Czy zna ktoś gotowe 2W które nie szumią i nie brumią? Do odgrody na średnicę...
Synthax
  • 2323 / 5036
26-03-2015, 22:15
Arioso to co prawda nie 2W bo aż 3,8W, ale gra niesamowicie dobrze. A do tego pięknie słuchawki orto napędza.
janek2A3
  • 114 / 5501
03-04-2015, 23:59
Koledzy, w nawiązaniu do kilku postów wcześniej zamieszczam schemat, o którym rozmawialiśmy. Jest tam dodanych kilka rozwiązań zgodnie z listą, którą zamieściłem. Starałem się wstawić zalecane przez Was rozwiązania najlepiej jak potrafiłem ale nie gwarantuję, że na tym etapie wszystko jest OK.
Gdyby ktoś znalazł jakiś błąd, to proszę pisać na priva, to go poprawię.
Mamy na schemacie dwa miejsca jeszcze do wyjaśnienia. Pierwsze, to rezystor katodowy dla EL84, o który pytał Kolega ManieX. Druga sprawa, to napięcie zasilania dla lampy 6C5S.
Dodatkowo zamieszczam trzy nowe ciekawe porady, jakie przesłał nam kiedyś Andrzej Analogowy.
Pierwszą z poniższych mam zaaplikowaną od roku w swoim wzmacniaczyku.
13.   Jeżeli pojemność na schemacie ma 1 mikro,dołączcie równolegle 0,1mikro,0,047mikro,0,015mikro i 2000-5000piko.Polecam polipropylen , papier -olej,styrofleks oraz mikę.Dźwięk robi się zdecydowanie szlachetniejszy
14.   Podobny zabieg można stosować w przypadku kondensatorów w katodzie lampy.Zazwyczaj elektrolit o dużej pojemności 47-220mikro bocznikuję 0,1-0,22mikro polipropylenem i 5000piko mikowym..
15.   Moim zdaniem,układ prostowania napięcia oparty na prostowniku lampowym i filtrach CLCRCL jest optymalny choć zajmuje sporo miejsca
Synthax
  • 2323 / 5036
04-04-2015, 11:03
Dołączam się do prośby o wyjaśnienie punktów niejasnych.
Synthax
  • 2323 / 5036
04-04-2015, 11:55
to dopiero zapaleniec :)
ManieX
  • 83 / 6449
07-04-2015, 20:42
czy aby napewno CLCRCL? dławik jako ostatni element zasilacza?
co do napięcia zasilania dla lampy 6C5S to mamy możliwość sterowania wartością nap. na wyjściu zasilacza po delikatnym rozbudowaniu o dodatkowy rezystor i kondensator, czyli CLCRC, wtedy mamy 2 punkty sterowania wyjściowym nap.:
a. wartość kondensatora za lampą, z symulacji wychodzi, że zmieniając wartość od 1uF
    do 3uF możemy zmieniać kilka/naście V na wyjściu
b. wartość rezystora, dobieramy tak, aby uzyskać właściwe nap.,
osobiście zamówiłem trafo 115-100-0-100-115V 20mA i dzięki takiej konfiguracji mam dodatkową opcję konfiguracji nap.:)
jeszcze drobna uwaga do p.6, może warto jakoś opcjonalnie zaznaczyć dodatnie sprzężenie zwrotne które jest w Anodach w oryginalnym RH84, tak aby każdy w ramach testów wybrał najlepsze dla siebie czyli w katodach lub anodach
janek2A3
  • 114 / 5501
08-04-2015, 20:50
Co do tego rozwiązania (CLCRCL), to zagadnę autora tej propozycji aby się do niej ustosunkował. Jak będę już coś wiedział, to dam znać.
Odnośnie zaś pozostawienia sprzężenia zwrotnego w anodach i możliwości jego przełączania na sprzężenie w katodach, to jestem za. Spróbuję w wolnej chwili to narysować.
ManieX
  • 83 / 6449
09-04-2015, 09:32
Mam jeszcze jedno pytanie, czy do zasilacza będą lepsze kondy polipropyleny Manta czy silnikowe KEMOT (w białej plastikowej obudowie), czy KEMOT są polipropylenowe?
ManieX
  • 83 / 6449
10-04-2015, 20:09
Może zadam inaczej pytanie, które kondy do silników nie są elektrolitami, szukając po taniości sprawdziłem w necie 3 rodzaje i każdy to elektrolit, pewnie bipolarny, ale to zawsze elektrolit...
janek2A3
  • 114 / 5501
11-04-2015, 21:51
Polipropylenowe kondensatory do silników produkuje MIFLEX. Wychodzi ok. 66PLN/100uF.
MANT w tej samej pojemności kosztuje ok. 55PLN.
Natomiast dedykowany do lampowego audio MUNDORF TUBE CAP to 200PLN/100uF.
Przy zakupie konda silnikowego należy sprawdzić, czy nadaje się on do pracy ciągłej. Elektryk, u którego kupowałem swoje kondy silnikowe powiedział mi, że dane mu było kiedyś oberwać eksplodującym kondensatorem silnikowym, który nie był przeznaczony do pracy ciągłej.
Synthax
  • 2323 / 5036
12-04-2015, 12:31
Swoją drogą co myślicie o takim układzie 2A3 w Arioso z punktu inżynieryjnego?
Wzmacniacz w układzie SE na triodach bezpośrednio żarzonych 2A3 EH Gold.
Wspaniałe brzmienie. Lampy sterujące 6N8S (6SN7).Zastosowano prostownik lampowy na lampie 5C3S (GZ34).
Kondensatory filtru zasilacza foliowe polipropylenowe MKP. Kondensatory sprzęgające tzw.czerwone Jantzen'y. Kondensatory w katodach ELNA
Gniazda wej/wyj złocone wysokiej jakości z izolacją teflonową.
Potencjometr: Alps niebieski.Parametry Techniczne:
układ SE w klasie A na triodach 2A3
lampy sterujące 6N8S (6SN7)
moc wyjściowa sinus 2 x 3,8W
THD = 0,2% przy Pwyj. 1W
THD = 2,0% przy Pwyj. 3,8W
pasmo przenoszenia 15Hz - 32KHz =/- 3dB
czułość = 1V
Poziom szumów max 1mV RMS/8ohm
wymiary podstawy 60 x 300 x 360 mm
« Ostatnia zmiana: 12-04-2015, 12:34 wysłana przez Synthax »
janek2A3
  • 114 / 5501
13-04-2015, 17:23
Witam Wszystkich śledzących ten wątek.
Zamieszczam kolejną wersję wzmacniacza z naniesionymi poprawkami.
Autor porady nr. 15 odpisał mi wczoraj i dał takie wyjaśnienie: "Oczywiście miałem na myśli zastosowanie 2 dławików w układzie szeregowym, czyli poprawnie powinno być CLCLCR.Dlaczego tak? Dlatego,że wykonanie odpowiednio dużej indukcyjności  rzędu 30 Henrów przy zadanym dużym prądzie ok 50 mA było niewykonalne ze względu na gabaryty dławika.Stąd podział 2 razy po 15 H"
Naniosłem tą uwagę na schemat, zachowując całkowitą wartość dławika na poziomie 20H.
Druga kwestia to przełączanie między sprzężeniem w trybie katodowym i anodowym. Zrobiłem to na przełączniku P3 - chyba dobrze to narysowałem?
Trzecia sprawa to napięcia trafa, które zastosował u siebie Kolega ManieX. Mianowicie  115-100-0-100-115V, a na schemacie który przesłał jest 300-0-300V. Prosił bym więc Kolegę ManieX o wyjaśnienie, bo nie bardzo łapię skąd się wzięła tak duża rozbieżność.
ManieX
  • 83 / 6449
13-04-2015, 20:34
śpieszę wyjaśnić, 300-0-300v dotyczy zasilacza głównego, natomiast trafo 115-100-0-100-115V jest w zasilaczu siatki drugiej, pierwotnie w moim schemacie były tam znaki zapytania
nasuwają mi się jeszcze dwa pytania w związku z turbo triodą (z angielskim stoję średnio, więc artykuł o turbo triodzie czytałem ze średnim zrozumieniem):
1.  czy to rozwiązanie zmienia wartość przekładni trafa wyjściowego?
2. jaka powinna być wartość opornika Katodowego?
  • 11712 / 6472
13-04-2015, 21:05
Ad.1 Chodzi Ci zapewne,czy w boosted triodzie wymagana jest mniejsza przekładnia.Tak,to jest jeden z plusów.Mniej zwojów w pierwotnym.
Ad.2 Może go w ogóle nie być,ale trzeba podać napięcie ujemne siatki pierwszej.
« Ostatnia zmiana: 13-04-2015, 21:07 wysłana przez almagra »
ManieX
  • 83 / 6449
13-04-2015, 21:15
Ad.1, dokładnie tak, zatem jaka wartość jest optymalna?
Ad.2, mam autobias i na razie chciałbym przy tym rozwiązaniu pozostać więc pytanie o opornik katodowy zostaje otwarte, pewnie niedługo sam przetestuje, pytanie tylko jaki prąd mam ustawić na tej lampie, aktulanie mam 45Ma, mam dodać 10Ma?
ManieX
  • 83 / 6449
13-04-2015, 21:25
Kolego janek2A3
świetna robota z tym schematem, a skoro masz talent do Autocada to może zaprojektujesz obudowę, np. formatkę z blachy aluminiowej 5mm pod konkretne trafa, kondy, lampy na frezerkę CNC, wraz z wewnętrznymi mocowaniami wszystkich elementów, niedługo będę zlecał wykonanie takiej obudowy znajomemu, znajomego ..., zobaczymy co wyjdzie...
druga kwestia to zasilacz siatki drugiej, sugeruję, abyś narysował tak: CLCRC, pierwszym C i R można precyzyjnie ustawić nap. to komfortowe podejście, osobiście zastosuję C(ok. 3uf), L (40H/20Ma), C (10uF), R (eksperymentalnie dobiorę), C (20uF)
