Czy zna ktoś gotowe 2W które nie szumią i nie brumią? Do odgrody na średnicę...
  • 11712 / 6447
20-04-2015, 22:31
A odpowiedz sobie dlaczego te małe będą blisko końcówek.
ManieX
  • 83 / 6424
20-04-2015, 23:08
Te małe to 12uF każdy w ilości 8 szt. na monoblok, wejdzie jeszcze jeden silnikowy 100uf i to wszystko, ale do przewodu łączącego 2 monobloki mogę już dowolną ilość dołączyć, bo będzie na to miejsce
TomekMad
  • 19 / 6667
21-04-2015, 22:55
Witam
Mam nadzieję, że nie odbiegnę od tematu. Bardzo fajny wątek, sam przymierzam się do swojego pierwszego wzmacniacza lampowego. Niestety moje kolumny to 90dB skuteczności, ale raczej na papierze. W związku z tym zainteresowałem się pewnym rozwinięciem koncepcji wzmacniacza SE opartego na EL84: RH84 PPE – "Parallel Pentode Edition" http://rh-amps.blogspot.com/2013/08/rh84-ppe-parallel-pentode-edition.html
Co sądzicie o tym projekcie i czy w nim można by dokonać modyfikacji opisanych w tym wątku?
Pzdr
janek2A3
  • 114 / 5476
22-04-2015, 21:52
Niestety moje kolumny to 90dB skuteczności...W związku z tym zainteresowałem się pewnym rozwinięciem koncepcji wzmacniacza SE opartego na EL84: RH84 PPE
Witam Szanownego Kolegę,
Podstawowy projekt RH84 daje niecałe 5W mocy. Autor z linku powyżej pisze tak: "5W is barely enough for 88dB/W/m speakers, if you like listening to music at moderate and high levels."
Więc kwestię mocy masz już rozwiązaną. Nie musisz budować mocniejszego wzmacniacza. Pięć lampowych watów to jest naprawdę dużo, a sam projekt jest relatywnie prosty.
Możesz za jakiś czas pokusić się na "nasz" projekt, który jest rozwinięciem wersji RH84. Daje on pewnie niecałe 10W. Jest on jednak jeszcze dopracowywany o kolejne szczegóły i dlatego trzeba będzie trochę poczekać aż wszystko uzgodnimy i opiszemy.
Co do modyfikacji, które chciałbyś zastosować w proponowanym projekcie to myślę, że mógłbyś skorzystać z punktów 10-15.
janek2A3
  • 114 / 5476
27-04-2015, 21:38
Ad.1 Chodzi Ci zapewne,czy w boosted triodzie wymagana jest mniejsza przekładnia.Tak,to jest jeden z plusów.Mniej zwojów w pierwotnym.
Ad.1, dokładnie tak, zatem jaka wartość jest optymalna?
Panowie,
Wszystkie ważne detale, które były do tej pory niejasne mamy już rozwiązane. Wniosłem je u siebie na schemat ale nie mogę zamknąć tematu i wrzucić go na stronę bo nie znamy wymaganej przekładni trafa wyjściowego. Są to najdroższe elementy więc tu nie można eksperymentować.
Będę wdzięczny za merytoryczne wsparcie - jak to mówi S. Michalkiewicz - "starszych i mądrzejszych"
ManieX
  • 83 / 6424
28-04-2015, 19:56
Czytałem, że dla EL84 w połączeniu triodowym optimum to 3,6K ale w "naszej" wersji turbotriody ma być niższa, tak pisał kolega almagra, tylko o ile niższa...
janek2A3
  • 114 / 5476
01-05-2015, 22:16
Coś mi się nie zgadza. Poprawcie mnie jeżeli się mylę.
Rzuciłem okiem na artykuł traktujący o boosted triode: http://m.eet.com/media/1136251/61203di.pdf
Stoi tam takie porównanie mocy wzmacniacza (na innej lampie) w trzech różnych konfiguracjach.
Tryb pentodowy 11W, triodowy 6W, boosted triode 10W. Skąd się więc wzięła informacja, że dla EL84 w trybie boosted triode można uzyskać ok. 10W?
Tam jest napisane "The boosted-triode configuration allows pentodes to produce pentodelike power while operating in a true-triode mode."
Druga sprawa dotyczy trafa wyjściowego: "The transformer ratios provide a plate-load impedance of 5 kOhm for the pentode and 3 kOhm for both the triode and the boosted triode."
Rozumiem, że wynika z tego tyle, że dla trybu boosted triode stosujemy to samo trafo co mieliśmy dla trybu triodowego.
  • 11712 / 6447
02-05-2015, 19:09
Uzyskuje się prawie taką moc jak w trybie pentodowym i nieco lepsze nachylenie niż w trybie triodowym.Można zastosować takie samo trafo jak dla trybu triodowego,a optymalizację brzmienia uzyskać przez dodatkowe zwoje wtórne włączane w fazie lub przeciwfazie.Nawinąć małe uzwojenie bez rozbierania trafa z odczepami co 2-3 zwoje.
W przypadku triod przekładnia nie jest podobno,aż tak istotna jak w przypadku pentod,ale doświadczenie wskazuje,że kilkuprocentowe różnice liczby zwojów przekładają się na efekt brzmieniowy znacznie.
Zwłaszcza w przypadku małych traf pracujących na styk pod względem mocy jest ważne,aby nie pracowały na luzie obciążeniowym.Trafo mniej zniekształca jak jest przeciążone!
« Ostatnia zmiana: 02-05-2015, 19:24 wysłana przez almagra »
janek2A3
  • 114 / 5476
16-05-2015, 23:30
Panowie,
Zamieszczam schemat poprawiony w oparciu o Wasze uwagi - przepraszam, że tak długo to trwało.
Jeżeli miał by to być układ dla mniej zorientowanych, to pewnie trzeba by podać jeszcze wartości napięć dla kondensatorów i wartość mocy dla oporników oraz wyliczyć bezpieczniki F1 i F2.
Druga sprawa jest taka, że nie mamy jeszcze wartości opornika katodowego dla EL84.
Trzecia sprawa dotyczy ostatniego wpisu Kolegi Almagry, gdzie zaleca aby "Nawinąć małe uzwojenie bez rozbierania trafa..." Nie za bardzo mogę sobie wyobrazić w jaki sposób to nawinąć (obok trafa i połączyć równolegle?). Jeżeli można, to proszę o rozwianie wątpliwości.
Wszelkie uwagi krytyczne acz konstruktywne mile widziane.
  • 11712 / 6447
17-05-2015, 01:34
Na wierzchu uzwojenia,tam gdzie inne.Ze 30 zw.z odczepami.Można będzie sobie odjąć lub dodać tyle zwojów do istniejącego uzwojenia głośnikowego ile dusza zapragnie.
« Ostatnia zmiana: 17-05-2015, 23:54 wysłana przez almagra »
janek2A3
  • 114 / 5476
19-05-2015, 21:01
Panowie,
Czy ktoś już próbował złożyć wzmacniacz wg. powyższego schematu?
Pytam się dlatego aby wprowadzić na schemat potrzebne dla początkujących informacje odnośnie prądów i napięć w kluczowych miejscach.
Jakby ktoś miał jakieś uwagi, podpowiedzi to proszę śmiało pisać.
Synthax
  • 2323 / 5011
21-07-2015, 18:53
Jak w ogóle we wzmacniaczu 2A3 SE zrobić wyjście OTL dla słuchawek? Czy to tylko kondzio i opornik na wyjściu lampy czy jakoś inaczej? :)
  • 2076 / 6723
21-07-2015, 19:42
Można na dwa sposoby: z anody (wtedy trafo działa jak dławik anodowy) lub z katody; pomimo bezpośredniego żarzenia da się zrobić wtórnik katodowy.
  • 11712 / 6447
21-07-2015, 20:43
Można zrobić i jedno i drugie jednocześnie też,ale nie będzie wspólnej masy.
Synthax
  • 2323 / 5011
21-07-2015, 20:48
Czy dużym kłopotem byłoby dla Was rozrysowanie schematu od lampy?
