mag2211
  • 280 / 6368
27-07-2009, 22:33
Wyboru w małych pojemnościach nie miałem. Ten 1500pF to jakiś styrofleks MKS, ale duży i kwadratowy jak WIMKI. Jeśli nie dostane innych pojemności to zrobię jak radzisz i dam w szereg.
mag2211
  • 280 / 6368
30-07-2009, 16:03
Przymierzam się do podmiany TDA1541 na TDA1541A oraz SAA7220 P/A na P/B.
Wystarczy przełożyć czy trzeba coś poczarować nim się przełoży ?
  • 1906 / 6820
30-07-2009, 16:19
Bezpośrednio pasują chociaż nie pamiętam jak to z pojemnością tego kondensatora i czy nie powinno być teraz 470pF.
  • 1906 / 6820
30-07-2009, 16:26
W datasheet i na schematach przy TDA1541A mam wszędzie 470pF.
TDA1541 ma ten kondensator w strukturze (co jest gorszym rozwiązaniem) i już się go nie podłącza.
mag2211
  • 280 / 6368
30-07-2009, 17:05
O jakim kondensatorze mowa ??
mag2211
  • 280 / 6368
30-07-2009, 17:09
Aha, już widzę. Ten, który w TDA1541 jest 680pF.
To będzie teraz za dużo ?
Chciałem na próbę przełożyć ?
mag2211
  • 280 / 6368
30-07-2009, 19:26
Ponawiam pytanie czy te 680pF smd nie będzie za dużo dla TDA1541A ? Przełożenie ma być rozwiązaniem tymczasowym.
Druga sprawa.
Patrzę sobie na mój NOS i chyba coś mam skaszanione.
Entuzjastycznie odciąłem sobie ścieżki idące w obu kierunkach z nogi 15 (DABD) na SAA7220. Tyle, że ta ścieżka powinna iść jeszcze do MAB8441P !!! A ja ją odciąłem hurtem z tym co szło do TDA z nogi 15.
Chyba powinienem zrobić jakieś obejście, by tą ścieżkę uzupełnić ? Szła by ona wtedy z TDA1541 do MAB - noga 19 (P1.1 - CD ROM SWICH) - z pominięciem jedynie SAA7220.
Chyba, że jak odcinam SAA7220 to ta ścieżka do MAB jest już nie potrzebna ?
mag2211
  • 280 / 6368
30-07-2009, 21:39
ZONK
W datasheet TDA1541 nie ma faktycznie nóżek 16 i 17. A ten kond. jest wbudowany. Ale u mnie na płytce pod TDA1541 jest kond między tymi nóżkami :/
Mniejsza o to. Może to nowszy TDA1541 albo ktoś zamazał literkę A ;)
Ważne żeby nie uszkodzić TDA1541A przy pojemności 680pF jak to jest teraz. Jeśli ma się coś stać to wole nie ryzykować !!!
Powiedzcie mi proszę co mam zrobić z tym przerwanym połączeniem do MABa ???
marivs
  • 220 / 6650
30-07-2009, 22:17
Wrzucam skan (fragment) z połączeń w Marantz CD50.
Jak widać nóżka nr 15 z SA7220 trafia bezpośrednio do nóżki nr 3 w TDA1541. Jednak widać do tego połączenia dołącza sygnał z nóżki nr 19 od MC68HC05, wg opisu jest to: CD ROM SWITCH (cokolwiek to robi).
PS.
Co do NOS - osobiście nie podoba mi się to rozwiązanie (pisałem o tym wcześniej) ale pewien człowiek na diyaudio.com w swoim CD40 lub CD50 zrobił prosty przełącznik NOS/OS pozwalający na natychmiastowe przełączenie tego trybu w czasie odsłuchu i.... nie usłyszał żadnej różnicy w dźwięku więc... czyżby to był "marketing"?
mag2211
  • 280 / 6368
31-07-2009, 18:09
Zrobiłem wyłącznik do NOS - OS. W sumie to 7 wyłączników i kable...
Zrobiłem też podstawki w CD56 i CD40.
Wsadziłem na razie to co było. Na NOS dział OK. Tak jak było.
Ale w momencie przejścia w OS mam cisze w głośnikach. Zimnych lutów nie mam. Kable niby dobrze prowadzone. SAA się grzeje i jest dobrze wsadzony.
Co może być ??
Podpiąłem również to dojście do CD ROM SWITCH. I działa tak samo jak bez :/
mag2211
  • 280 / 6368
31-07-2009, 18:18
Jednej nóżki nie podpiąłem klipa ;)
mag2211
  • 280 / 6368
31-07-2009, 19:13
Odpowiedź na pytanie czy NOS to ściema.
Zależy ;)
Zrobiłem sobie teraz teścik na jednym utworze. Muszę przyznać, że teraz różnica jest duuuużo mniejsza niż w momencie gdy NOS zakładałem. Nie ma już tej przepaści między NOS a OS, która była przed dokonaniem jakichkolwiek modów. (Dla przypomnienia NOS miałem zrobiony nim zacząłem zabawę w inne rzeczy...)
Teraz przy konwersji i/u i wymienionych kondach zmiana jest subtelna. Dźwięk jest trochę swobodniejszy - lżejszy. przy NOS. Nadal bardziej podoba mi się NOS. Ale teraz to już chyba kwestia gustu.
  • 1906 / 6820
01-08-2009, 00:46
CD-ROM Switch służy do odłączenia danych od wejścia DACa w przypadku odtwarzania płyty/ścieżki z danymi. Zwiera je do masy. Taka dodatkowa funkcja mute. Powinno się więc rozłączać w przełączniku N/O-S tak żeby ten tranzystor po stronie DACa pozostawić podłączony.
Piny 16/17 od kondensatora są nie podłączone wewnętrznie w TDA1541 więc ten kondensator dali tam pewnie z przeoczenia albo na wypadek gdyby montowane były w różnych seriach wersje A i zwykłe DACa. Większa pojemność nie uszkodzi DACa (680pF to nie jest tu dużo więcej).
mag2211
  • 280 / 6368
01-08-2009, 13:42
Dzięki za wyjaśnienie.
Mam problem z wyprasowaniem płytek.
Kupiłem jakiś super papier i tam dostałem próbkę. Próbka ciekawa, elementy SMD. Wyprasowałem tą próbkę i wyszło bardzo dobrze. Za pierwszym razem.
Problem w tym, że jak poszedłem wydrukować sobie na laserze moje schematy na tymże papierze to toner się zaciął i pani za okienkiem mnie zbluzgała co to za papier, że mogło jej toner zepsuć ble ble ble.
Mam wydrukowane to zatem na papierze kalkowym i zwykłym, ale jak próbowałem to wyprasować to nic z tego nie wyszło, nic się nie przykleiło. Próbowałem niższej i wyższej temperatury i mocno dociskałem. Przez chusteczkę i bez. No i jestem w kropce.
Macie na to jakiś sposób ?
  • 1906 / 6820
01-08-2009, 22:31
Wystarczy papier kredowy czy taki o wyższej gramaturze, byle śliski. Może ten papier jest wilgotny, wtedy są problemy z drukowaniem. W każdym razie pewnie drukarka jakaś ze złomu była.
