Kolumny podłogowe
mordensiur
  • 934 / 6716
18-08-2014, 22:57
Witam,
Mam w planach aktywny system oparty o kilka elementów z "kolekcji" ;)
Elektronika: Behringer cx3400 (w planach 2496) + 2 końcówki mocy
Głośniki: Beyma 15b100r/gh x2 + monitorki na Seas (ASW Cantius starszej generacji)
Opcja 1: dokupić jeszcze parkę Beym, Seasy ze zwrotką wybebeszyć i postawić OB z aktywnym podziałem ok 200-300Hz (front na górze w wymiarach przedniej ścianki monitorów, żeby nie stroić zwrotnicy od nowa)
Opcja 2: góra w OB, a na doł pojedyncza Beyma na stronę w obudowie stratnej na wzór http://kimmosaunisto.net/KS-1804/KS-1804mk2.html
W obu przypadkach przewiduję konieczność aktywnej korekcji basu.
Myślałem jeszcze o prostej OB + duży sub na 15" (dayton?), żeby koncerty i elektronika brzmiały jak powinny. Amerykańce tak robią w topowych konfiguracjach z hornami bez obaw o cokolwiek.
Ostatnio trochę nuda na forum, więc będę wdzięczny za luźne rekomendacje w którym kierunku rozwijać system.
colcolcol
  • 925 / 6186
27-08-2014, 14:51
Podbiję, i jak prace?
Aktywny podział jest odpowiednim kierunkiem - polecam, mam, używam i nie zamierzam zmieniać, tylko dlaczego chcesz go tak wysoko prowadzić? Ogromna Beyma prosi się chyba o okolice 100Hz (albo niżej) a posiadane monitory i bez tego podziału grają. Odciążone wooferki pokażą się z nieznanej, dobrej strony.
simon19
  • 259 / 5790
28-08-2014, 21:29
Tydzien temu wróciłem do Behringera cx2310 i 15" w OB.  120hz to jest w sam raz podział albo wedle gustu i jakości sygnału wejsciowego,akustyki, minimalnie czasami obniżam,podwyższam podział o dwa trzy skoki pokrętła.
mordensiur
  • 934 / 6716
29-08-2014, 14:54
200-300Hz nie jest opcją konieczną - będę chciał ciąć jak najniżej, ale średnie pasmo będzie w OB obsługiwał 18cm Seas Excel (stara seria z czarnymi membranami).Testy pokażą ile pociągnie w dół w OB.
Juz teraz gram w podobnej konfiguracji, ale monitoriki sa w oryginalne obudowie z zatkanymi portami a na basie 12 cali w OZ - jakas chińszczyzna, ale podzial mam ok 60-70-Hz i jestem calkiem zadowolony.
Na chwilę obecną chyba zostanę przy opcji 1, muszę tylko kupić głośniki i przygotować obudowę.
BTW na napęd mam 2 sztuki Duala CR1780. Być moze korekcja basu z preampa wystarczy i nie będzie potrzebna zamiana Behringera na wersję 2496.
colcolcol
  • 925 / 6186
29-08-2014, 15:09
Jednym z problemów jakie napotkałem przy ustalaniu punktu podziału, była zgodność fazowa. Okazało się, że teoretycznych możliwości średniotonowego wcale nie trzeba wykorzystywać na maksimum. Można a nawet trzeba uwzględnić zarówno wpływ BS jak i zgodności faz w punkcie podziału.
Ze względu na kłopotliwe pomiary w okolicach 100Hz zdecydowałem się na odsłuchy. Nie miałem ciśnienia na szybkie zakończenie i wolałem przesłuchać wiele utworów z różnymi ustawieniami. U mnie najlepiej jest z podziałem w okolicach 300-350Hz. Są wtedy najbardziej namacalne źródła pozorne i zadowalająco równe pasmo.
« Ostatnia zmiana: 30-08-2014, 07:38 wysłana przez colcolcol »
palton
  • 422 / 6306
30-08-2014, 11:12
Ja bym zostawił osiemnastkę Seasa niefiltrowanego od dołu (2,5 drogi) i dołożył 26cm Seasa na basie (jednolity charakter przetworników).
mordensiur
  • 934 / 6716
31-08-2014, 12:38
Druga para Beym kupiona ;)
Teraz pozostaje pytanie o obudowę - jeśli bedzie potrzeby wyższy podział, wówczas muszę wszystko wrzucić na jedną dechę. Mam też ograniczenie dla sekcji mid-high, ponieważ chcąc zostawić oryginalną zwrotkę z ASW muszę zachować szerokość ścianki.
Ostatnio spodobał mi się taki design.
fakamada
  • 1066 / 6302
31-08-2014, 12:43
Tu jest sprytne rozwiazanie. Zwiększa całkowitą "szerokość" odgrody bez tworzenia rezonansów:
http://www.stereotimes.com/images/zzzzzRMAF09-127.gif
palton
  • 422 / 6306
31-08-2014, 23:04
Fajne, do tego pochylenie wyrównuje czasowo. Jeśli dobrze widzę, to zastosowali dwie wysokotonówki. Ta do przodu, jest pewnie przesunięta z osi. Jest więcej zdjęć, bo nie mogę znaleźć?
« Ostatnia zmiana: 31-08-2014, 23:35 wysłana przez fakamada »
fakamada
  • 1066 / 6302
31-08-2014, 23:35
Szukaj pod hasłem "Lotus Granada"
palton
  • 422 / 6306
31-08-2014, 23:57
Dzięki. Przy okazji znalazłem Lotus Group, te wyglądają jeszcze ciekawiej, może się autorowi tematu przyda taka "inspiracja"  :)
mordensiur
  • 934 / 6716
02-09-2014, 10:45
Właśnie przyjechały dodatkowe Beymy.
Nic tak nie poprawia humoru w jesienny szary dzień jak widok 4 x15"  :D
Marcus-Audio_pl
  • 9 / 4449
03-09-2014, 13:33
Na Twoim miejscu dokupiłbym parę Beym i postawił na OB,na pewno uzyskasz co najmniej zadowalający efekt o podanej częstotliwości. daj tylko znać czy całość połączenia się udał i czy wszystko w porządku.
mordensiur
  • 934 / 6716
22-10-2014, 23:16
Postanowiłem budować obudowę kardoidalną/stratną. Kolumny będą stały dość blisko tylnej ściany a dodatkowo obawiam się braku najniższego basu. Nie chciałbym postawić takich kloców i mieć wrażenia niedosytu :/
Wrzucę fotki jak bedzie już co pokazywać ;)
A tak przy okazji, co dać na górę?
Interesowałem się trochę coaxialami Beymy jest kilka interesujących tropów.
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/146742-new-beyma-6-5-coaxial.html
Póki co grają monitorki na metalowych Seasach i jest bardzo dobrze, ale trzeba mieć jakieś plany ;)
Synthax
  • 2323 / 5017
23-10-2014, 00:55
Budowę moich kolumn OB wspominam jako jedno z najciekawszych przedsięwzięć w zabawie w audio. Efekty są więcej niż zadowalające...
Z górą to musisz sobie postawić pytanie - jaką lubisz tę górę. I najlepiej słuchać wielu utworów i testować i testować do skutku.
