Kolumny podłogowe
  • 4401 / 6831
19-10-2015, 19:52
W jakim programie mogę zrobić symulację obudowy którą narysowałem?
  • 2531 / 6825
20-10-2015, 09:41
Może w jakiś sposób dałoby się kasować promieniowanie do tyłu
http://kiiaudio.com/en/tech-acou.html
Jest zdecydowanie prostszy sposób na redukcję tego efektu praktycznie do zera. Niestety prosty tylko dla częstotliwości od średnich do wysokich ale w sumie przy tych to najbardziej boli. Nazywa się tuba.
mordensiur
  • 934 / 6747
22-10-2015, 23:39
Tak więc dziękuję za trafne podpowiedzi ;)
simon19
  • 259 / 5821
23-10-2015, 15:50
Jeśli mam pokój 18m2 to lepiej od razu odpuścić sobie OB?
Umnie w takim pokoju, barwa,wybrzmienia rewelacja, ale scena jest popaprana. Podkreślam mocno że to tylko moje prywatne warunki i cechy.
fakamada
  • 1066 / 6333
24-10-2015, 11:14
To jest świetna alternatywa dla OB. . Świetne charakterystyki kierunkowe - lepsze niż zamkniętej budy. Mocno ograniczone promieniowanie do tyłu i na boki. Śmiesznie prosta konstrukcja. Kusi mnie żeby to wypróbować.
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/195870-el-cuerno.html
« Ostatnia zmiana: 24-10-2015, 11:17 wysłana przez fakamada »
  • 4401 / 6831
24-10-2015, 11:19
Od dawna mam zamiar zrobić OB z tubą ale w konfiguracji MTM żeby jeszcze zawęzić promieniowanie w pionie.
« Ostatnia zmiana: 24-10-2015, 11:27 wysłana przez cadam »
meloV8
  • 1566 / 6798
24-10-2015, 12:40
A nie prosciej zrobic obudowe stratna? Byloby chociaz ladniejsze.
fakamada
  • 1066 / 6333
24-10-2015, 13:19
 Więcej zabawy z obudową.  Jak komuś prościej to można. Efekt podobny.
  • 4401 / 6831
25-10-2015, 18:40
Co powiecie na taką obudowę?
fakamada
  • 1066 / 6333
25-10-2015, 19:26
Gdzieś widziałem pomiary, które pokazywały że lepsze charki kierunkowe wychodzą jak dziury są z boków obudowy.
Jeszcze lepiej jak więcej dziur jest blisko przedniej ścianki. Jak tu:
http://www.amphion.fi/en/products/krypton3/
Zwyczajwo optymalna łączna powierzchnia otworów to od 0.5sd do 1sd powierzchni głośników.
  • 4401 / 6831
25-10-2015, 20:32
Najlepiej byłoby zrobić symulację takiej obudowy i nawet jest darmowy soft który by to potrafił.
http://www.randteam.de/ABEC3/Index.html
  • 4401 / 6831
25-10-2015, 20:41
Coś podobnego dwudrożnego bym zrobił na 8 calowych Discovery
Są fotki wnętrza http://highfidelity.pl/@main-1477&lang=
Widać zwężający się kształt komory
Jaka objętość jest optymalna dla danego głośnika w takiej konstrukcji?
« Ostatnia zmiana: 25-10-2015, 22:15 wysłana przez cadam »
fakamada
  • 1066 / 6333
25-10-2015, 22:22
Co do pojemności, to nie mam pojęcia.
Tu sa takie projekty: http://kimmosaunisto.net/
MeloV8 ma doświadczenie w temacie. Może coś podpowie.
  • 4401 / 6831
25-10-2015, 22:33
Wydaje mi się żeby taką obudowę traktować podobnie jak z varioventem. Ja bym nie zasłaniał bocznych otworów tylko wnętrze wypełnił aramidem żeby pracowała bardziej liniowo.
meloV8
  • 1566 / 6798
26-10-2015, 00:02
Mnie generalnie nie przekonuje takie dipolowe rozwiaznie, ale jesli juz to bym zrobil w bocznych sciankach obudowy elementy stratne ( dla symulacji dipolowego zrodla ), a za glosnikiem dlugi tor stratny o zwezajacym sie profilu, dla wygaszenia rezonansow. Jesli nie ma miejsca na tor, to zrobilbym zamkniety kanal schodzacych sie do stozka. Byc moze tak to wyglada wlasnie w Kryptonach?
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/2e/fc/f3/2efcf3d66d0454fc54d06c22efadaf85.jpg
Tutaj co prawda scianka jest szeroka w stosunku do glosnika sredniotonowego, ale wiadomo o co chodzi. Chodzi o to zeby glosnik byl mniej wiecej wielkoscia szerokosci scianki przedniej, a na bocznych mozna wtedy dac elementy stratne.
Jak zwykle wszystko jest kwestia kompromisu, nie zawsze mozna poszalec.
