Projekt 2way Seas ER18RNX + 27TBFC/G
  • 5033 / 6783
26-07-2008, 19:10
>> kondrax, 2008-07-26 17:47:26
Taki materiał już jest, tylko drogi produkuje go firma Du Pont nazywa sie Corian-jest to zmielony alabaster z żywicą kapitalnie sie go obrabia te same narzedzia co do wiórówki (czyli piły frezy wiertła) .jest produkowany w postaci płyt
  • 5033 / 6783
26-07-2008, 19:14
>> Arek_50
Struktura sandwich jest wystarczająco dobra, to co proponowałeś inaczej nazywane pudełkiem w pudełku było by za drogie i za duże ale np. tak są konstruowane różne studia nagraniowe, komory bezechowe itp. żaden dżwięk z zewnątrz nie powinien się przedostawać do środka
marko3T
  • 421 / 6789
26-07-2008, 19:53
>> Rafaell, 2008-07-26 13:31:55
>>Odnośnie ścianek to czas już odejść od płyty wióroweji w każdym razie częściowo
Gwoli wyjaśnienia , nigdy nie używałem płyty wiórowej , zawsze mdf , a wszytko co teraz robię i będe robił dla siebie to sandwich. Sklejka i mdf .
__________________
__________________
Tylko V2!
kondrax
  • 96 / 6693
26-07-2008, 20:10
Ja troszkę o czym innym mówiłem. Żywica + utwardzacz + pył z kamienia razem wymieszane i ma się pompy próżniowe i się odlewa w formach jako monobloki lub ma się coś takiego jak koło garncarskie i się kreci wlewa substancje i ona siłą odśrodkowa się przykleja na ścianki. Wszystkiego nie zdradzę, ale pewne rzeczy słyszałem. Można też jak ja będę robił smaruje się mdf skrzynkę w środku "płynnym  kamieniem" :D
  • 5033 / 6783
26-07-2008, 20:20
I po paru latach pracy z żywicami żółtaczka mechaniczna
marko3T
  • 421 / 6789
27-07-2008, 12:40
kondrax
Ja też o czymś innym pisałem.
 Na AS pisałem z Argosem na temat wypełnienia wnętrza modułu średnio-wysokotonowego kompozytem. Jak już uporam sie z modułem basowym to pomysł żywic będzie realizowany w górnym module.
__________________
__________________
Tylko V2!
Krs47
  • 1037 / 6786
27-07-2008, 12:56
Przyznam się, że mi też już od jakiegoś czasu żywice chodzą po głowie... Najprostszym sposobem ich zastosowania wydaje mi się wyklejenie obudowy od środka matami nasączanymi żywicą, gdyż w ten sposób odpada problem formowania i nadawania jej jednorodnego, równego kształtu.
kondrax
  • 96 / 6693
27-07-2008, 13:57
A co ci maty dadzą? Przecież tu chodzi w szczególności o gęstość materiału i jego podatność na drgania. Według Krajewskiego jest tak że gęstości: MDF ma 0,76 kg/dm3 HDF 0,81 WIÓRÓWKA 0,67 Piasek 1,4 nie mam kamienia ale napewno ma więcej jak PIASEK.
Krs47
  • 1037 / 6786
01-08-2008, 11:06
Jak to co? Chodzi o wytłumienie innych częstotliwości niż tłumione przez materiały drewnopochodne. Żywice w połączeniu z matami rezonują przy innych częstotliwościach, koncepcja jest właściwie taka sama jak w przypadku ścianek sandwich z samych materiałów drewnopochodnych gdzie różne materiały o różnej gęstości wzajemnie rozpraszają swoje rezonanse.
Im wyższa częstotliwość rezonansowa tym łatwiej ją wytłumić, dlatego kamień czy beton ze swoimi bardzo wysokimi częstotliwościami rezonowania są tak dobrymi materiałami na kolumny. Wystarczy cienkie wytłumienie od wewnątrz i mamy ścianki właściwie nie do ruszenia, problem to wykonanie i masa. Kolumny ważące po np. 200-300kg sztuka to wcale nie taka frajda, ciężko coś takiego wogóle ruszyć nie mówiąc a nośność stropów w miejscu gdzie stoją zaczyna odgrywać dużą rolę (nie chciałbym spaść z takim "zestawem głośnikowym" na parter...). Tak więc zwiększanie masy w nieskończoność wcale nie jest lekarstwem na wszystko.
Krs47
  • 1037 / 6786
01-08-2008, 11:10
Cholera ostatnie zdanie mi się trochę zmiksowało przez nieuważny "backspace" ale mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi ;)
Krs47
  • 1037 / 6786
01-08-2008, 16:44
Luźna propozycja, warianty z górnej półki Tymphany:
Monitor:
15W8531K-01 w 6,5-10 litrach OZ
18W8531G w 15-20 litrach OZ
Postawka basowa:
26W8861T00 w 70 litrach strojenie BR 22Hz dla zwolenników klasycznych wooferów z "normalnym" Xmax i przyzwoitą efektywnością
23W4557T00 w 30 litrach z MB (ew.15l OZ) wersja kompaktowa z ekstremalnym, niskoefektywnym subwooferem o stosunkowo małym Sd i ogromnych wychyleniach (raczej nie dla mnie :))
Krs47
  • 1037 / 6786
01-08-2008, 16:44
omg napisałem nie w tym wątku :O
kondrax
  • 96 / 6693
01-08-2008, 20:57
Ja będę robił tak monitorem mdf 19 mm i w środku 6 mm wylewki (wysmaruje po prostu kilka razy) żywicą + kamień.
Lenny
  • 70 / 6755
01-08-2008, 21:50
Z kamieniem/betonem itp jest jeden problem  - słabo zamienia dźwięk z wnętrza obudowy na ciepło ścianek. Czyli słabo tłumi.  Z tego co znalazłem w necie to takie obudowy nie brzmią tak doskonale jak chcieliby budowniczowie.
pozdrawiam,
Lenny
EMiL
  • 531 / 6773
09-10-2008, 12:36
Krs47,
dostalem pomiary ER18rnx z komory bezechowej seasa od Bjorna Idlanda.
27TBFC mialem juz wczesniej, jezeli masz ochote przemodelowac swoje obecne zwrotnice na tych pomiarach to daj znac:)
Teraz praca z ER18rnx (o ile wymiary obudowy i rozmieszczenie glosnikow beda podobne do testowych obudow seasa) bedzie bajka;)
Pozdr.
