Projekt 2way Seas ER18RNX + 27TBFC/G
Krs47
  • 1037 / 6825
09-10-2008, 12:45
Dzięki za info, niestety moje kolumienki mają już nowego właściciela.
Teraz robię sobie przerwę w temacie DIY ale planuje powrót za kilka miesięcy i na wiosnę może zrobię jakieś 3way (nie wykluczone, że z ER18RNX lub W18EX na środku).
EMiL
  • 531 / 6812
09-10-2008, 12:50
To dlugo sie nimi nie nacieszyles;)
Krs47
  • 1037 / 6825
09-10-2008, 12:56
Hmm jak dla mnie pół roku to wystarczająco długo żeby trochę poznac kombinację ER18RNX + 27TBFC/G ;) Nowy właściciel jest z tej samej ulicy i będę mu jeszcze przestrajał zwrotkę, zobaczymy jak to zagra w sporo większym od mojego pomieszczeniu, z wyzszym strojeniem oraz mocniejszym tłumieniem gwizdka.
Finansowo wyszedłem na zero ale w DIY nie chodzi o to żeby zarobić tylko czegoś się nauczyć i przy okazji za wiele nie stracić. Jestem zadowolony z tego jak mi wyszły dźwiękowo te kolumny i jak się "odbiję" z kasą na pewno coś nowego zbuduję. ER18RNX to IMHO świetny głośnik i jak mnie nie będzie stać na "magnez" na średnicy jeszcze do niego wrócę ;)
EMiL
  • 531 / 6812
09-10-2008, 13:03
Magnezowe excele widzialbym najchetniej z waveguide, zobaczy co wyjdzie z pomiarow Waldka;)
Seas, byc moze wypusci na rynek DXT z wiekszym frontem i to byloby wg mnie najlepsze rozwiazanie.
Inna sprawa, ze rewelacyjny w pomiarach srednicy w18ex, byc moze zrobilby nie dajaca sie sluchac sieczke z kazdego troche slabiej zrealizowanego nagrania....
Jezeli sprzedales bez straty to mozesz mowic o duzym szczesciu, na odsprzedazy DIY prawie zawsze sporo sie traci:)
EMiL
  • 531 / 6812
09-10-2008, 13:35
Gdyby ktos jeszcze reflektowal to mam jeszcze pomiary z labu seasa DXT, 29TAF/W i W18NX.
Starsze tweetery i woofery tez sa.
konrad
  • 850 / 6462
16-10-2009, 00:11
Witam. Mam ten sam projekt co autor wątku tylko że kolumnę. Niestety zmieniły mi się ostatnio warunki lokalowe i jestem w trakcie robienia sporych monitorów do odsłuchów nearfield. Mam pytanie dotyczące portu br: zaraz za paczkami będzie ściana, czy jeśli dam rurę br z tyłu a na ścianę za kolumnę gąbkę czopkową to uniknę podbicia basu? Czy lepiej będzie dać br z przodu? Wolałbym tego uniknąć bo kolumn będę słuchał z ok 1 m
Krs47
  • 1037 / 6825
16-10-2009, 10:44
W układzie nearfield port br zdecydowanie powinien być z przodu kolumny. Nie chodzi tu o odbicie od tylniej ściany, lecz o to, że przy ustawieniu nearfield przesunięcie portu na tylnią ściankę, powoduje znaczące osłabienie jego SPL w miejscu odsłuchowym, względem przetworników umieszczonych na przedniej ściance. Dodatko sam port powinien być strojony odrobinę wyżej niż w normalnych kolumnach - tak jak przy klasycznym ustawieniu zwykle łagodny roll off na basie dobrze komponuje się z room gain, tak w ustawieniu nearfield to podbicie jest zdecydowanie mniejsze i bardziej liczy się bezechowe f3.
konrad
  • 850 / 6462
28-11-2009, 01:05
Dobra, jutro, a właściwie dzisiaj robię frezy pod głośniki. Przymierzałem jak to będzie wyglądać z b-r z przodu i niestety nie najlepiej. Wysokość monitora to 42,5cm a zewnętrzna średnica br to 7cm- na ściance robi się ciasno. Powiedzcie czy nie będzie tragedii jak dam br z tyłu i powieszę na ścianie jakiś ustrój (przypominam- odsłuch główne nearfield, ustawione blisko sciany)? Obudowy kolumn nie były projektowane do odsłuchów nearfield tylko warunki zmuszają mnie do takiego ich zastosowania. Wiem że najważniejszy jest dźwięk a nie wygląd ale już po głowie chodzi mi parę projektów, więc seasy pewnie w wakacje znajdą nowego właściciela- dlatego muszą dobrze wyglądać. Poradźcie mi.
kondrax
  • 96 / 6732
28-11-2009, 18:21
Ile masz wewnętrznej średnicy b-r. Bo optymalnie tak koło 47-50 mm. Jak masz sprzedać je to co się zastawiasz z tym b-r? Zrób pod klienta nie pod siebie jak ich nie chcesz.
konrad
  • 850 / 6462
29-11-2009, 01:00
to jest hp50 z polinka. Sprzedać to będę je mógł dopiero w wakacje bo wtedy będę miał czas na zrobienie kolejnych ;)
 I to nie to że ich nie chcę (grają już u mnie pół roku w spieprzonej obudowie) tylko chcę spróbować robić coś innego (być może lepszego :) i wtedy się zobaczy co zostanie :P
konrad
  • 850 / 6462
29-11-2009, 01:04
stmaniak
  • 42 / 6828
06-04-2013, 18:57
hej panowie
mam te kolumny na zwrotce z pierwszej strony i proszę was o radę, co zmienic aby dodać masy na basie i średnicy.
wszystko jest spoko bas, góra średnica ale brakuje mi masy w dzwięku.
markoluk
  • 3 / 4866
22-01-2014, 10:20
Kupić dobry wzmacniacz :-) Ewentualnie można pobawić się z ustawieniem kolumn w pokoju lub niższym strojeniem poprzez bass reflex (wydłużanie rury), może poprawić Ci się bas. U mnie ze względu na ustawienie kolumn ( za kolumnami stoi meblościanka) bas znika za szafą.
markoluk
  • 3 / 4866
09-12-2019, 11:54
Odgrzeję kotleta :-)
Próbował ktoś z Was dać mniejszy opornik na górę? U mnie przy 3,6 ohma i kolumnach dali ikon 5 mk2 gra to jakby ktoś założył ręcznik na wysokotnówkę. Wiem że dali grają jasno ale żeby aż tak? Wokale u mnie brzmią ładnie bez sybilantów i mam wrażenie, że bardziej naturalnie niż w dali ikon 5 ale trochę brakuję szczegółów w górze.
markoluk
  • 3 / 4866
19-12-2019, 09:10
Dobra już wszystko jasne, poprawiłem zwrotnice, dałem trochę inaczej cewki i polutowałem to jak trzeba do punktów lutowniczych na pająka oraz dałem rezystor na górę janzen audio superes 3,6 oma i góry jest naprawdę sporo na granicy przewalenia, bo przy jasno nagranych płytach jest trochę za ostro. Czekam na rezystor 3,9 ohma czyli tak jak miało być wcześniej i będzie koniec. Ilość szczegółów z tej wysokotonówki jest niesamowita. Polecam każdemu ten projekt.
« Ostatnia zmiana: 19-12-2019, 09:12 wysłana przez markoluk »
