Superlux HD-330
Perul
  • 246 / 5294
26-10-2012, 22:00
>> lancaster, 2012-10-26 18:36:41
Cypis, piękne nie są to fakt. Mozesz wrzucic link do jakiegoś opisu brzmienia ?
Maxell Retro DJ to te same słuchawki co Brainwavz HM3 i FisherAudio FA004 - różnią się logo producenta i chyba kablem. Tutaj masz opis http://forum.mp3store.pl/blog/53/entry-71-recenzja-sluchawek-brainwavz-hm3/
Są jeszcze równie dobre (ale większe i inaczej grające) fischer audio fa006 = Renkforce CD340
  • 2596 / 6292
26-10-2012, 22:39
Mogą być takie słuchawki? Kosztują chyba 50-80zł, mi dorzucono za darmo.
  • 2596 / 6292
26-10-2012, 22:54
Aż dziwne, że źle grają. Kabel raczej nie ma tu wpływu, bo go nie mierzę, ale ma kilka metrów i żyły niewiele grubsze od CAL. Nie grają fajnie, jak się wywali wszystko i zostawi goły przetwornik w powietrzu, to ma potencjał :) Zmiana fazy na górze (dla 40kHz to 35 stopni) może wynikać z malutkiego magnesu. Dodatkowo zbliżanie membrany do magnesu powoduje dalsze zwiększenie udziału indykcyjnej części reaktancji. Trzeba iść po drewna i zrobić nową budę. Będą Denony D9000.
  • 2596 / 6292
26-10-2012, 23:37
Dla mnie to modowy szok. Sprawdziłem kilka swoich patentów i część pasuje idealnie. Pierwszy efekt z jednym z nich: słuchawki mają barwę bliską temu, jak moje modowane przetworniki z CAL, tyle że widać po wykresach, że jeszcze bez BR. Jaka różnica? Gładko, pogłosy bardzo długie, ale gładkie. W przetworniku coś siedzi, co może rezonować. Kondensatory robią górkę na impedancji w miejscu rezonansu, co mi się nie zdarzało jeszcze i mimo fazy po stronie indukcyjności, to C działa i zwiera. Czyli prawie wszystko idzie przez kondensator, a faza dalej od cewki. Może układ pomiary nie uwzględnia zmiany fazy dla prądu przy kalibracji, a tylko kalibruje w LIMP różnice w głośności między kanałami.
27-10-2012, 09:30
Pperul, dzięki. Nie wiem na ile wrazenia reacnzenta pokrylyby się z moimi ale sama recka jest bardzo sugestywna i bez problemu można sobie wyobrazić co autor miał na myśli. Jeśli mialbym sie nia kierowac to bym powiedzial ze sluchawki trochę nie dla mnie  :-)
Opis sluchawek dr. dre naomiast 100% trafia w mój gusty, tylko jak one rzeczywiscie brzmią ?
27-10-2012, 09:39
ZWYCIĘZTWO !!!!! URRRRRRRAAAAAAA......
Cypis
  • 2479 / 5964
27-10-2012, 09:58
>> lancaster, 2012-10-27 09:30:02
Dopóki nie posłuchasz się nie dowiesz. Jednak sporo wniosków można wyciągną oglądając pomiary a te były robione i porównując je z innymi pomiarami słuchawek, które już słyszałeś.
beats by dr.dre: http://en.goldenears.net/11063
z np z bardziej znanych:
HD650: http://en.goldenears.net/11616
Koss Porta Pro: http://en.goldenears.net/9862
AKG K701: http://en.goldenears.net/4138
Sennheiser HD598: http://en.goldenears.net/index.php?mid=GR_Headphones&page=6&document_srl=8494
beyerdynamic DT770 Pro: http://en.goldenears.net/index.php?mid=GR_Headphones&page=6&document_srl=8535
CAL!: http://en.goldenears.net/index.php?mid=GR_Headphones&page=10&document_srl=4446
GRADO PS1000: http://en.goldenears.net/index.php?mid=GR_Headphones&page=11&document_srl=4378
Sennheiser HD800: http://en.goldenears.net/index.php?mid=GR_Headphones&page=11&document_srl=4326
Superlux HD681: http://en.goldenears.net/index.php?mid=GR_Headphones&page=11&document_srl=4251
KOSS KSC75: http://en.goldenears.net/index.php?mid=GR_Headphones&page=5&document_srl=9256
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 2596 / 6292
27-10-2012, 11:21
Z powyższego wklejam CAL. U mnie pomiary impedancji są zupełnie inne, mam inne częstotliwości rezonansu. Różnice nawet 20% na fr. Natomiast przebieg charakterystyki częstotliwościowej bardzo podobny do czerwonego. Po filtracji usuwam te same rezonanse na ok. 2,5k, 4k i 9k, a także od góry. Nawet dobór rezystorów pasuje do wzmocnienia na przebiegu :)
27-10-2012, 11:48
Sluchawki doktora wypadaja podobnie jak Koss Porta Pro z tym ze maja nieco wiecej góry.
Naromiast rozciągniecie i potęga basu .... absolutny numer 1 (przynajmniej na pomiarach).
Reszta słuchawek ze stawki wygląda przy dr.dre jak tweetery przy kolumnie pełnopasmowej.
  • 2596 / 6292
27-10-2012, 11:58
Beatsy są po prostu przeciętne. Powinny kosztować ok. 150-200zł. Ciekawie wychodzi porównanie CAL, HD800 i jednych ultrasonów na końcu pod kątem pasma lub impedancji. Widać też pewną zależność impedancji, ch-ki częstotliwościowej i wodospadowej. Płaska impedancja nie oznacza dobrego pasma. Rezonanse zostają na wodospadzie, a tylko górki się chowają na płasko. Mam taki case teraz. Tam jest chyba zbyt dużo cewki w cewce xD
Cypis
  • 2479 / 5964
27-10-2012, 12:09
>> lancaster, 2012-10-27 11:48:27
Lan to są pomiary słuchawek. Tu nie ma efektu baffle-step. Dół pasma nie musi być aż tak uwypuklony by było go słychać. To co słychać w Beatsach to ponoć wyłącznie dół pasma. Obawiam się że by Ci się jednak nie spodobały.
BTW. Beatsy to takie iPhone. Przeciętne parametry, atrakcyjny design i rewelacyjny marketing.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Cypis
  • 2479 / 5964
27-10-2012, 12:11
>> Cypis, 2012-10-27 12:09:39
Powtarzam zasłyszane więc niekoniecznie musi to byc prawda. Nie miałem na głowie tych słuchawek. Chętnie bym posłuchał.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
27-10-2012, 12:20
W pomiarach moim zdaniem DT770 wypadają lepiej od PS1000 i najlepiej w stawce, zarówno jesli chodzi o czytsość wodospadu, bardziej zrównowazone pasmo jak i lepiej rozciagniety bas. Akurat 770-ek słuchałem i mi sie podobaly, nie sadze zeby nauszniki dr.dre byly cokolwiek lepsze, ale podroczyć sie zawsze miło :-)
27-10-2012, 12:22
Patrze tak sobie na allegro a 770-ek są 3 rodzaje :
80, 250ohm i LE
Cypis
  • 2479 / 5964
27-10-2012, 12:29
>> lancaster, 2012-10-27 12:22:42
80, 250ohm i LE
No to zerknij jeszcze na DT990. Otwarte o charce SPL podobnej do DT770. Też powinny Ci się spodobać. A ponieważ otwarte to ponoć maja dużo lepsza przestrzeń od zamkniętych.
DT 990Pro: http://en.goldenears.net/10634
DT 990 32ohm: http://en.goldenears.net/3618
vs.
DT 770Pro: http://en.goldenears.net/8535
DT 770 32ohm: http://en.goldenears.net/3579
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
