Kolumny podłogowe
fakamada
  • 1066 / 6333
28-10-2014, 09:49
Moc RMS to 2x100/8ohm. Rozumiem jednak, że chcesz taniej.
janek2A3
  • 114 / 5513
28-10-2014, 10:29
Tak, myślę o czymś z podanego wcześniej przedziału cenowego.
Mam aktualnie rozgrzebanych i nie skończoncyh kilka klocków audio więc nie chciał bym za bardzo szaleć z nowym tematem.
fakamada
  • 1066 / 6333
28-10-2014, 15:27
Wiem jak to jest.  Jestem zwolennikiem takich niespomplikowanych rozwiązań, bo one nie kończą jako "rozgrzebane i niedokończone" :)
tymek
  • 187 / 6832
28-10-2014, 17:52
Ciekawy ten Behringer NU1000. Jak dobrze rozumiem ma wbudowaną zwrotnicę i można w nim ustawić odcięcie na powiedzmy 1000Hz i bezpośrednio podłączyć do głośnika pomijając zwrotnicę analogową. Chyba się skuszę na jeden taki wzmak. Na bas wydaje się jak znalazł 2 x300 wat przy 4 omach powinno pięknie prowadzić 15 calowe głośniki.
janek2A3
  • 114 / 5513
30-10-2014, 18:33
... zwrotnica musi odcinać górę i dół [/u] czyli np IMG STAGE LINE MCX 321 za niecałe 300pln.
Kolego Colcolcol, kupiłem właśnie tą zwrotnicę. Nikt jej nie chciał więc poszła tak jak stała za niecałe 300zł.
Dzięki za poradę. Teraz będę musiał jedynie zmajstrować sobie kilka przejściówek z XLR na RCA ja jakimś dobrym przewodzie sygnałowym np. Proel HPC305, z którego już kiedyś robiłem interkonekt.
colcolcol
  • 925 / 6217
31-10-2014, 09:30
Gwarantuje pouczającą zabawę. Możliwość sprawdzenia jak radzi sobie nasz sprzęt w różnych punktach podziału, warta jest każdej złotówki z tych 300. Przygotuj sobie kilka plików albo płytę testową z fazą, szumami i sinusoidą od 20Hz.
janek2A3
  • 114 / 5513
31-10-2014, 10:26
W zeszłym roku korzystałem z darmowego programu ARTA. Miałem tam do dyspozycji m.in. szumy i generator sygnałów w całym zakresie pasma akustycznego. Teraz zastanawiam się nad kupnem wersji dokładniejszej - z tego co pamiętam to trzeba zapłacic jakieś 50$.
Z tymi fazami, to jeszcze nie wiem o co biega tak do końca ale być może potrzebna będzie płytka testowa, o której Kolega pisze.
P.S. Wczoraj wieczorem uruchomiłem końcówkę mocy na TDA2030 zrobioną z "kitu". Będzie to zasilało sekcję basową. Trochę jeszcze brumi (pewnie trzeba będzie przereorganozować położenie kabli zasilających) ale bas podłączony na szybkiego przez zwrotkę pasywna zaczął w końcu ładnie kopać.
meloV8
  • 1566 / 6798
31-10-2014, 13:16
Nie ma zadnej lepszej i dokladniejszej wersji ARTA. Zarowno demo jak i pelna wersja dziala dokladnie tak samo. Licencja na jedna osobe 79 euro.
  • 2531 / 6825
31-10-2014, 13:24
W TrueRTA są dokładności za cenę i tam jest jeszcze drożej.
Za 50 można dostać Multi-instrument ale to jest zrobione bardziej pod kątem pomiarów elektrycznych chociaż większość tego co w oba xRTA'ch też się da zrobić. ARTA darmowa chyba po prostu nic nie zapisuje.
janek2A3
  • 114 / 5513
31-10-2014, 13:36
Nie ma zadnej lepszej i dokladniejszej wersji ARTA...
Przepraszam, chodziło mi o TrueRTA. Level 2-40$; level 3-70$; level 4-100$.
colcolcol
  • 925 / 6217
31-10-2014, 15:12
Przy amatorskim ustalaniu punktu podziału sekcji bas kontra reszta świata, nie są konieczne żadne pomiary. Co więcej, stosowanie ich uważam za błędne  :P
Właśnie po to potrzebne są sygnały testowe, aby w miejscu ustawienia kolumn (!) na własne uszy przekonać się jak to gra.
Mamy wtedy wpływ podłogi, ścian, sufitu, mebli i w docelowym miejscu zaczynamy odsłuchy. Zmieniamy proporcje sygnałów dostarczanych do obu stopni oraz częstotliwość podziału i sprawdzamy lokalizację źródeł pozornych a wcześniej szumy w fazie zgodnej i niezgodnej. Ot, cała zabawa.
U mnie trwało to około 3 miesięcy, aż doszedłem do wniosku, że najlepsze efekty dają dwie identyczne końcówki zasilające kolumny.
meloV8
  • 1566 / 6798
31-10-2014, 17:29
Tak, ARTA darmowa nie zapisuje plikow PIR, ale exportuje IMP, FRD, TXT.
tymek
  • 187 / 6832
31-10-2014, 20:18
Testowaliście zwrotnicę STX Sc202 albo 203, jak się ma do konkurencji. Cen wydaje się przyjazna
janek2A3
  • 114 / 5513
31-10-2014, 21:47
... nie są konieczne żadne pomiary. Co więcej, stosowanie ich uważam za błędne  :P ...
Wiesz, ja to traktuję trochę jako zabawę. W zeszłym roku jak robiłem wstępne pomiary na topornej wersji darmowej TrueTRA, to mój mały synek był bardzo podekscytowany, że na ekranie laptopa pokazują się jakieś krzywe. Te 40$ za level 2 to nie jest majątek a można będzie w moment ustawić sobie wstępnie zwrotnicę.
Ustawiając sobie mikrofon w miejscu odsłuchu mamy w miarę dokładną wizualizację tego co słyszymy. Takie podejście prezentuje pan Fikus, od którego wzięła się moja przygoda z odgrodami. Czas pokaże, czy po takim strojeniu trzeba będzie jeszcze coś poprawiać na słuch czy też nie - na razie czekam na przesyłkę ze zwrotnicą.
janek2A3
  • 114 / 5513
11-11-2014, 19:58
... aż doszedłem do wniosku, że najlepsze efekty dają dwie identyczne końcówki zasilające kolumny.
Kolego Colcolcol,
U mnie akurat jest tak, że wzmak lampowy będzie obsługiwał średnice i górę a wzmak tranzystorowy dół. W związku z tym mam pewien pomysł, który jednak chciałem wcześniej z Kolegą przedyskutować. Chodzi o to, że do tej pory cała kolumna głośnikowa była zasilana z jednego wzmacniacza więc musiałem zbić impedancję mojego basowca z 32 Ohm na 8 Ohm przez transformator 1:2.
Czy teraz kiedy sekcja basowa będzie pracowała zupełnie niezależnie od reszty mogę to trafo dopasowujące wyrzucić? Wzmacniacz będzie wtedy widział 32 Ohm'y i chyba nie powinno się jemu nic stać. Nie jestem jednak tego pewien na 100% więc pytam.
