Kolumny podłogowe
janek2A3
  • 114 / 5453
10-12-2014, 21:43
... zwrotnica musi odcinać górę i dół [/u] czyli np IMG STAGE LINE MCX 321 za niecałe 300pln.
Kolego Colcolcol, kupiłem właśnie tą zwrotnicę.
Panowie proszę o poradę.
Po kilku tygodniach od czasu zakupu wspomnianej wyżej zwrotki zrobiłem w końcu wszystkie kable połączeniowe między moim sprzętem a zwrotnicą. Skończyłem także końcówkę mocy do napędu niskotonowca, połączyłem razem i dopaliłem według instrukcji - masakraaaaa.
Po ustaleniu podziału ( w trybie 2 way) na 150Hz dla niskotonowego i dopasowaniu jego głośności do średniotonowego i wysokotonowego zacząłem wyłączać to raz dół to raz górę i słuchać ich osobno. Jeżeli chodzi o dół, to samo dudnienie i jakieś jeszcze tam nieprzyjemne dla ucha dźwięki. Poza tym przechodzą wyższe częstotliwości więc bez problemu słychać np. wokale.
Kiedy tylko góra jest aktywna, czyli teoretycznie wszystko powyżej 150Hz, to jest ona bardzo złej jakości. Taka anorektyczna, chuda, tak jakby było cięte znacznie wyżej. Po wyłączeniu "Mute" z obu zakresów powiedzmy, że jakoś to brzmi ale daleko temu dźwiękowi do zwykłej pasywki, którą miałem.
Dla próby podłączyłem sam tylko niskotonowy pod końcówkę mocy sterowaną z wyjścia "Variable" CD. ustawiłem na mały poziom i puściłem muzykę. Dało się usłyszeć poprawny, sprężysty bas no i oczywiście całą resztę bo puściłem bezpośrednio bez żadnej zwrotki. W każdym bądź razie w tej konfiguracji tego basu dało się słuchać.
Proszę podzielcie się Waszymi spostrzeżeniami odnośnie zabawy z aktywną zwrotką a szczególnie jak brzmią u Was poszczególne zakresy pasma jeżeli część wyłączy się poprzez przycisk "Mute".
Pozdrawiam,
Jan
mordensiur
  • 934 / 6687
18-10-2015, 17:41
Drogie Forum,
Popełniłem taki projekt modułów basowych jak na zdjęciu. Przyjechała też już miniDSP + mam na zapleczu 2 końcówki mocy.
Teraz pora na coś na górę. Na chwilę obecną skłaniam się w kierunku adaptacji forumowego projektu kolegi Krs47 z Seas 22RNY+DXT tylko, że w odgrodzie z zachowaniem wymiarów frontu.
Zbieram luźne propozycje, bo ze względu na aktywny podział mogę być bardzo elastyczny, ale szukam czegoś w OB lub obudowie zamkniętej/sratnej.
Jakieś pomysły przy niedzieli? ;)
fakamada
  • 1066 / 6273
18-10-2015, 18:29
Basów zazdroszczę - jak to gra w tak stratnych obudowach?
Patrząc na fotkę wydaje mi się, że nie masz dobrych warunków lokalowych pod OB. Za blisko tylnej ściany.
mordensiur
  • 934 / 6687
18-10-2015, 18:59
Jestem jeszcze przed porządnymi pomiarami, ale po regulacji "na ucho" póki co jestem zadowolony. Potencjał jest ogromny i nie mam potrzeby zmian w tym względzie, więc można to traktować jako referencję ;)
Też myślałem o tym, czy OB sprawdzi się w takich warunkach - pytanie czy walka z obudową zamkniętą czy bliskość tylnej ściany w OB będzie lepszym kompromisem.
fakamada
  • 1066 / 6273
18-10-2015, 19:38
Długo walczyłem z OB, teraz mam normalną obudowę.
Mimo, że mogłem odsunąć OB nawet na 120cm to do OB nie wracam.
janek2A3
  • 114 / 5453
18-10-2015, 20:19
Jakiś czas temu popełniłem OB i słuchałem tego w dość małym pomieszczeniu (11m2). Metr od ściany tylnej i z metr niecały od bocznej (licząc od środka głośnika). Muszę powiedzieć, że byłem z tego bardzo zadowolony jeżeli chodzi o stereofonię. Inne aspekty dźwięku potrzebowały poprawy ale stereo przy słuchaniu małych składów było OK.
Nie przeczę jednak, że OB nie potrzebuje sporo przestrzeni dookoła - potrzebuje. Ale wykonanie prowizorycznych dech, na których moglibyśmy przetestować nasze głośniki jest tak proste i szybkie, że warto chociaż spróbować i posłuchać w swoich warunkach.
fakamada
  • 1066 / 6273
18-10-2015, 20:41
Dla mnie głębia z OB kończy się w takim ustawieniu na ścianie za kolumnami.
Słuchałem moich OB w domu rodziców w pomieszczeniu z drewnianymi ścianami i sufitem ustawione 2m od ściany. Coś genialnego. Po tym doświadczeniu odpuściłem sobie odgrody u siebie. Do tego potrzeba przestrzeni. Tak jak do omni.
  • 4401 / 6771
18-10-2015, 20:48
Jeśli mam pokój 18m2 to lepiej od razu odpuścić sobie OB?
fakamada
  • 1066 / 6273
18-10-2015, 21:03
Zależy od ustawienia i wytłumienia.
  • 4401 / 6771
19-10-2015, 12:10
Może w jakiś sposób dałoby się kasować promieniowanie do tyłu
http://kiiaudio.com/en/tech-acou.html
Cypis
  • 2479 / 5908
19-10-2015, 13:46
Albo ustawiać kolumny jak najbliżej wytłumionej ściany (minimalizacja efektu) albo przednią ściankę kolumny zlicować ze ścianą pokoju, czyli zabudować kolumnę do ściany. Najlepiej jakby to była ściana zewnętrzna. ;)
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 4401 / 6771
19-10-2015, 15:31
Taka odgroda byłaby dobra?
« Ostatnia zmiana: 19-10-2015, 15:50 wysłana przez cadam »
meloV8
  • 1566 / 6738
19-10-2015, 16:00
Coscie sie tej odgrody tak uczepili? :)
  • 4401 / 6771
19-10-2015, 17:10
bo odgroda w niewielkim stopni gra na boki, a gdyby jeszcze pozbyć się dźwięku z tyłu obudowy to byłby ideał
Cypis
  • 2479 / 5908
19-10-2015, 18:21
Nie będzie lepszej odgrody niż ściana dzieląca pokoje lub pokój od pola/dworu. Mówiąc inaczej proponuję by usiąść wewnątrz kolumny. :)
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
