotyczące prowadzenia masy.
Wrócę również do pytania odnośnie kondów między -15 i - 5V  w TDA. Co to daje ? Stabilizuje jeszcze dodatkowo prąd ?
  • 1906 / 6820
22-08-2009, 23:32
Masa tak jak na rys 1. raczej.
Ten kondensator między -5 a -15V widocznie daje jakąś dodatkową poprawę.
mag2211
  • 280 / 6368
24-08-2009, 15:59
Zrobiłem zasilanie. Podpiąłem razem z TDA1541 (bez A) i z OPA.
Działa.
Różnica słyszalna od razu. Dźwięk nabrał wigoru. Mogę to porównać do wymiany TDA1541 na TDA1541A. Coś w tym stylu.
Ale jest coś nie tak. Od czasu do czasu świruje mi laser. Słyszę pierdzenie, trzaski i laser się wyłącza. SAA7220 tak się grzeje że nie można go dotknąć. Po chwili jest spokój i działa dalej.
O co może chodzić ? Jakieś połączenie ? A może ten SAA nie powinien sie tak grzać ? Jest przecież NOS.
marivs
  • 220 / 6650
24-08-2009, 21:06
Różnice pomiędzy TDA1541, TDA1541A S2 E188CC oraz TDA1541A S2 E88CC do analizy na tej stronie: http://www.marantzphilips.nl/philips_tda1541_tda1541a_s2_test_report/ Jedyne różnice jakie mi się rzuciły z cyferek to THD i IMD, z których wynika,  że TDA1541A S2 E188CC jest najlepszy. Tylko czy te różnice na poziomie 0,1 a 0,3 są istotne? Tego nie wiem, może ktoś podpowie.
Porównałem kilka schematów serwisowych Philipsa i Marantza bazujących na TDA1541/A/S2 począwszy od modelu CD820 poprzez CD850, CD960, CD50, CD80 itd. i jakby na to nie patrzeć to układ wyjściowy jest oparty na niemal identycznym schemacie. Różnica jest w zastosowaniu operacyjnego NE5534, NE5532, LM833. Wartości elementów wokół nich są też prawie takie same bo różnice 2n4 zamiast 2n2 czy też 1k5 zamiast 1k78 są niewielkie. To w czym do diabła tkwi szczegół, że Philips CD880/CD960 jest brzmieniowo lepszy od Marantza CD50/CD80 jak to to "samo"??
