Superlux HD-330
  • 2596 / 6292
22-10-2012, 19:14
Dj, badałeś czy taka technika wpływa na rezonanse własne przetwornika?
  • 2596 / 6292
22-10-2012, 19:27
 >> 4m, 2012-10-22 19:22:58
>Na pierwszy rzut ucha zrobił się zwyczajny loudness :) Czy tak słuchawki grają lepiej? To pewnie zależy od osobistych preferencji ;)
Tak też można opisać: bas łatwiej lata, średnica się uspokoiła, a wysokie są takie, jak da buda przetwornika z zawartością ;-)
23-10-2012, 20:22
>> 4m, 2012-10-23 15:48:47
Gustaw, nie bądź ciapa, tnij gąbki!
Nie po to tajwańscy naukowcy projektują słuchawki całymi latami aby w tak bezpardonowy sposób niweczyć ten projekt jako całość. To tak jakby Venus z Milo dorobić silikonowy biust. Zapamiętnij sobie kursant raz na zawsze, że doskonałości się nie poprawia. No!.
To napisałem ja, Pepeg z gumy, nieślubny syn wodza Azteków.
23-10-2012, 21:06
>> 4m, 2012-10-23 20:34:19
Jak wrócą to je skrzywdzę wg. Twoich porad. Po opisach oczekuję poprawy o 2..3 klasy.
>>W ciągu ostatnich 2 dni otwarłem je zdrowo ponad 100 razy, czuję się tajwańska mrówka w fabryce cukru :D
Masz prawo czuć się teraz jak prawdziwy Audiofil, pisane przez duże A. Myślę, że już czas abyśmy stworzyli na forum specjalne, terapeutyczne, grupy wsparcia....... "Klub AA (Anonimowych Audiofilów).
" A teraz nasz przyjaciel 4m opowie nam o swoim problemie z modowaniem słuchawek. Jak wpadłeś w ten nałóg?
Kiedy jeszcze byłem małym audiofilem, bito mnie kablem od słuchawek..."
Cypis
  • 2479 / 5964
25-10-2012, 09:13
>> 4m, 2012-10-19 17:18:27
>> mało wyrafinowana góra, całe szczęście schowana i nieodstająca od średnicy.
>> próbowałem ją wyciągnąć, ale wierzcie mi, że lepiej tego nie robić :>
>> werbel to porażka.
>> gitarowy huk,
>> zapomnijcie o informacji w dźwięku instrumentu/głosu związanej z rodzajem i wielkością pomieszczenia.
>> Buła na dole pasma, jeszcze gorsza szczegółowość
>> Największym problemem tych słuchawek wydaje mi się właśnie oddanie niuansów mikro i makrodynamicznych
>> Wokale, werbel i informacje związane z przestrzenią - największa tragedia.
>> Słuchawki od samego początku kojarzyły mi się z car stereo i tak już chyba pozostanie.
No i proszę wystarczył niecały tydzień byś zmienił zdanie:
>> 4m, 2012-10-25 08:11:49
>> muszę też przyznać, że takiego brzmienia z słuchawek poniżej 800 zł jeszcze nie słyszałem :)
Przyznaj się Gustaw Ci zapłacił czy Cię szantażuje? A może po prostu to co napisałeś tydzień temu było zwykła prowokacją.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Cypis
  • 2479 / 5964
25-10-2012, 11:00
>> 4m, 2012-10-25 09:34:55
>> Kabel sprawił, że doszły barwy na średnicy, głośniejsze dalsze plany, a wytłumienie poprawiło przestrzeń.
Chrzanisz. Żaden nawet hi-endowy kabel i hi-endowe wytłumienie nie zrobi z gównianych słuchawek (jak pisałeś tydzień temu) takich co mogą konkurować z takimi za 800,- (jak piszesz teraz). Więc albo wtedy przesadzałeś albo obecnie.
Pytam by dociec czy piszesz o "przepaściach audiofilskich" czy niuansach praktycznie bez znaczenia.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
25-10-2012, 11:15
>> 4m, 2012-10-25 11:04:15
Podaj numer swojego konta bankowego. Mam dość wysyłania Tobie pieniędzy w formie przekazu pocztowego.
W tytule przelewu napiszę "Buzz marketing i korupcyjna afirmacja słuchawek Superlux"
p.s. a nie mówiłem, że kabelek trzeba wyp... ?
  • 3867 / 6825
25-10-2012, 11:21
Ogólny charakter się nie zmienia - to co było słabe, nadal jest słabe, tylko do tego stopnia mniej słabe, że da się już tego słuchać bez zgrzytania zębami ;)
No dobra, ale tu chyba jeszcze daleka droga od \'nadal jest slabe ale da sie sluchac bez zgrzytania\' do \'czegos takiego nie slyszalem ponizej 800PLN\'. Moim zdaniem troche poplynales w opisach i to wszystko, no chyba, ze faktycznie nie miales szczescia i sluchales wylacznie bardzo slabych nausznikow w tym przedziale cenowym, czyli jakies Panasoniki i inne tego typu ;\'))
25-10-2012, 11:27
Ja napiszę tak. Superluxy to nie "Usmy cut świata". To niezłe słuchawki w śmiesznej cenie. Z przyjemnością można ich słuchać zarówno bez wymiany kabelka jak i wycinania gąbek. Sam kabla jeszcze nie wymieniłem tylko przedłużyłem misiowym na średnicy kablem.
Z doświadczenia wiem, że prawie każdy mod zrobiony we własnym zakresie jest obarczony sporym subiektywizmem i chciejstwem grania lepiej. Dlatego uważam, że z każdą opinią powinno się odczekać.
Max
  • 2204 / 6322
25-10-2012, 11:35
Jestem swieżo po rekablingu własnych nauszników. (Oryginalny kabelek był krótkim ogonkiem do przenosnego grania)
Przed operacją grały dobrze, po operacji grają dobrze. Zmiany ? Nie jestem audiofilem, nie zauwazyłem.
Gdyby interesowało mnie radykalnie inne brzmienie, pewnie poszukałbym innych słuchawek.
Cypis
  • 2479 / 5964
25-10-2012, 11:38
>> 4m, 2012-10-25 11:13:43
>> Podeślij mi swoje akg k550, a tak je wytłumię i dam im taki kabel, że po pierwsze ich nie poznasz,
>> a po drugie będziesz miał ochotę rzucić nimi w kąt :) Jeżeli można to zrobić z dobrym przetwornikiem
>> w taką stronę to można też i z dobrym przetwornikiem w drugą.
Aleś się uparł by wypisywać bzdury. :/ To że działa w jedną NIE OZNACZA, że zadziała w drugą. Bolida F1 można łatwo zepsuć by jedził jak stara Syrenka. Gorzej sprawić by Syrenka pomykała jak F1.
Cały problem światka audiofilskiego jest w tym, że nie stosuje umiaru i różnicom praktycznie bez znaczenia nadaje znaczenia fundamentalne, nazywa "przepaściami", "różnicami klas" lub "miażdżącymi przewagami". Stąd biorą się również i różnice w cenach.
P.S. Naprawdę sądzisz, że koreańczycy to idioci i posknerzyli c.a. 1Euro na wytłumienie i lepszy kabel wiedząc jaką kolosalną różnicę to zrobi, że zamiast 26Euro można za nie brać 126Euro? LOL
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 2596 / 6292
25-10-2012, 11:48
Jeżeli zmalało ROI, to wszystko możliwe ;-)
zibra
  • 812 / 5921
25-10-2012, 11:51
Cholera, musze pogrzebac w hifimanach, moze zrobie staxy 009
WaldeK
  • 188 / 6328
25-10-2012, 11:52
Z praktyki w sklepie audio:
Klient- Ile to kosztuje?
Sprzedawca - 150PLN
Klient- Panie ładny, za te pieniądze to nie ma prawa grac...
I tak to wygląda.
Co prawda nie mam HD330 ale od długiego czasu mam HD 681 i są one dobrym materiałem wyjściowym do wszelkiej maści modów. Zmiany wytłumienia i recabling naprawdę sporo poprawiają .
Nie twierdze ze po tych zabiegach "kasują" cala konkurencje do 600 zł ale dają relatywnie dobry dźwięk za niewygórowana kwotę . IMO - ciężko lepiej wydać taka kwotę na słuchawki .
WaldeK
25-10-2012, 11:59
>> 4m, 2012-10-25 11:47:16
Co zatem robi 5x cenę
Najczęściej logo a w przypadku tej samej firmy zwyczajne pozycjonowanie produktu.
