Projekt 2way Seas ER18RNX + 27TBFC/G
Krs47
  • 1037 / 6825
19-03-2008, 12:40
Witam
W tym wątku zamierzam udokumentować swoją konstrukcję na Seas ER18RNX i 27TBFC/G opracowaną w oparciu o zwrotnicę ze strony Jay`a ( http://www.geocities.com/woove99/Spkrbldg/ER18RNX_2Way.htm ) oraz bardzo cenne rady od Misomora (bez Twojej pomocy pewnie nawet bym nie zaczął).
 Będą to spore monitory z osobną, skośną przegrodą dla gwizdka i zwrotnicą zamontowaną od spodu również w osobnej komorze. Bass reflex będzie zamontowany z przodu, gdyż u mnie montory będą pracować głównie jako odsłuch nearfield. Obudowa będzie wykonana jako sanwich, wewnątrz płyta wiórowa 12/18mm, na zewnątrz sklejka 12mm. Całośc wyklejona matami bitumicznymi, wytłumienie to Sonic Barrier z PE, natomiast porty BR to Precison Port również z PE (mają przyjśc na początku kwietnia...) W miarę postępów będę zamieszczał zdjęcia wykonywanych prac. Wszelkie uwagi, pytania i konstruktywna krytyka mile widziane.
Na początek schemat zwrotnicy ze strony Jay`a i foto moich prawie gotowych zwrotnic:
Krs47
  • 1037 / 6825
19-03-2008, 12:54
Wszystkie kondensatory to Jantzen Audio Z-standard. W torze gwizdka jest jak narazie 12.2uF (10+2.2) ale mam w zapasie 1uF w celu strojenia rolloff`u tweetera w zakresie 11-13.2uF.
Rezystory to metalizowane Superes 10W, standardowo 10 i 4ohm (u mnie 3.9) ale mam też 3.6 oraz 4.3 również w celu dostrojenia zwrotki.
Zwrotka ma pełną kompensację baffle step, duża cewka 3.0 Mh na początek rdzeniowa, zobaczymy jak się sprawdzi taka konfiguracja w moim pomieszczeniu.
Finalnie dopuszczam możliwość zmiany komponentów na lepsze.
Krs47
  • 1037 / 6825
20-03-2008, 23:19
Zwrotnice przetestowane, wszystko gra. Prace stolarskie już ruszyły, więc wkrótce zamieszczę pierwsze fortki.
EMiL
  • 531 / 6812
22-03-2008, 20:32
Kompleksowo do tego podszedles, dopasujesz brzmienie (zwrotke) pod swoj gust. Ladne rozplanowanie elementow i montaz.
Ciekawy jestem finalnego efektu, byc moze jestes jednym z pierwszym wykorzystujacych 27TBFC tak nisko filtrem drugiego rzedu.
Pozdr.
Krs47
  • 1037 / 6825
23-03-2008, 12:52
Dziękuję za słowa uznania :) Z rozplanowaniem było trochę zabawy, na zdjęciach jest wersja końcowa czyli numer 3 :) Zwrotkę testowałem "na sucho" bez obudowy, brzmienie było poprawne i gwizdek grał bardzo czysto ale jak to finalnie wyjdzie zobaczymy na skonczonych kolumnach. Składanie obudowy idzie nawet lepiej i znacznie szybciej niż się spodziewałem, jak jeszcze trochę podgonię temat, będzie trochę, mam nadzieję że ciekawych zdjęć.
EMiL
  • 531 / 6812
23-03-2008, 13:48
"byc moze jestes jednym z pierwszym wykorzystujacych 27TBFC tak nisko filtrem drugiego rzedu"
glupio troche cytowac samego siebie;) chodzilo mi o to, ze pierwsza osoba w Polsce:))
Krs47
  • 1037 / 6825
23-03-2008, 14:08
Symulacje Jay`a pokazują, że nawet 100w nie powinno zaszkodzić tweeterowi przy takim podziale a przy tej mocy na basie zbierał bym membrany wooferów ze ściany :) Poza tym wiesz przecież, że na ten projekt zwrotki trafiłem dzięki Tobie więc Ciebie raczej nie muszę przekonywać :)
btw miło być jednym z pierwszych, zwłaszcza że to mój pierwszy poważny projekt za większe pieniądze. Spędziłem rok na ksztalceniu teoretycznym w zakresie diy i poszukiwaniu odpowiedniego projektu zanim się za to zabrałem, więc mam nadzieję że wypali :)
EMiL
  • 531 / 6812
23-03-2008, 15:31
Wytrzymalosc mocowa to jedno a wrazenia odsluchowe co innego. Z wykresow znieksztalcen wynika, ze nie powinno byc problemu z takim podzialem wykorzystujac 27TBFC. Jednak trzeba pamietac, ze te wykresy tworzone sa przy danych, wcale nie szczegolnie wysokich  poziomach glosnosci. Przy wyzszych poziomach glosnosci znieksztalcenia znacznie wzrosna i tak niski podzial moze byc slyszalny dajac np. "ostry" dzwiek. Chociaz i tak nie wydaje mi sie, zeby takie rozwazania mogly dotyczyc 2way na pojedynczym wooferze. Przy WTW juz bym sie bal o tweeter przy takim podziale;)
EMiL
  • 531 / 6812
23-03-2008, 15:46
Glosniki seas\'a najtansze nie sa, ale z drugiej strony trudno znalesc cos lepszego przy obecnych cenach w polinku.
18cm woofery jak ER18 czy L18 w cenie okolo 250zl to okazja;) Tweetery podobnie.
Krs47
  • 1037 / 6825
23-03-2008, 19:09
Dokładnie, obecne ceny w polinku sprawiają, że Seasy Prestige to, jak to mawia Zaph "high value" :) Z drugiej strony po podsumowaniu wydatków te monitory będą mnie kosztować około 2k. Do tematu starałem się podejść z rozmachem, stąd decyzja o osobnych komorach dla tweetera i zwrotki oraz obudowie typu sandwich i drogich portach z PE. Oprócz Sonic Barrier obudowę wyklejam polimerowymi matami bitumicznymi a łączenia ścianek wzmacniam kołkami :) Mam nadzieję, że to wszystko zaprocentuje...
EMiL
  • 531 / 6812
23-03-2008, 23:33
Nie wiem jaka jest Twoja wiedza na temat stolarki, ale gdy nie laczy sie scianek pod katem 45stopni to moze po latach wystapic klawiszowanie. Poczytaj o tym na audiostereo, kolki pomoga, ale czy wystarcza, zeby temu przeciwdzialac tego pewny nie jestem.
Ile wyszedl precision port i to wytlumienie z partsexpress?
Czy zdecytowales sie na okolo 14litrow?
Krs47
  • 1037 / 6825
24-03-2008, 12:37
Zdaję sobie sprawę z mozliwości klawiszowania, z tym że moja konstrukcja zakłada zbudowanie szkieletu z płyty wiórowej i oklejenie go sklejką bukową na zakładkę. Po oklejeniu kolumn sklejką nie będę kładł forniru tylko wybejcuję i polakieruję sklejkę. Robiłem już kiedyś spory subwoofer z samej sklejki i po 5 latach cięzkiego użytkowania, między innymi w samochodzie nie pojawiły się nawet ślady klawiszowania na łączeniach, więc jeśli o to chodzi jestem spokojny :)
Sonic Barrier 1/2" Acoustic Foam w/PSA 18" x 24"(260-520) x1 -  42,25 zł
Sonic Barrier 1" Acoustic Foam w/PSA 18" x 24"(260-525) x1  -  56,78 zł  x2 =>  113,56
Precision Port 2" Flared Port Tube Kit (268-348) x1  -  42,86 zł   x2  =>  85,73
W sumie 241,55zł.
Krs47
  • 1037 / 6825
24-03-2008, 14:13
Tak jak obiecałem kilka fotek. Obecnie skrzynka ma około 17,5l ale przyjdzie jeszcze bitumik, port i wzmocnienia wiec zostanie pewnie około 15-16l.
Krs47
  • 1037 / 6825
24-03-2008, 14:16
Na zdjęciu nr elementy są tylko luźno ułożone dla ukazania koncepcji łączenia materiałów. Zdjęcia nr 2 i 3 pokazują już zamocowane przegrody przed wyrównaniem krawędzi zewnętrznych.
Krs47
  • 1037 / 6825
24-03-2008, 18:21
Jeszcze fotki ze zwrotką. Płytka zwrotnicy finalnie będzie przykręcana od spodu na śróby z łbem imbusowym do gniazd zamocowanych w płycie wiórowej. Na zdjeciach skrzynki miejscami wyglądają na troche krzywe ale w rzeczywistości wszystkie kąty proste zgadzają się niemal idealnie. Nastepne zdjęcia zamieszczę po wyszlifowaniu, zagruntowaniu i kołkowaniu skrzynek.
