mag2211
  • 280 / 6368
01-08-2009, 23:07
Zrobiłem w końcu z tego papieru kalkowego. Wygląda jak papier do wypieków i jest prawie przeźroczysty, dość gruby i sztywny, mocno się marszczy w wodzie. Cały dzień się męczyłem a i tak wszystko trzeba poprawić flamastrem. Płytki zacząłem przecierać papierem ściernym 600. I dopiero wtedy cokolwiek złapało. Ale efekt raczej kiepski.  Nie wiem co z tego wyjdzie.
Kopie też były jakieś takie niepełne, więc toner na zużyciu lub ustawiony kiepsko. No ale lepszy rydz niż nic.
  • 1906 / 6820
01-08-2009, 23:39
Płytki trzeba przetrzeć papierem do połysku, można nawet takim grubszym, dokładnie umyć i odtłuścić. Inaczej transfer nie wyjdzie.
mag2211
  • 280 / 6368
02-08-2009, 20:19
Wymieniłem DACa na TDA1541A. Nie wiem dla czego, ale gra to lepiej. Po prostu.
1. Czy wymiana SAA7220 na P/B ma sens jeśli mam NOS ??
2. Strasznie mnie denerwuje ten grzejący się stabilizator 5V. Najprawdopodobniej jest to 78M05CT. Dostaje na wejściu 10,5V o ile schemat CD650 pokrywa się z moim CD.
Czy da się go trochę schłodzić ? Wymienić na inny stab lub dać mniejsze napięcie ? A może on pobiera za dużo ?
  • 1906 / 6820
03-08-2009, 01:07
Jeśli masz NOS to wymiana filtra cyfrowego nie ma sensu.
Stabilizator potrzebuje większego radiatora, mopżesz mu też obniżyć napięcie na wejściu albo 2-3 diodami prostowniczymi połączonymi szeregowo albo rezytorem np koło 10ohm/2W.
Dużo prądu pobiera jego obciążenie (elektronika).
mag2211
  • 280 / 6368
07-08-2009, 21:25
Witam.
Zrobiłem płytki pod TDA, OPA i FET Fikusa.
-TDA działało.
-OPA działał choć szumi mi nadal (wsadziłem kond 10nF 2000V między + i - i rezystory 100R).
-Fet mi nie działa.
W jednym kanale mam bardzo słaby dźwięk słyszalny tylko na Volume ustawionym w połowie a w drugim kanale chyba nic.
Dołączam widok płytki z góry. Co jest nie tak ? Napięcie wziąłem z OPA, bo jest tam oryginalnie +15V a nie +5V (czyli opa był zasilany symetrycznie).
mag2211
  • 280 / 6368
07-08-2009, 21:36
92R zrobiłem z dwóch rezystorów. 68 i 24R.
mag2211
  • 280 / 6368
07-08-2009, 21:37
Aha i nie mam tych kondów przy wyjściu. Są potrzebne ?
mag2211
  • 280 / 6368
07-08-2009, 21:47
Co jeszcze. Jak mierzę teraz oporność na rezystorach 820 to wychodzi mi jakieś 270R ?? To przez kondensatory ?
Wsadziłem tam Nichicony Muse 220uF.
mag2211
  • 280 / 6368
07-08-2009, 22:08
O kotwica.
Nota katalogowa owszem-fajnie, ale patrze lupą na mój Tranzystor a tam jak byk napisane, że odwrotnie G S D !!!
Co spaliłem ?
mag2211
  • 280 / 6368
08-08-2009, 12:15
OK. Po panice. Wsadziłem tranzystory jak trzeba i gra gitara. Ale o tym zaraz...
Płytki w wersji pierwszej na papierze kalkowym się nie udały, więc znalazłem sklep, w którym mi te "pająki" - jak to nazwali - wydrukowali na drukarce laserowej na papierze kredowym śliskim (dokładnie taki jaki ja kupiłem ;). Wyszło to super od razu. Ze śliskiego papieru kredowego nie trzeba się starać. Po prostu wychodzi. Przetarłem jedynie płytki papierem ściernym 600. Wytrawienie środkiem B327 też poszło bez problemów, choć trzeba dużo mieszać, a ja dodatkowo jeszcze to podgrzewałem - wsadziłem słoik z kwasem do garnka z wodą i ten garnek stał na piecu... Kreta próbowałem, ale to lipa...
Wyszło to tak jak widać na fotkach. Praktycznie nic nie poprawiałem, pomalowałem jedynie wolne przestrzenie lakierem do paznokci by nie trawić czego nie trzeba.
Coś jednak dziwnego się stało, bo mam wszystko mniejsze niż miało być. Mianowicie skala się zmniejszyła. O ile na większości płytek nie ma to znaczenia, to z zamontowaniem podstawki pod TDA miałem problemy. Musiałem rozwiercać otwory pod piny do 2mm !!! inaczej by nie weszło. Różnica na długości 14 pinów 1,2mm. Może przy konwersji z .cdr na .pdf ?? Nie wiem.
mag2211
  • 280 / 6368
08-08-2009, 12:29
Nie mam jeszcze zasilania, ale wziąłem to co było na płycie. +15 z wyprowadzeń OPA.
JAK TO GRA:
Świetnie. Nie powala na kolana, ale znacznie lepiej niż OPA.
Bardzo dużo detali, góra stonowana, bas punktowy i nie męczący.
Wolał bym, by dźwięk był łagodniejszy na górze, ale i tak słucha się tego z przyjemnością.
Dużo wcześniej wycofanych detali przeszło bliżej i dźwięk nabrał magii.
Jest dobrze.
Mam jednak problem. To, że OPA nadal mi szumi to trudno. Zostanę i tak przy FET.
Ale próbowałem zamienić TDA1541 na TDA1541A i się rozczarowałem.
Dźwięk sflaczał. Jest do bani.
Podejrzewam kondensatory między pinami 16-17. Dałem tam w szeregu trzy kondensatory foliowe (styroflex) B31531-B5152-F produkcji S+M  1500pF/63 tolerancja 1% PCM 7,1  wymiary 6,3x6,3x11 mm. Takie pomarańczowe.
Co w takim razie zrobić by uruchomić TDA1541A  ??
marivs
  • 220 / 6650
08-08-2009, 19:37
Mag..
Zastanawiam się, czy opisane przez ciebie przeobrażenie dźwięku jest faktycznie aż tak olbrzymie, czy może jest to tylko sugestia wprowadzona zmianami, których dokonałeś?
Dlaczego aż tak sceptyczne pytanie... jak dobrze pamiętamy pierwszy odsłuch z przeróbką na NOS również był ekscytujący ale gdy stworzyłeś możliwość przełączania NOS/OS to różnica nie była już tak spektakularna - tutaj może być podobnie.
Szkoda, że nie posiadasz dwóch identycznych odtwarzaczy aby je porównać.
mag2211
  • 280 / 6368
08-08-2009, 20:49
Różnica nie jest duża i powalająca. Ale jest i dźwięk w tym wydaniu mi bardziej pasuje niż przy OPA. Nie ma tu diametralnych zmian, które możne by uznać za przełomowe. Lepsza średnica, więcej tła i detali. Generalnie lepiej.
Co do NOS to przypominam, że był zrobiony jeszcze przed wymianą czegokolwiek. Czyli NOS sam z siebie na początku dał baaardzo dużo i zachęcił mnie do dalszych zmian (CD się otworzył i pokazał że jak chce to potrafi). Test na NOS/OS przeprowadziłem już po zamontowaniu wszystkich kondów i konwersji i/u. I tu faktycznie już nie było takiej różnicy. Czyli NOS po innych modach już nie daje tyle ile przed zmianami.
Mówiąc, że gra to świetnie mam na myśli, że gra to lepiej od OPA2604 z jego wszystkimi zaletami w średnicy. Nie mówiąc o tym, że nic nie szumi. Dźwięk jest zbliżony barwą to tego co było przy OPA, ale jest jak na moje ucho przyjemniejszy. Nie ma soczystego basu, ani szczególnego ciepła. Niemniej jednak jest to ciut bliżej tego czego oczekuję. Zgadzam się, różnica nie jest spektakularna. Takie różnice były: na początku przy zrobieniu NOSa i po zrobieniu konwersji i/u. To dało najwięcej. Ale tak jak mówię wymiana kondensatorów (wszystko) może najwyraźniej dać tyle co sam NOS.
Jeszcze jedna sprawa że to nie jest CD i laser z najwyższej półki. Może w CD40 czy innym wrażenia były by odmienne.
Mam pytanko. Kwestia tego brzydkiego brzmienia TDA1541A to raz.
A dwa to zaczynam składać FET Dietmara i zapomniałem kupić rezystor 100k. Mogę tam dać zwykły rezystor 115k ? Czy lepiej kupić coś do audio.
  • 1906 / 6820
09-08-2009, 02:22
No pięknie. Dużo tych płytek naprodukowałeś.
Rysunki najlepiej drukować spod Worda - tam jak się je umieści w dokumencie to można we właściwościach obiektu bardzo dokładnie ustawić ich wymiary i bez żadnych odchyłek tak właśnie się wydrukują.
Jeżeli opamp nadal szumi (wzbudza się?) to spróbuj jednak dać b. małą pojemność 2.2-6.8pF równolegle w NFB do rezystorów konwersji, może to pomoże. Wtedy na OPA2604 powinno dobrze zagrać.
Rezystor 115k może być, przy tej wartości to chyba nie będzie miał wpływu bo i tak płynie przez niego mały prad.
Czemu TDA1541 gra gorzej trudno powiedzieć, sróbuj polączyć 2 a nie 3 kondensatory 1500pF do niego (piny OSC) może to coś poprawi.
Możnaby też zrobić do tego CD jakiegoś master clocka to powinno trochę pomóc.
mag2211
  • 280 / 6368
09-08-2009, 19:14
POMOCY !!!
Zrobiłem FET Dietmara i podpiąłem. Gra tylko jeden kanał. Ale tu będę jeszcze kombinował co jest przyczyną.
Ale wpiąłem z powrotem FET Fikusa, zamontowałem kondy. na wejściu RCA (3uF - poprawa basu). I działało na TDA1541.
Ale zmieniłem też pojemność kondów. przy OSC. I chciałem wypróbować czy działa teraz TDA1541A.
Wsadziłem a tu zamiast dźwięku pisk. Jakby dźwięk wydobywał się przez flet. Masakra.
Wsadziłem z powrotem TDA1541 i co ? To samo !!!!
Co się stało ??
