Czy zna ktoś gotowe 2W które nie szumią i nie brumią? Do odgrody na średnicę...
ManieX
  • 83 / 6387
01-01-2016, 12:29
Przede wszystkim jak ty to widzisz.Co ten 15 omowy peerek ma za cel?
nie wiem, nie analizowałem tego bo teraz korzystam z dodatniego sprzężenia w anodach, chętnie wypróbuję sprzężenie w katodach jak będzie poprawnie wprowadzone do schematu, bo zakładam, że nie jest, obawiam się, że nie jestem zawodnikiem do takiej dyskusji, bo teorie lampową znam tylko z kilku wątków na forach a moje DIY opieram na wiedzy innych np. Twojej:), za co jestem wdzięczny, bo CX20152 cieszy moje ucho niepodzielnie:)
Dławik o tak potwornej indukcyjności będzie miał bardzo dużą pojemność pasożytniczą z którą będzie tworzył taki obwód rezonansowy równoległy i oby ta jego częstotliwość nie wypadła w paśmie akustycznym.
Czy rozumiesz dlaczego w ogóle wprowadzono te dławiki,zwłaszcza ten siatkowy?
pozwolę sobie przytoczyć wyjaśnienie znalezione w necie:
Grid Choke-Dławik na siatce-
Po pierwsze mała rezystacja DC stabilizuje siatkę lampy lepiej niż kilkudziesięcio, lub kilkusetkilowy rezystor. Po drugie, jego wysoka indukcyjność jest odpowiednikiem bardzo dużego rezystora, a co za tym idzie można zastosować dużo mniejszy kondensator sygnałowy-międzystopniowy. Jak to słychać? Uzyskuje się lepszą dynamikę dźwięku. Może wynika to po częsci z gromadzenia energii przez transformator? Dzwięk jest bardziej naturalny, lepiej odseparowane są instrumenty i co ciekawe, zastosowanie dławika w siatce lampy mocy ZWIĘKSZA MOC wzmacniacza! To jest efekt stabilizacji i kontroli siatki. Myślę, że jest to ok 15% więcej niż przy zastosowaniu rezystora.
Dławiki są małe i nie zajmują wiele miejsca. Często uzwojenie wtórne transformatora sygnałowego (step-up transformer) ma kilkaset henrów i nadaje się do tego celu. Indukcyjności grid choke’ów zawierają się w granicach od 500 do 3000He. 500H odpowiada mniej więcej 100k rezystorowi, czyli, jeżeli mamy układ 0.47uF kondensator międzystopniowy z rezystorem do masy z siatki=100k, to po prostu możemy zastąpić taki rezystor grid choke’iem 500H. Oczywiście pozostaje jeszcze problem poradzenia sobie takiego transformatora z napięciem na siatce, co może stanowić problem dla lampy mocy. Zawsze jednak można go użyć np. na siatce lampy sterujacej. Jeżeli we wspomnianym wyżej układzie zastosujemy dławik o indukcyjności 1000He, to pozwoli nam to na zmniejszenie wielkości kondensatora do 0.22uF czy 0.15uF. Daje to oczywiste korzyści w brzmieniu, szczególnie dla wysokich tonów, lub duże oszczędności, jeżeli chcemy zastosować bardzo drogie kondensatory.
  • 11712 / 6410
03-01-2016, 11:33
Z tym peerkiem to jest tak,że aby doszło do sprzężenia dodatniego katod,to te kondensatory blokujące rezystor katodowy lampy mocy muszą być nie podpięte do masy,ale włąśnie do punktu wspólnego tych rezystorów.Aby wyłączać to sprzężenie należy je włączyć tak jak to zrobiłeś.To co masz jest stanem wyłączonym!
Nie możesz zrobić tak jak narysowałeś,czyli zwierać tego peerka,bo diametralnie zmienisz punkt pracy lampy sterującej!
  • 2076 / 6686
15-01-2016, 16:18
Fajny ten patent z podciąganiem napięcia na siatce g2.
Ale czy 100V to nie za dużo?
Słychać różnice w stosunku do normalnie połączonej triody?
  • 11712 / 6410
15-01-2016, 18:44
Bardzo.Jest nie tylko większa moc,ale i większa szczegółowość,czyli liniowość.
Oczywiście należy obniżyć napięcie siatka pierwsza-katoda,aby zmniejszyć prąd spoczynkowy do stanu właściwego.
« Ostatnia zmiana: 15-01-2016, 18:47 wysłana przez almagra »
ManieX
  • 83 / 6387
19-01-2016, 20:04
a jaka jest właściwa wartość prądu dla 6p14p w triodzie?
  • 11712 / 6410
20-01-2016, 17:52
Taka jak w pentodzie.
  • 2076 / 6686
  • 11712 / 6410
20-01-2016, 20:24
Masz uszy,to sobie ustaw tak aby dobrze grało i nie przekraczało parametrów granicznych.
ManieX
  • 83 / 6387
21-01-2016, 19:25
Gra rewelacyjnie, tylko nie chcę ubić za szybko lampy, teraz mam na anodzie 300V przy prądzie ok. 41mA na oporniku katodowym, do tego oczywiście dodatkowe zasilanie siatki drugiej 100V
Egon@
24-01-2016, 20:35
Jestem prawnikiem Almagry - piątka bez watu
  • 11712 / 6410
25-01-2016, 09:14
Jak to piątka? Pięć lat bez zawiasów? Przecież ja nigdy nikomu,niczego złego nie doradzałem!
ManieX
  • 83 / 6387
29-01-2016, 20:10
Potrzeba matką wynalazku, pod lampami dam blachę mosiężną złoconą (o ile złocenie znajdę w rozsądnej cenie), będzie lepiej niż planowałem, teraz wyszło zbyt ponuro, a tak blask lamp odbity od złoconej blachy, do tego złocone nóżki i świecący delikatnym bursztynem włącznik:)
Blacha mosiężna gotowa, nie wymaga złocenia, wypolerowana na lustro, wisienka na torcie jest, projekt zamknięty, można brać się za następny:)
ManieX
  • 83 / 6387
29-01-2016, 20:41
Ostatnia fotka
« Ostatnia zmiana: 29-01-2016, 20:45 wysłana przez ManieX »
Synthax
  • 2323 / 4974
30-01-2016, 09:03
Wyglądają rewelacyjnie :)
Ile wydałeś na całą zabawę?
ManieX
  • 83 / 6387
02-02-2016, 20:52
ok. 2500zł za 2 monobloki, ale warto było:)
