Kolumny podłogowe
  • 4401 / 6831
23-10-2014, 18:14
Też chciałbym kiedyś zbudować kardioidalne kolumny ale żeby zrobić je z głową to trzeba ogarnąć program http://www.randteam.de/ABEC3/Index.html
fakamada
  • 1066 / 6333
23-10-2014, 18:16
Jeśli korzystasz z obudowy stratnej, to zostaje metoda prób i błędów.
  • 4401 / 6831
23-10-2014, 18:28
Eksperymenty wspierane symulacjami na pewno zmniejszą wydatek czasu i pieniędzy. Później narysuję co mam w planach.
janek2A3
  • 114 / 5513
23-10-2014, 21:25
U mnie najlepiej jest z podziałem w okolicach 300-350Hz. Są wtedy najbardziej namacalne źródła pozorne i zadowalająco równe pasmo.
Kolego Colcolcol,
Chciałem się Ciebie poradzić w sprawie podziału aktywnego w okolicach 300-350Hz.
Otóż mam OB napędzane SE na EL84 i do tego 14" Tesle w otwartej skrzyneczce wg. Fikusa, do których składam wzmacniaczyk tranzystorowy. Podział będzie aktywny przez filtr dolnoprzepustowy ale problem jest w tym, że wszystkie filtry jakie udało mi się znaleźć nie sięgają wyżej jak do 250Hz (np. filtr do subwoofera NE125).
Powiedz proszę jak to jest zrealizowane u Ciebie. Piszesz, że dzielisz przy ok. 300Hz.
Pozdrawiam,
Jan
fakamada
  • 1066 / 6333
24-10-2014, 00:18
Przede wszystkim zrob sobie przysluge i nie rob glebokosci skrzyni wiekszej niz 20cm. Szczegolnie, ze idziesz w aktywny bas.
colcolcol
  • 925 / 6217
24-10-2014, 07:13
Jestem w tych tematach amatorem, ale...
punkt podziału trzeba ustalić indywidualnie, priorytetem jest zgodność fazowa w miejscu podziału, wyrównanie spl i tak zrobisz zwrotnicą, aby to miało sens, zwrotnica musi odcinać górę i dół czyli np IMG STAGE LINE MCX 321 za niecałe 300pln.
  • 2076 / 6760
24-10-2014, 09:19
Aktywna zwrotnica z regulowanym (od około 100  Hz do 1  kHz oraz  1 kHz…10 kHz)   punktem podziału:
http://arlisklep.pl/files/AVT/AVT5404.pdf
Ten kit to porządna robota kolegi traxmana.
tymek
  • 187 / 6832
24-10-2014, 10:59
Jak się ma taka zwrotnica dźwiękowo do analogowej wykonanej na przyzwoitych elementach.
janek2A3
  • 114 / 5513
24-10-2014, 22:30
Koledzy,
Dziękuję za szybką i rzeczową odpowiedź.
Głośniki basowe mam w płytkich i otwartych skrzyniach jak proponował p. Fikus.
Co do ogólnej koncepcji systemu aktywnego to chciałem zmodyfikować swój sprzęt wg. propozycji zamieszczonej na stronie: http://www.nutshellhifi.com/ME2txt.html#swactive
Dla pewności załączam jeszcze obrazek z tej strony. Otóż jest to dla mnie o tyle proste, że wystarczyło by abym zrobił sobie filtr dolnoprzepustowy bo resztę już mam. Ale dostępne filtry do subów mają bardzo często sumator, w którym oba kanały są sumowane. Poza tym mają dość niski podział co trochę ogranicza eksperymenty z moimi niskotonowymi.
Zgadzam się natomiast z Kolegą Colcolcol, że lepiej mieć odcięcie góry i dołu. A jeszcze lepiej 3-way crossover i wyrzucić wszystkie elementy bierne z kolumny - może kiedyś.
Ze względu jednak na gabaryty na razie muszę zmajstrować jakąś mała zwrotkę i chyba propozycja Kolegi Jjurka będzie najlepszy dla mnie rozwiązaniem.
Wtedy niskotonowy mógłbym odciąć powiedzmy przy ok. 300Hz. Wyższe częstotliwości puścić na średniotonowy ograniczając go pasywnie od góry a wysokotonowy pasywnie od dołu.
Chyba dobrze kombinuję? Jeżeli nie, to proszę o Wasze uwagi.
Pozdrawiam,
Jan
Synthax
  • 2323 / 5048
24-10-2014, 23:08
Obejrzyj ich ofertę:
http://www.reckhorn.net/pages/active-x-over/s-1-electronic-subwoofersatellite-crossover.php
Dość kompetentnie odpisują też na maile.
janek2A3
  • 114 / 5513
26-10-2014, 21:17
Witam,
Wydrukowałem sobie cały opis do tego kitu i przeczytałem na spokojnie. Okazał się, że nie ma on regulacji wzmocnienia dla nisko i wysokotonowych osobno. Więc odpada kwestia zniwelowania różnicy  między efektywnością obu głośników. Owszem piszą tam, że można w tym celu podmienić dany rezystor na drugi o innej oporności ale komu by się chciało grzebać z lutownicą aby sprawdzić, czy już jest OK.
Mimo, że jest to dość tani układzik, to chyba go sobie odpuszczę.
Natomiast super zabawką jest S-1 podany przez Kolegę Syntax'a - dzięki. Bardzo duże możliwości regulacyjne, małe wymiary i przystępna cena jak na takie możliwości.
janek2A3
  • 114 / 5513
27-10-2014, 21:42
Panowie,
Nie zdecydowałem się jeszcze na żadne rozwiązanie jeżeli chodzi o aktywny podział do OB - za dużo dylematów :(
Na dzień dzisiejszy widzę trzy możliwości:
1. Filtr dolno-przepustowy zaaplikowany wg. schematu podanego 2 wpisy wyżej. Problem w tym, że nie mogę namierzyć gotowych kitów, które by obsługiwały częstotliwości do 400Hz. A do takiej częstotliwości ustawiali niektórzy swoje 14" Tesle, których jestem także posiadaczem. Dodatkowo na podanym schemacie jest pokazany kondensator i opornik przed wejściem do wzmacniacza lampowego. Nie mam pojęcia do czego one mogą służyć i jakie powinny być ich wartości.
2. Mała aktywna zwrotka S-1 z oferty Reckhorna podana przez Kolegę Syntaxa. Dużą zaletą jest to, że ma wejścia i wyjścia na RCA. Urządzenie do ściągnięcia z Niemiec.
3. Duża zwrotnica (pełnogabarytowa) np. IMG STAGE LINE MCX 321 zaproponowana przez Kolegę Colcolcol lub używany przez Kolegę Simon19 Behringer cx2310. Oba w podobnej cenie. Problem z nimi jednak jest taki, że mają gniazda typu XLR i nie wiem jak je można by pożenić z moimi RCA. Zaletą jest kupno od ręki w Trójmieście lub przez aukcję.
Jak myślicie Panowie, które rozwiązanie wydaje się być najpewniejsze i przy którym można by pozostać na dłuższy czas.
fakamada
  • 1066 / 6333
27-10-2014, 21:56
Jak chcesz prosto, to góra pasywnie, dół aktywnie.
Na dół dajesz Behringera INuke NU1000DSP (lub NU3000DSP). Nic więcej nie potrzebujesz.
janek2A3
  • 114 / 5513
28-10-2014, 08:47
Tak, górę będę robił pasywnie. Na aktywny dół natomiast mam już prawie skończoną niedużą końcówkę mocy 2X20W i to na razie powinno wystaczyć. Średnie i wysokie są napędzne tak jak pisałem lampą EL84.
Słucham przy mocy wyjściowej mnej więcej 2W (mam wysokoefektywne Isophony Alnico) więc podany przez Kolegę Behringer z mocą 2x300W / 4Ohm będzie zbyt potężną maszyną. Poza tym chciałbym wydać na aktywną zwrotkę do 300zł (używana lub kit do samodzielnego montażu). No powiedzmy te 90EUR za S-1 też było by do przełknięcia.
