Czy zna ktoś gotowe 2W które nie szumią i nie brumią? Do odgrody na średnicę...
ManieX
  • 83 / 6408
08-12-2015, 21:49
Przymiarka elementów przed lakierowaniem obudowy, łączna pojemność kondów na monoblok 205uF + 30uF w zasilaczu siatki
Synthax
  • 2323 / 4995
09-12-2015, 14:04
elegancko :)
ManieX
  • 83 / 6408
16-12-2015, 21:53
Przymiarka po lakierowaniu, niestety popełniłem błąd w sztuce szpachlowania, w naturze mało widoczne, ale na zdjęciu po wyciągnięciu cieni wygląda fatalnie
Synthax
  • 2323 / 4995
17-12-2015, 18:43
Jak na DIY wygląda bardzo dobrze. Chciałbym mieć taki sprzęcik w salonie, no może z drobnymi poprawkami lakierniczymi :)
ManieX
  • 83 / 6408
17-12-2015, 21:50
Potrzeba matką wynalazku, pod lampami dam blachę mosiężną złoconą (o ile złocenie znajdę w rozsądnej cenie), będzie lepiej niż planowałem, teraz wyszło zbyt ponuro, a tak blask lamp odbity od złoconej blachy, do tego złocone nóżki i świecący delikatnym bursztynem włącznik:)
janek2A3
  • 114 / 5460
17-12-2015, 22:02
Piękna, solidna robota. Czekamy na wrażenia odsłuchowe.
Synthax
  • 2323 / 4995
18-12-2015, 11:29
No to wtedy pobijesz AN nawet :) Bo już teraz wygląda bardzo audiofilsko.
ManieX
  • 83 / 6408
19-12-2015, 17:46
Pytanie, czy da się wypolerować mosiądz lub brąz na lustro i czy trzeba to czymś zabezpieczyć?
Blachy z tych stopów nie są zbyt drogie a cięcie cnc też nie powinno kosztować majątku.
tak sobie myślę, że można by całą obudowę z mosiądzu zrobić, kwestia spawania tego materiału mnie zastanawia, ale był by oryginał, nie ma co:)
ManieX
  • 83 / 6408
27-12-2015, 21:41
Już gra:)
na schemacie zamieszczonym na 5 stronie wątku są dwa "kosmetyczne" błędy, zaznaczyłem poprawki czerwonymi kółkami, aby uzyskać 100V w zasilaczu siatki musiałem wstawić równolegle opornik 33K, podobnie skorygowałem opornik z zasilaniu lampy E186F na 12,5k, schemat roboczo przerobiłem na moją aktualną konfigurację, zastanawia mnie nadal opornik katodowy lampy mocy, obecnie mam ok. 47mA mierzone na tym oporniku, czy to nie za mało jak na turbotriodę?
ManieX
  • 83 / 6408
27-12-2015, 21:42
to jeszcze dla pocieszenia oka:)
ManieX
  • 83 / 6408
27-12-2015, 22:22
Jeszcze jedna korekta na schemacie mojej konfiguracji, zasilanie siatki lampy mocy połączone z odczepami trafa 100V a nie jak było poprzednio 115V
ManieX
  • 83 / 6408
28-12-2015, 19:13
oczywista oczywistość:)
  • 11712 / 6431
29-12-2015, 17:34
A taki dławik 100,czy 500H,to jaką ma charakterystykę?Jaką on ma częstotliwość rezonansu własnego?
Ten peerek 15 omów nie spełni roli,którą ma spełnić.
Tylko was trochę spuścić z oczu i od razu odwalacie manianę.
« Ostatnia zmiana: 29-12-2015, 17:37 wysłana przez almagra »
ManieX
  • 83 / 6408
29-12-2015, 19:22
jak dobrze, że znów jesteś:)
nie mam pojęcia, na innych forach polecali dławiki z Telto to je zastosowałem, nie mam sprzętu aby je pomierzyć, ale może coś kupię, tylko czym i jak mierzyć?
w swoim układzie nie stosowałem go, ale co jest z nim nie tak?
  • 11712 / 6431
31-12-2015, 17:19
Przede wszystkim jak ty to widzisz.Co ten 15 omowy peerek ma za cel?
Dławik o tak potwornej indukcyjności będzie miał bardzo dużą pojemność pasożytniczą z którą będzie tworzył taki obwód rezonansowy równoległy i oby ta jego częstotliwość nie wypadła w paśmie akustycznym.
Czy rozumiesz dlaczego w ogóle wprowadzono te dławiki,zwłaszcza ten siatkowy?
« Ostatnia zmiana: 31-12-2015, 17:38 wysłana przez almagra »
