Czy zna ktoś gotowe 2W które nie szumią i nie brumią? Do odgrody na średnicę...
ManieX
  • 83 / 6449
13-04-2015, 21:40
Moja eksperymentalna końcówka SE wraz z trafami i dławikami czekajacymi na instalacje:)
Synthax
  • 2323 / 5036
13-04-2015, 23:00
Wygląda cool, podliczałeś ile już wyszło PLN na niego dokładnie?
ManieX
  • 83 / 6449
14-04-2015, 06:59
na trafa i dławiki ok. 1000zł, kondy bosh MP 200zł, jeszcze drobnica + obudowa
janek2A3
  • 114 / 5501
14-04-2015, 22:47
... a skoro masz talent do Autocada to może zaprojektujesz obudowę, np. formatkę z blachy aluminiowej 5mm pod konkretne trafa, kondy, lampy na frezerkę CNC, wraz z wewnętrznymi mocowaniami wszystkich elementów
druga kwestia to zasilacz siatki drugiej, sugeruję, abyś narysował tak: CLCRC, pierwszym C i R można precyzyjnie ustawić nap. to komfortowe podejście, osobiście zastosuję C(ok. 3uf), L (40H/20Ma), C (10uF), R (eksperymentalnie dobiorę), C (20uF)
Kolego Maniex,
Dziękuję za uwagi, niedługo wniosę je na schemat.
Co do obudowy, problem jest takiej natury, że brakuje mi czasu.
Ciągnę normalną robotę po 8h, później w domu po godzinach przeprojektowuję statek dla gościa, pilnuję dzieciaki i staram się wykończyć dom a w wolnych chwilach " :) " składam sprzęt dla siebie (już kilka lat i ciągle w rozsypce). Więc sorry, chciałbym ale nie dam rady.
janek2A3
  • 114 / 5501
15-04-2015, 19:40
Ad.2 Może go w ogóle nie być,ale trzeba podać napięcie ujemne siatki pierwszej.
Jakiś czas temu dałem dorobić sobie zasilaczyk, który podawał napięcie ujemne do siatki pierwszej pentody.
Tym sposobem pozbyłem się i opornika i kondensatora katodowego. Nie wiem jednak, czy takie rozwiązanie jest lepsze czy gorsze od oryginalnego rozwiązania. Za dużo czasu upłynęło między stanem pierwotnym a tą przeróbką i tych niuansów w dźwięku nie byłem w stanie wychwycić.
Nie mniej jednak jestem powoli zwolennikiem teorii Kolegi Almagry aby pozbywać się krzemu i elektrolitów z toru audio więc pewnie kiedyś wyrzucę ten prosty zasilaczyk i dam z powrotem oporniczek + dobry kondensatorek katodowy.
Jeżeli chodzi o nasz projekt, to temat tego oporniczka lub jego braku zostawiam otwarty. Jeżeli miało by go nie być, to rodzi się pytanie jak najlepiej zapodać to napięcie ujemne na siatkę?
  • 11712 / 6472
15-04-2015, 22:04
Zasilacze siatek ujemnego napięcia nie pobierają w zasadzie prądu i doświadczalnie udowodniłem brak negatywnego wpływu krzemu na działanie wzmacniacza.Zero szkodliwości.Tylko kondensatorki olejowe rzędu pojedynczych mikro i heja.
janek2A3
  • 114 / 5501
20-04-2015, 10:35
...Tylko kondensatorki olejowe rzędu pojedynczych mikro i heja.
To dobra wiadomość z tym prostownikiem krzemowym. Kondensatorki podmienię więc na olejowe.
Przy okazji mam pytanie do Kolegi ManieX. Właśnie wniosłem Twoje ostatnie uwagi na schemat ale zaniepokoiła mnie jedna rzecz. Mianowicie w zasilaczu B+ dajesz dławiki 80mA a każda EL84 pobiera po 48mA i trochę miliamper pójdzie także na lampę sterującą. Razem to daje nieco ponad 100mA.
Druga rzecz o jaką chciałem się zapytać, to jakie prądy przyjąć na wtórnym traf dla obu zasilaczy. I rozumiem, że każda EL84 ma swój oddzielny zasilacz?
  • 11712 / 6472
20-04-2015, 12:26
Zasilacz,a w zasadzie jego kondensator widziany od strony wzmacniacza musi być wspólny dla obu kanałów.Nie wierzcie,że osobne wzmacniacze z osobnymi zasilaczami są lepsze.Jak zewrzecie te zasilacze i wzmacniacze,to zagra lepiej.Zawsze.
janek2A3
  • 114 / 5501
20-04-2015, 13:05
Przepraszam za nieprecyzyjne sformułowanie odnośnie zasilacza. Chodziło mi o zasilacz(e) 100V do zasilania siatek lamp mocy.
Pamiętałem bowiem, że na samym początku tego wątku Kolega sformułował takie zdanie "Problem polega na tym,że potrzebne są dwa niezależne dodatkowe zasilaczyki z prostownikami lampowymi,dławikami i kondensatorami foliowymi do obu kanałów..."
Podsumowując więc, jeden zasilacz do B+ i dwa zasilaczyki do siatek EL84, każdy na swojej lampie prostowniczej. Czyli potrzeba łącznie trzech lamp prostowniczych. Jedna 5C4S i dwie 6C5S.
ManieX
  • 83 / 6449
20-04-2015, 16:50
właśnie odpowiedziałeś sobie sam:), ja mam monobloki więc dławik 80mA obsługuje tylko jedną lampę i wszystko się zgadza,
co do prądów, to mam ok. 60 mA, jest to z dużym zapasem
ManieX
  • 83 / 6449
20-04-2015, 16:53
czy to jest duża zmiana in plus przy przejściu z dwóch zasilaczy na jeden?
czy zatem w przypadku monobloków powinienem połączyć równolegle zasilacze każdego z nich za ostatnimi kondensatorami np. kablem długości 2m?
  • 11712 / 6472
20-04-2015, 21:09
No.
ManieX
  • 83 / 6449
20-04-2015, 21:21
to dobrze, że kupiłem złącza zasilające 7 bolcowe, coś mi mówiło, że dodatkowe piny mogą się przydać..., będę musiał dokładnie dobrać lampy zasilające, co by jedna z nich nie pracowała zbyt ciężko na drugą:)
Synthax
  • 2323 / 5036
20-04-2015, 21:31
A ja mam pytanie dlaczego nie daje się zdalnego sterowanie we wzmacniaczach lampowych?
I czy dodanie zewnętrznego zasilacza do silnika głośności to jest jakiś sposób?
ManieX
  • 83 / 6449
20-04-2015, 22:08
No.
wpadł mi do głowy nowy pomysł, skoro mam łączyć zasilacze 2 monobloków przewodem to po środku zrobię skrzyneczkę, gdzie umieszczę dodatkowe kondensatory, w monoblokach bardzo blisko trafa będą PIO bosch a w skrzynkach kondy mocy MKP i w ten sposób spełnię warunek 600uF, ciekawe czy ktośjuż stosował taki wynalazek, w skrzynce zrobię włącznik rozdzielający monobloki i drugi odłączający pojemności, pytanie jaki zastosować, co by przy ponad 300V stałego nie powstał łuk
