Projekt 2way Seas ER18RNX + 27TBFC/G
Krs47
  • 1037 / 6825
28-03-2008, 21:42
Moja domowa stolarka nabiera rozpędu, więc wkrótce nowe foty :)
misiomor
  • 2094 / 6827
29-03-2008, 08:43
Krs47:
Co do tego braku basu w odsłuchu nearfield - bliskość kolumn oznacza że nie słuchamy bardzo głośno, przez co dla takich warunków można bez większego ryzyka podbić basy elektrycznie (a właściwie to osłabić środek i górę) jak to było zresztą dyskutowane tutaj:
http://www.audiostereo.pl/minimalistyczny_EQ_30832.html
Jedno jest pewne - równowaga tonalna odsłuchu nearfield jest inna niż "normalnego" dlatego chcąc korzystać z obu wariantów wypadałoby mieć możliwość przełączania charakterystyk.
Krs47
  • 1037 / 6825
29-03-2008, 12:12
Rezeczywiście jest to interesująca opcja. Najpierw jednak zrobię kolumny i zobaczę jak to zagra "na żywo", zawsze pozostaje mi regulacja cyfrowa z poziomu źródła jakim w bliskim polu będzie komputer :) CD sprzedałem ale możliwe, że jeszcze wróci ale tylko w formie transportu, gdyż po kolumnach zamierzam zrobić jakiś DAC obsługujący CD dla odsłuchów w polu średnim i kompa nearfield.
Krs47
  • 1037 / 6825
29-03-2008, 15:12
Mału update :) Obudowy po wyrównaniu krawędzi skośnych ścianek, impregnacji od wewnątrz rozwodnionym klejem i zamontowaniu wzmocnień.
Btw wszystko robię w domowych warunkach (oprócz frontów, które powędrują do stolarza, gdyż nie mam frezarki) i np. ścięcia na ukośnych ściankach robiłem ręczną piłą i papierem na długim heblu, cholernie dużo roboty ale też sporo satysfakcji jak coś wychodzi :)
Krs47
  • 1037 / 6825
29-03-2008, 15:30
Swoją drogą zastanawiam się nad powazniejszą modyfikacją komputera w kierunku porzadnego źródła cyfrowego. Niezła karta na pokładzie, dobry zasilacz i mocno wyciszona obudowa w połączeniu z porządnym zewnętzrznym DAC`iem może dać ciekawe rezultaty...
Krs47
  • 1037 / 6825
05-04-2008, 16:27
Prace idą cały czas do przodu i w między czasie udało mi się nawet pozyskać miedzianą blachę o grubości 3mm, z której wykonam płytki pod terminale. W moim przypadku nie ma obaw o rezonowanie blachy gdyż będzie ona na wysokości odizolowanej komory zwrotnicy. Wybrałem miedź ze względu na ekranujące właściwości, z pomiarów Troelsa wynika, że aluminium w pobliżu cewek ma na nie negatywny wpływ.
EMiL
  • 531 / 6812
06-04-2008, 15:51
a po co Ci te plytki pod terminale? Nie lepiej po prostu wkrecic gniazda?
To, ze plytka bedzie na wysokosci odizolowanej komory nie oznacza niestety, ze nie bedzie rezonansow...
Krs47
  • 1037 / 6825
06-04-2008, 18:49
Mam za grube ścianki żeby zastosować "gołe terminale". Płytka będzie w podfrezowaniu, od spodu oparta o tylną ściankę, "w powietrzu" będzie tylko jej niewielki fragment. W dodatku sama płytka ma 3mm grubości i będzie raczej mała więc nie powinno być problemów. Ewentualnie mogę mocno podfrezować ściankę ale moje terminale akceptują max 10 mm a tylnia ścianka ma 24 mm...
Krs47
  • 1037 / 6825
06-04-2008, 18:51
Szczerze mówiąc w takim układzie jeśli ta płytka miałaby rezonować to równie dobrze mogą rezonować kosze głośników :)
marko3T
  • 421 / 6828
06-04-2008, 22:31
W sumie nie moja sprawa , ale na etapie "przemyślania" konstrukcji można było podfrezować ściankę od środka w miejscu gdzie będą terminale. Tak robie , tak się robi i nie ma cyrtolenia się z blaszkami , a 3mm to żadna blaszka.
Pzdr.
__________________
Tylko V2!
Krs47
  • 1037 / 6825
07-04-2008, 02:04
Nadal moge to zrobić bo tylnią ściankę mam jeszcze nie zamontowaną. Może rzeczywiście tak zrobię, chociaż koncepcja terminali na miedzianej blaszce jest dla mnie również atrakcyjna od strony wizualnej i praktycznej (łatwiej będzie mi wylutować terminale w momencie wyciągania zwrotki). Z drugiej strony cała masa ludzi ma kolumny z terminalami na sporym kawałku plastiku lub aluminium w dodatku nie oddzielone od komory woofera. Zaph też tak robi
http://www.zaphaudio.com/SR71-insides.jpg
i nie slyszałem żeby się skarżył na rezonanse. Nie próbuję w tym miejscu nikogo na siłę przekonać ale rezonowanie małego kawałka grubej miedzianej blachy podpartego 24mm ścianką, w dodatku w oddzielonej od głośników komorze nie wydaje mi się prawdopodobne....
marko3T
  • 421 / 6828
07-04-2008, 10:10
Mi raczej nie chodziło o mozliwe rezonanse , a o zwykłe uproszczenie sobie roboty. To uproszczenie ma plus , bo terminale bezpośrednio w ściance wyglądają bardzo atrakcyjnie.... z mojego punktu widzenia.
__________________
Tylko V2!
Krs47
  • 1037 / 6825
07-04-2008, 13:53
--> marko3T
Przekonałeś mnie i po chwili zastanowienia powróciłem do prostszego konceptu z terminalami bezpośrednio w tylniej ściance. Dam dłuższy kabel i zwrotkę będzie można bez problemu najpierw wyciągać a później wylutowywać :)
Arek_50
  • 1130 / 6828
07-04-2008, 14:18
Arek ja bym zrobil zwrotnice na zewnatrz jak AN...
Krs47
  • 1037 / 6825
07-04-2008, 14:29
Myślałem o tym ale już raczej sprawa jest przesądzona, zwrotki już są zmontowane. Może w następnym projekcie zdecyduje się na umieszczenie zwrotki w osobnej obudowie w pobliżu wzmaki.
