marivs
  • 220 / 6650
28-08-2009, 12:22
Nowy.. może w Poltroniku? a najszybciej z jakiegoś używanego CD.
Już w powyżej wymienionej stronie znajdują sie informacje, który  CD posiada jaki DAC i transport: http://www.marantzphilips.nl/the_complete_d_a_dac_converter_list/
mag2211
  • 280 / 6368
28-08-2009, 17:06
Molibden >> dzięki za wskazówki.
Nie pasuje mi ta góra nadal, więc robiłem dzisiaj eksperymenty.
Zamiast FC 100uF wsadziłem 47uF FC i tak to teraz gra, chociaż różnicy chyba nie ma.
Próbowałem Nichicon Muse 22uF i jeszcze to rozjaśniło dźwięk co mi nie potrzebne. Nichicony Muse 220uF tak to rozjaśniły że miałem wrażenie że bas się wycofał. Odpada.
Próbowałem również dokładać boczniki ale to nic nie daje. Nawet czasem pogarsza sprawę.
Macie pomysł jak można ten dźwięk trochę utemperować (ale nie tak jak Os bo to przesada). Będę miał OPA2134 to sprawdzę, ale może najpierw inne kondy ? Jak brzmią Black Gate ??
mag2211
  • 280 / 6368
29-08-2009, 15:06
Chciałbym sprawdzić jak normalne (oryginalne z CD) wyjście sprawuje się z nowym zasilaniem.
Powiedzcie mi proszę co to jest to wszystko za rezystorem konwersji połączonym z kondem 2,2nF. Molibden wspominał coś o deemfazie. Ale czy spełnia to jakąś inną funkcję. Jest tam jakiś filtr czy tylko deemfaza. A jeśli jest filtr do jak wyłączyć samą deemfazę by pozostawić filtr ??
Drugi pojedynczy WO kończy się na kondensatorze 220uF. Żeby ominąć tranzystory mutujące trzeba tam ścieżkę uciąć. Ale zostawiamy ten kond. czy się go pozwywamy przed podłączeniem pod RCA ??
mag2211
  • 280 / 6368
29-08-2009, 18:55
W międzyczasie rozgrzebałem FET Fikusa. Wsadziłem inne tranzystory i inne kondensatory. Przez chwile działało. Chciałem zmienić kondy na Nichicony i po tej zmianie przestał grać jeden kanał. A między masą a wejściem tego kanału zamiast 92R mam ok. 87R. Czy tak wygląda spalenie się trana ? Przelutowałem to na nowo i dałem z powrotem tamte kondensatory. I to samo. Te Nichicony były już trochę podgrzane, bo je kilka razy wylutowywałem, czy mogłem je jakoś uszkodzić tak że teraz mi robią zwarcie ? Bo wcześniej było tak samo. W końcu siadł jeden kanał na Nichiconach. Jak sprawdzić taki kond. czy nie robi zwarć ?
Apropo dźwięku. Wnioski podobne jak wcześniej. Bardziej stonowana góra, średnica na podobnym poziomie w detalu - choć całe górne pasmo o kroczek z tyłu w porónaniu z OPA), basik trochę mniej kontrolowany ale przez t owydaję się to bardziej miękkie. Dźwięk poprawny. Dużo poprawiło dodanie kondów 1uF foliowych do kond. 220uF. Mniej śmieci. Natomiast te kondy na RCA trochę jednak przymulają.
mag2211
  • 280 / 6368
29-08-2009, 22:25
Uruchomiłem FETa na zwykłych kondach. Nie wiem co myśleć o tych Nichiconach.
Posłuchałem rady Molibdena i w RAM i SAA7210 wsadziłem kondensatory odpowiednio 1000uF i 680uF. Mam teraz włączonego FETa i od razu bije w uszy że góra się rozjaśniła.
Co ciekawe znowu słyszę te diabelski popiskiwania i syczenie.
Zaczynam się zastanawiać czy sprawy nie rozwiązał by odpowiedni kondensator pod SAA7210. A może jeszcze ten rezystor.
W tej chwili FET gra na górze jak OPA. Za ostro. Nie ma tej dynamiki ale najwyższe pasma sa teraz podobne w brzmieniu.
W schemacie CD650 napięcia są puszczone przez rezystory. W DRAM jest to 4E7 oznaczony dwoma kreskami (na górze i na dole symbolu rezystora dwie kreski - to coś znaczy?) a SAA ma rezystor oznaczony 1 (i nic więcej). Ale z tego co widzę to u mnie jest inaczej. Wstawię jutro schemat z opisem bo dzisiaj już nie dam rady. U mnie wejścia prądowe Vdd i Vbb SAA są zupełnie inne. Musze to rozpracować.
mag2211
  • 280 / 6368
30-08-2009, 14:25
Streściłem swoje wątpliwości do kilku pytań. Z góry dzięki za wszelką pomoc...
W schemacie CD650 odsprzęganie napięcia z kości (obydwa SAA, DRAM i może inne) odbywa się za pomocą kondensatora elektrolitycznego 47uF i nieelektrolita 47nF.
W moim CD zamiast tych 47nF są rezystory ok. 300R i nie ma w ogóle nieelektrolitów.
Napięcie +5V do SAA7210 doprowadzone jest przez dziwny rezystor nie SMD. Wygląda jak zwykły ale jest grubszy. Ma oznaczenie paskowe czarny-złoty-czerwony-czerwony na zielonym tle. W schemacie CD650 jest on oznaczony inaczej niż inne, mianowicie spiralką i ma podpis 2n2. Na mierniku wychodzi ok. 1R.
Napięcie +5V do DRAM doprowadzone jest przez zwykły rezystor ok. 5R.
Doczepiłem kondensator 100nF do zasilania SAA i masy i dało to lekką poprawę. Stąd zaczynam sie zastanawiać czy te syczące dźwięki nie pojawiają sie już w torze cyfrowym. A jeśli tak to może warto grzebnąć w zasilaniu.
Stąd moje pytania:
1. Skoro zasilanie do SAA i DRAM prowadzone są już przez rezystory to czy warto je zamieniać lub dokładać coś jeszcze ??
2. Mam zamiar wymienić diody w mostkach na ER802 (niby odpowiednik MUR820 i BYW29-200). Ale zauważyłem w schemacie że w mostkach do każdej diody jest dołożony równolegle kondensator 47n SMD. Mam to wymienić czy tylko dołożyć jakąś wartość ??
3. Za stabilizatorami odsprzęganie do masy odbywa sie tylko przez kondy elektrolityczne 47uF. A jedynie do napięcia +5V jest do tego elektrolita dołożony kond. 100nF SMD. Zakładam że warto by było podokładać pod te elektrolity kondensatory foliowe tak ze 100n za każdym stabem ??
4. Pod SAA7210 wymieniłem również kond. elektrolit. idący z pinu 24 (FB) do masy z 1uF na 1uF. Kond idący z pinu 22 (PD/DC) przez rezystor 40R do masy wymieniłem z 6,8uF na 10uF.
Wyczytałem gdzieś że warto ten rezystor zamienić na 15R a kond. dać nawet 22uF. Co to niby ma dać ??
5. Wracam pytaniem do tych Nichiconów, które podejrzewam o przebicia. Czy to możliwe ?? Spaliłem tak 3 tranzystory z FET i nawet nie wiem kiedy.
6. Chciałem podpiąć zwykłe wyjście z CD i zobaczyć jak to gra. Jak usunąć deemfazę i trany mutujące nie likwidując filtrów ? Zdjęcie z tym pytaniem już wklejałem.
  • 1906 / 6820
31-08-2009, 14:48
Deemfaza nie spełnia żadnej innej funkkcji, od lat się już tego nie stosuje. Można ją wylutować.
 Wyjście - tu wystarczy wylutować tranzystory od mute (kolektory), elektrolit 220uF zewrzeć lub zastąpić zworą.
Jak masz te nichicony wlutowane, minusem do masy? (tak jak powinno być).
Kreski oznaczają moc rezystora, 1 to 1 ohm, a 4E7 to chyba  4.7ohm, a ten SMD ma chyba 2,2ohm.
Jeżli jeszcze nie masz to zrób do tego CD master clocka to poprawi brzmienie górnego zakresu.
  • 1906 / 6820
31-08-2009, 14:52
Rezytorow w zasialniu SAA i rAM już nie zmieniaj.
Po wtymianie na Shottky te kondensatory bocznikujące diody należy usunąć.
Do elektrolitów koło RAM i SA można dodać bypassy, te układy najlepiej odsprzxęgać OS-COanmi lub kondensatorami elektrolitycznym low ESR (np. takie jak do płyt głównych).
Elektrolity z fetishizatora sprawdż omomierzem - powinny się ładować i ich oporność rosnąć do nieskończoności. Odwrotna polaryzacja mogła je uszkodzić, jeśli są na wyższe napięcie niż zasilanie tego układu to normalnie nie powinny się uszkodzić.
mag2211
  • 280 / 6368
31-08-2009, 15:08
Widzę, że problem kondensatorów będzie mnie jeszcze długo męczył. Bawiłem się trochę. Powsadzałem 100nF jako bypassy przy elektrolitach za stabilizatorami napięcia.
Dołożyłem też 100n do DRAM i problem z piskami znikł. Tak mi się wydawało bo po odsłuchaniu kilku utworów stwierdziłem że piski pogrzebały z sobą również całe życie w tym dźwięku. Więc teraz tam siedzi tylko 47nF MKS.
Wsadziłem też zamiast tych 750pF na nóżkach OSC TDA1541 kond 1500pF. Dało to taki sam efekt jak wymiana elektrolitów przy OPA na Oscon 47uF, czyli kolejne rozjaśnienie.
Już nie wiem co robić. Widziałem ceny Black Gate to mi szczena opada.
Przeczytałem pierwszą stronkę tematu DIY: Non-Oversampling DAC by Peter Daniel i widzę że tam również pada określenie too bright. Za to są opisane całe kombinacje jak łączyć kondy pod DAC. Z tego co widzę wszędzie są te BG z różnymi domieszkami.
Zamówiłem już OPA2134. Jak to nie pomoże to się chyba utopie :/
mag2211
  • 280 / 6368
31-08-2009, 15:12
Nichicony zawsze dobrze były wlutowane. No nie wiem. Może któryś był naładowany przy wlutowywaniu...
  • 1906 / 6820
01-09-2009, 22:16
Kondensator na końcówce 22 SAA210 to filtr wyjścia PD/OC (Phase Detector output/ Oscillator Control imput) oscylatora PLL. Zmiana rezystora i kondensatora tam obecnego wpływa na stałą czasową filtra RC i głębokość filtracji.
Kondensator na pinie 22 filtruje prąd wyjścia prądowego sprzężenia zwrotnego płynący przez rezystor do wejścia HFI (25) ustalający próg zadziałania detektora (data slicer).
Dobór tych elementów może wpływać na parametry odczytu płyt.
mag2211
  • 280 / 6368
03-09-2009, 12:10
Help !!!
Wyczytałem w ww temacie, że dźwięk może poprawić odcięcie od SAA7220 idących do niego sygnałów z SAA7210. Bo przecież przy NOS ten sygnał i tak SAA omija. Więc uciąłem doprowadzenia WSAB CLAB DAAB EFAB. No i nie mam dźwięku. O co biega ??
mag2211
  • 280 / 6368
03-09-2009, 12:58
Mam winnego. Działa.
Czy SCAB SDAB STAB też mogę ciachnąć ?
  • 1906 / 6820
03-09-2009, 20:04
Możesz ale nie wiem czy to coś da bo to są tylko wejścia, tamte przynajmniej były sygnałami I2S więc mogło to mieć jakieś znaczenie.
mag2211
  • 280 / 6368
03-09-2009, 22:04
Dostałem OPA2134. Faktycznie jest łagodniejszy na górze, bardziej zrównoważony. Trochę to pomaga, ale problemu mi nie rozwiązało.
Przeprowadziłem z dwadzieścia kombinacji kondensatorów pod TDA i zaczynam mieć obawy że to on tutaj gra za jasno. Jak wsadziłem same FC 47u to zgubiła się trochę średnica, ale góra nadal waliła po uszach. Same Oscony, nawet podwójnie, dają też tylko rozjaśnienie.
Wymiana kondów pod OPA nic nie daje, można tylko popsuć.
1... Czy ten DAC będzie tak grał czy może jednak znajdzie się jakaś alternatywa dla BG NX ?? W normalnych cenach są tylko BG STD - ma to sens ?? Doradźcie proszę coś. Może można ten dźwięk złagodzić nie narażając się na zamulenie ????
Teraz uruchomiłem oryginalne wyjście. Czyli sygnał z DACa idzie do płytki głównej. Pozbyłem się deemfazy i tranzystorów mutujących. ? Więcej basu, a reszta bez większych zmian. Nieźle to gra. Tyle że daję zasilanie z nowego zasilacza. To pewnie też pomaga.
2... Nie mam również podpiętego na wyjściu tego kondensatora 220u który jest przed tranzystorami mutującymi. Co on robi ?? Czy mogę na wyjściu dać jakiś kond. żeby sprawdzić czy nie złagodzi on ostrej góry ???
3... Nie mam również kondensatora przy rezystorze konwersji. W jaki sposób ten kond. wpływa na dźwięk ???
