Projekt 2way Seas ER18RNX + 27TBFC/G
EMiL
  • 531 / 6773
07-04-2008, 14:32
Wg mnie trudno jest porzadnie wykonac taka plytke pod terminale, miedz predzej czy pozniej zasniedzieje nie zabezpieczona, czasem najprostsze rozwiazania sa najlepsze;)
EMiL
  • 531 / 6773
07-04-2008, 14:35
Krs47, masz odzielna komore na zwrotke, rozwiazanie prosto z hi-endu:)) Nie ma co bardziej kombinowac, zwrotnica w oddzielnym pudelku to juz dwie pary terminali zamiast jednej...
marko3T
  • 421 / 6789
07-04-2008, 15:10
Moje  kolumny (podłogowe) zawsze miały własną komore na zwrotnice , ale mam tez takie rozwiązanie jak zwrotnica na zewnątrz , we własnym pudełku gdzie dodatkowe terminale nie sa potrzebne , bo skrzynka zwrotnicy jest mocowana do tylnej ścianki. Na foto prototyp bez skrzynki , jednak uważam że to przerost formy.
__________________
Tylko V2!
Krs47
  • 1037 / 6786
07-04-2008, 16:09
W kwestii zwrotnicy na zewnątrz zastanawiałem się nad tym co mówił bodajże Molibden jeszcze na AS. Chodziło o to, że według niego zwrotka obok wzmacniacza jest połączona krótkim kablem a po zwrotce parametry kabli podobno mają mniejsze znaczenie. Szczerze mówiąc nie mam wystarczającej wiedzy by to zwerytfikować... Faktem jest koniecznośc zastosowania dodatkowych terminali co mi się nie za bardzo podoba.
Krs47
  • 1037 / 6786
07-04-2008, 16:10
btw trochę blisko te cewki na tym prototypie ;)
Krs47
  • 1037 / 6786
07-04-2008, 16:20
Było trochę zabawy z podfrezowaniem sklejki z obu ston pod te cholerne terminale przystosowane do monatażu na płytkach ale już zrobione :D
W płycie wórowej, która przyjdzie od spodu poprosu wywiercę dziury w miejscach terminali i gotowe.
EMiL
  • 531 / 6773
07-04-2008, 16:23
Molibdenowi chodzilo o to, ze po rozdzieleniu sygnalu w zwrotnicy mozna zroznicowac kable, cienki sygnal dla wysokotonowki itd. i straty na kablu sa mniejsze.
Krs47
  • 1037 / 6786
07-04-2008, 16:38
Aha w takim wypadku nastepny projekt poprostu będzie miał osobną komorę jak obecny :) Dzięki za wyjaśnienie.
marko3T
  • 421 / 6789
07-04-2008, 22:39
 Krs47, 2008-04-07 16:10:37
Może faktycznie były blisko , ale ustawione były prawidłowo. Były , bo od tamtego czasu powstało kilka wariantów zwrotnicy...i cewek też ubyło.
Te terminale to nie są przypadkiem kopie WBT , krótki gwint i otwór fi10mm.
__________________
Tylko V2!
Krs47
  • 1037 / 6786
08-04-2008, 00:29
Reczywiście ustawione prawidłowo więc się nie czepiałem, chociaż szczerze mówiąc dobrze dać przynajmniej 10 cm odstępu między cewkami, nawet przy prawidłowym ustawieniu :)
Dkoładnie, terminale to kopia WBT po 12,50 sztuka. Miałem kiedyś dokładnie ten sam model oryginalnych terminali WBT ale moim zdaniem nieznaczna różnica jakości wykonania na korzyść oryginału nie jest warta 10-cio krotnej różnicy w cenie ;)
Krs47
  • 1037 / 6786
08-04-2008, 01:27
Otwór pod nagwintowany pręt ma fi 8mm, do tego od zewnetrznej strony ścianki przychodzi plastikowa tulejka w podfrezowaniu fi 10mm a od wewnątrz podfrezowanie na nakrętke o fi 14mm.
Krs47
  • 1037 / 6786
11-04-2008, 09:43
Trochę siadła mi motywacja do roboty więc oficjalnie wyznaczam sobie termin prezentacji swoich kolumn. Do 10 maja zamieszczę zdjęcia gotowych głośników albo oficjalnie możecie mnie wychłostać na forum ;)
Pozdrawiam i wracam do roboty :D
Krs47
  • 1037 / 6786
14-04-2008, 09:13
Do kolumn chciałem wyspawać sobie metalowe standy, gdyż są łatwe do wykonania, stabilne, podobają mi się wizualnie i mam warunki by je zrobić. Mam jednak pewne wątpliwości, czy spory kawał stali zaraz pod kolumną, która ma na spodzie zwrotkę nie będzie na nią negatywnie wpływał?
Krs47
  • 1037 / 6786
15-04-2008, 15:06
Fronty powędrowały do stolarza w celu zrobienia podfrezowań i na dniach powinienem dostać przesyłkę z PE więc wszystko zaczyna się klarować. Niedługo zamiszczę nowe fotki z budowy kolumn. Proszę tylko o odpowiedź na moje pytanie w kwestii stalowych standów, czy nie zaszkodzą cewkom w zwrotce na spodzie kolumny?
misiomor
  • 2094 / 6788
15-04-2008, 22:32
Problem ze stalowymi podstawkami jest ciekawy - może rzeczywiście zmiany brzmienia pod wpływem zastosowania takich czy innych standów mają podstawy fizyczne...
Trzeba by zrobić eksperyment - cewka powietrzna, pod nią płyta MDF, poniżej kawałek stali - niestety nie mam takiego kawałka blachy więc sam nie bardzo chyba dam radę to zmierzyć, a następnie mierzymy zmianę indukcyjnosci cewki ze stalą i bez.
