Superlux HD-330
  • 2596 / 6292
21-10-2012, 22:46
Właśnie na nim to zauważyłem i pytam co to jest, bo dziwnie wygląda, a takie rozwiązanie dzisiaj dałem u siebie + strojenie ucinając tubkę i wygląda podobnie u mnie pod kątem wielkości, ale nie wiem, czy tam jest to dziurawe, czy to może coś innego.
Perul
  • 246 / 5294
22-10-2012, 09:09
>> 4m, 2012-10-21 22:51:55
... Muszę się z nimi na nowo przez parę dni osłuchać, bo teraz to zupełnie inne słuchawki :)
A cóż takiego się zmieniło po wyjęciu tych gąbek?
Podobno góra zmienia się na plus po wyjęciu gąbek sprzed przetworników - takie są opinie na mp3store.
Cypis
  • 2479 / 5964
22-10-2012, 09:49
>> przydałyby się pomiary po wyjęciu gąbek do porównań, Cypis ;)
Nie jest to możliwe. Po tym jak mnie okantował jakiś kolo przy zakupie słuchawek, by kupić sobie do pracy musiałem HD330 sprzedać. Nie mam już HD330 :(
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
22-10-2012, 09:57
Tiaaa... zaraz się okaże, że po wyjęciu kilku gąbek Superluxy wykasowały nawet STAX-y 009.
4m, Sabo, nie idźcie tą drogą ;).
krok nr1. dogrzać (bo chyba jednak coś się w nich zmienia)
krok nr2. Wyp... tzn wywalić kabel i zastąpić go innym lub przedłużyć jakimś misiowatym
krok nr3 Jeżeli to nie przynosi satysfakcji sprzedać słuchawki.
Cypis
  • 2479 / 5964
22-10-2012, 09:59
>> Gustaw, 2012-10-22 09:57:12
BTW to jest najskuteczniejszy sposób modowania słuchawek.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Cypis
  • 2479 / 5964
22-10-2012, 10:05
Niestety moje fundusze "audio" nie są z gumy. Żonę też mam jedną i nie chcę jej zmieniać. Wybrałem mniejsze zło. Zamiast kolejnych słuchawek na stanie pod młotek poszły HD330. Ostała się żona, K550 i fundusze na słuchawki do pracy. IMO to była dobra, choć bolesna, decyzja.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
22-10-2012, 10:11
>> 4m, 2012-10-22 10:00:46
Szok! Gustaw, czy widzisz to samo co ja pacze?
To jest zmierzch cywilizacji zachodniej. To była ostatnia nadzieja białych!*
*- hmmm...może jednak lekko żółtawych.
22-10-2012, 10:31
>> 4m, 2012-10-22 10:12:57
 No kurde, nie załamuj mnje i pomyśl :P
Moje dotychczasowe doświadczenia w znacznym modowaniu różnych słuchawek skłaniają do sceptycyzmu. Zmiany najczęściej mi się podobały ale zwykle przez tydzień a potem okazywało się, że jednak materiał wyjściowy był lepszy niż po zmianach. Nie chcę jednak do końca podcinać skrzydeł bo być może Superluxy okażą się przyczajonym tygrysem i ukrytym smokiem :)
Perul
  • 246 / 5294
22-10-2012, 10:43
4m - no to jeszcze spróbuj wyjąć gąbkę sprzed przetwornika i daj znać, czy zmiany są rzeczywiście na plus
Cypis - z takim budżetem jak po sprzedaży HD330 (podejrzewam, że max 120zł) to chyba zostało Ci polować na używki PX200 II, choć po HD330 to będą grały dość chudo. No chyba, że zaryzykujesz Cresyny C550. Osobiście słyszałem C555 (niestety jeszcze nieosiągalne w PL) i bardzo mi się spodobały. Chyba lepsze od PX200 II, choć bezpośredniego porównania nie miałem. Z tego co wiem C550 grają trochę gorzej niż C555, ale może do pracy to wystarczy - moim zdaniem warto przesłuchać.
Cypis
  • 2479 / 5964
22-10-2012, 12:57
>> Perul, 2012-10-22 10:43:15
>>  to chyba zostało Ci polować na używki PX200 II, (...) No chyba, że zaryzykujesz Cresyny C550.
Zaryzykowałem Audiotechniki ATH-SJ11 (115PLN w tym wysyłka) po bardzo pozytywnych recenzjach w internecie i po pooglądaniu wykresików na koreańskim Goldenears. Właśnie słucham na nich muzyki. Na razie sygnaturą przypominają AKG K550. Za jakiś czas, jak trochę pograją, napiszę coś więcej. Ale to w innym wątku. Nie róbmy OT.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 2596 / 6292
22-10-2012, 17:50
Jak jest przyłożona gąbka ZA przetwornikiem, to może wam przyrezonować na średnicy, co może zmienić wrażenie przestrzeni: poprawić lub pogorszyć jej dynamikę. Liczy się to, co jest prosto za przetwornikiem. To, co jest wokół bardziej będzie miało wpływ na rozchodzenie się basu. Osobiście najlepiej jest zostawić przetworniki pracujący w powietrzu, a nie w komorze i gdy jest za dużo wysokiego basu, to zestroić BR (wentylację przetwornika) niżej.
  • 2596 / 6292
22-10-2012, 18:07
Trzeba usłyszeć i wybrać. Komora bezechowa - tak mi się kojarzy niełatwa przestrzenność słuchawek zamkniętych, gdzie często giną mikrodźwięki. Nie mówię, że tak jest na wszystkich. Jeżeli impuls się nie pogorszył, a pojawiły się dźwięki, to wg mnie dobrze :) Trzeba sprawdzić na wielu nagraniach, bo też tak raz miałem, a się okazało, że w niektórych, gdzie była nagła cisza, to wszystko zatrzymało się w mgnieniu oka, więc było wiadomo, że nic nie dodaje.
Perul
  • 246 / 5294
22-10-2012, 18:45
Ale akurat HD330 nie są zamknięte więc to ich nie dotyczy.
Nadal czekam na relację z wyjęcia gąbek PRZED przetwornikami :) . Moje spuerluxy są w pracy więc tego nie sprawdzę a były sygnały, że góra po tym się poprawia jakościowo a nie ilościowo (chociaż trochę pewnie też i ilościowo).
  • 2596 / 6292
22-10-2012, 18:49
Z tyłu jest gąbka, która blokuje przepływ powietrza?
Dj
  • 1088 / 5600
22-10-2012, 19:02
Gąbka czy siatka jest używana do tłumienia góry pasma i do obniżenia intonacji całych słuchawek.
Słuchawki bez gąbki grają prawie zawsze przestrzenniej jednak często pojawiają się pogłosy lub góra zaczyna syczeć.
Jeśli chcesz uzyskać większego kopa z słuchawek a dźwięk bardziej rozlany to pierwsze wytłumienie(fizelina na przetworniku) przesuń w głąb wtedy driver dostaje większych wychyleń a przez to gra mocniejszym dźwiękiem
