Projekt 2way Seas ER18RNX + 27TBFC/G
Krs47
  • 1037 / 6786
25-05-2008, 21:55
Dzięki misiomor, bez Twojej pomocy mogłoby to inaczej wyglądać ;)
Wiesz eMil, jeszcze trochę i zacznę klepać high endowe kolumny "Krs Reference Ultra High End Loudspeakers" na stole w swoim pokoju ;P Muszę tylko popracować nad techniką lakierowania, bo lekkie niedoróbki zostają ;)
Tak na poważnie to bardzo się cieszę z uzyskanych efektów i sam jestem zdzwiony, że tak sprawnie mi to poszło ;) Niestety z tym basem rzeczywiście zostało mi trochę zabawy. Pomysł z wełną jest ciekawy i przyznam, że wcześniej o tym nie pomyślałem. Poza wełną będę próbował również trochę wyższego (około 38-40 Hz) strojenia. Najpierw jednak muszę dostać plastikową rurkę o tym samym przekroju co środkowy element Precison Port, bo tej już nie będę ciął. Na chwile obecną niskiego basu jest naprawdę dużo, więc mogę go trochę poświęcić na rzecz wyższych zakresów. Ostatnią opcją do sprawdzenia jest ustawienie, obecnie mam właściwie pusty pokój po wywaleniu większości mebli. Powoli go adaptuję pod audio ale jescze nie mogę się zdecydować czy zabudować go półkami na książki itp. czy też pójść w stronę typowych ustrojów akustycznych. W pokoju będzie tylko komp i audio więc mam dużą dowolnośc aranżacji...
Btw. przyjemnie posłuchać swojego ustrojstwa po dłuuugim weekend`ie poza domem ;)
Krs47
  • 1037 / 6786
27-05-2008, 13:59
Zagadka roziwązana, za niedostatki średniego i wyzszego basu odpowiada ustawienie. Kolumny ustawione na krotszej ścianie w sporej odległości od narozników grają bardzo wyrażnym i mocnym niskim basem, natomiast po przestawieniu na długą ścianę bas przenosi się wyższe rejestry. Spróbuję wyższego strojenia, powinno się wyrównać, najwyżej trochę je przysunę do ścian :) Tylko narazie nie mogę znaleźć cholernego kawałka plastiku o odpowiedniej średnicy :/
yolaos
  • 605 / 6786
27-05-2008, 17:07
NO a teraz kris, zeby nie było tak kolorowo to łycha dziekciu.
Proponuje przytachać do domu średniej klasy monitory np. Proac, Dynaudio, lub coś nawet poskiego  Audio Ackademy pułap 4tys, podłączyć w miarę solidny wzmak , obawiam się ,że twój zachwyt mogby natychmiast spłonąć lub zamienić się w" uczucia mieszane" co oczywiście poskutkowałoby rozebraniem kolumn spowrotem na czynniki pierwsze))), szczerze polecam taki experyment
Krs47
  • 1037 / 6786
27-05-2008, 17:26
Yolaos nie obawiam się konfrontacji z prostego powodu, w swoich kolumnach mogę przestroić właściwie wszystko :) W budowie kolumn nie ma żadnej magii, więc chętnie stanę w szranki z produktami zasłużonych firm. Pozostaje mi tylko znaleźć chętnego do porównania ze Sczecina, bo ze sklepu raczej nie wypożyczę...
Szczerze mówiąc ewentulna wyższość sklepowych kolumn byłaby dla mnie zaskoczeniem, na forum diyAudio pisałem trochę o ograniczeniach producentów. Wystarczy spojrzeć na 2drożne monitory ze średniej półki cenowej, cieniutkie obudowy, słabe głośniki i kiepskie elementy w zwrotnicy. Za Seasa w sklepie zwykle trzeba zapłacić krocie. Producenci mocno ograniczają kompensację baffle step i wysoko stroją porty żeby w sklepie gralo głośniej i bardziej efektownie a nie o to przecież chodzi ;) Rozumiem, że zdażają się wyjątki dlatego tak jak napisałem wcześniej chętnie zorganizuję konfrontację ;)
Krs47
  • 1037 / 6786
27-05-2008, 17:39
Btw. na początku często jest zachwyt a dopiero potem wychodzą pewne niedoskonałości i można doszlifować projekt :) Nie chcę żebyś myślał, że poza tym co sam zrobiłem świata nie widzę i są to dla mnie najlepsze kolumny na ziemi ;) Już mi chodzi po głowie duży, 3drożny projekt z ogromną swobodą dynamiczną, ekstremalnie niskimi znieksztalceniami i jeszcze bardziej zaawansowaną obudową :D Na to jednak czas dopiero nadejdzie, narazie w portfelu pusto a pokój za mały...
EMiL
  • 531 / 6773
31-05-2008, 18:08
W polinku pojawily sie cewki powietrzne z drutu 1.6mm2, moze przyszedl czas zeby sprobowac nowej cewki:P
Krs47
  • 1037 / 6786
31-05-2008, 19:33
Kusisz eMil ;) W sumie jestem już pewny, że BSC jest wlaściwe, więc pewnie się zdecyduję. Muszę jednak chwilę poczekać, bo aktualnie jestem spłukany a dwie takie ceweczki to z przesyłką prawie 200 pln ;)
Krs47
  • 1037 / 6786
31-05-2008, 19:41
Swoją drogą wczoraj gościłem na odsłuchach kolegę, który ostatnio w studiu bawił się monitorami Genelec. Po kilku utworach stwierdził, że nie ma porównania na korzyść DIY ;) Słuchaliśmy w sumie ponad 3 godziny w dodatku przeważnie głośno a mimo wszystko sprzęt nas nie zmęczył. Moje poprzednie monitory Elac BS103.2 męczyły mnie bardzo szybko a ilośc przekazywanych przez nie informacji była bez porównania mniejsza.
Po wczorajszym wieczorze nabrałem dość dużej pewności siebie w kwestii konfrontacji ze sklepowymi kolumnami ze średniej lub nawet wyższej pólki. Jedyny problem to brak chetnych do porównań w okolicy :/
misiomor
  • 2094 / 6788
31-05-2008, 19:50
>> eMiL, 2008-05-31 18:08
1.6mm2 odpowiada średnicy drutu 1.4mm a więc nic nowego.
EMiL
  • 531 / 6773
01-06-2008, 13:05
  2.70 mH  0.430 Ohm dr-1.60  75zl
  2.70 mH  0.590 Ohm dr-1.40  69zl
zle to napisalem, misiomor ma racje. Nowe cewki sa z drutu grubosci 1,6mm.
Krs47
  • 1037 / 6786
02-06-2008, 00:02
eMil ja potrzebuję 3.00 mH więc jeszcze trochę drożej.
marsel
  • 3 / 6695
08-06-2008, 20:06
E ja też takie kolumny chce :{}  !!!
A tak na poważnie  już dawno myślałem o ożenieniu tych dwóch przetworników. Teraz  to może i ja się skuszę i wezmę do pracy.
Gratulacje Krs7.
Krs47
  • 1037 / 6786
09-06-2008, 11:03
Marsel polecam tą kombinację, bardzo dobry dźwięk za umiarkowane pieniądze ;)
  • 4401 / 6788
09-06-2008, 11:51
Krs47 czy w swoich zestawach skompensowałeś baffle step?
misiomor
  • 2094 / 6788
09-06-2008, 12:22
>> cadam, 2008-06-09 11:51
Autor konstrukcji pisał:
2008-05-06 / 12:26
"Moje monitorki będą miały jakieś 83db skuteczności"
i 4 posty temu, 2008-06-02 / 00:02
"ja potrzebuję 3.00 mH"
Jeżeli to nie jest pełna kompensacja baffle step, to ja już nie wiem co miałoby nią być.
