Superlux HD-330
11-09-2012, 14:53
>> magus, 2012-09-11 13:56:07
ja staram się pomóc, a ty mi takie tanie złośliwości....
Żadnych złośliwości. Ustalam tylko fakty.
14-09-2012, 23:24
Dałem czas DT880 w bezpośrednim starciu z Superlux HD-330. Po tygodniu odsłuchów mogę podtrzymać wnioski sprzed tygodnia z małym uzupełnieniem. Beyerdynamic DT-880 są słuchawkami dużo wygodniejszymi niż Superlux HD-330. W zasadzie mógłbym w poprzednim zdaniu podkreślić słowo "dużo". Jak duża jest to różnica można doświadczyć szczególnie podczas długiego słuchania. W wypadku Superluxów ciągle wiem, że mam słuchawki na głowie. W wypadku DT-880 "fizycznie" o nich zapominam.  No a dźwięk ? DT-880 nie chce się grac w porównaniu z HD-330. Ciągle, spokojnie, średnio, lekko matowo, beż pieprznięcia. Ciekawie jest za to na wyższej średnicy, miły jest wokal i bardzo fajna jest scena.
Spokojny, klubowy jazz, opera, poezja śpiewana, muzyka chóralna, smyczki, - Beyerdynamic DT-880
Rock, Metal, gitara basowa M.Milera, rock elektroniczny, muzyka organowa - zdecydowanie Superlux HD330
Dj
  • 1088 / 5600
15-09-2012, 10:57
Spokojny, klubowy jazz, opera, poezja śpiewana, muzyka chóralna, smyczki- a ja do takiej muzyki wolę znacznie bardziej dt 150. ustępują tylko 880 przestrzenią w takiej muzyce, reszta wypada na nich znacznie lepiej ale z padami welurowymi bo skóra robi paskudny pogłos.
23-09-2012, 09:07
Zapomniałem jeszcze dodać aby nie stosować padów od Beyerdynamic DT-880 do Superlux-a HD-330 i odwrotnie, bo po takich zabiegach te słuchawki brzmią prawie jak teściowa w apogeum menopauzy.
11-10-2012, 16:51
>> 4m, 2012-10-11 16:16:01
ale Gustaw z Cypisem przecież by mnie oszukali, nie?
Hłe, hłe, hłe  ale dal się zrobić wyrzucając przeszło dwadzieścia kilka euro w błoto.
Cóż, forum daje tak wielkie pole do manipulacji, że szkoda z tego nie skorzystać :D
Cypis
  • 2479 / 5964
11-10-2012, 17:51
No to było tak. Planowaliśmy zbić interes. Zrobiliśmy mały hype na forach i chcieli sprzedawać nasze głuchawki za krocie. Ale jakiś kolo wszedł nam w interes i sprzedaje na Allegro HD330 za bezcen... No i rynek nam zniszczył...
Tak jakoś to było.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
11-10-2012, 21:35
>> 4m, 2012-10-11 20:46:27
Jakie masz ogólne wrażenia organoleptyczne? Czuć przy dotyku ten wykwint, elitarność i nutkę dekadencji, nie?
Ta naturalna skaja też jest niczego sobie. Czuć w tych słuchawkach pasję, zaangażowanie i lata badań tajwańskich naukowców.
Cypis
  • 2479 / 5964
11-10-2012, 22:31
Bo Superluxy nie dość że są lux to jeszcze super :)
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Perul
  • 246 / 5294
12-10-2012, 09:27
Ja tam swoim HD330 już welurki szyję (jak na razie jeden). Pożyczyłem od HD668b, bo są większe i wokółuszne a dźwiękowo HD330 nie zmieniają się na niekorzyść jak w przypadku tych od Beyera. Ewentualnie wersja dla leniwych i bogatych ;) - welury od AKG K240. Ludzie nie stwierdzali na nich pogorszenia dźwięku w przypadku HD681, więc i w HD330 powinno być OK.
Dj
  • 1088 / 5600
12-10-2012, 18:44
dźwięk będzie gorszy gustaw o tym pisał. do superluxów skórkowe pady będą oki.
13-10-2012, 08:42
>> 4m, 2012-10-13 08:17:35
Ho, ho, ho ! Tuning geometrii kabla? Toż to ultra audiofilskie podejście. Myślę, że ten kabel działa jak cewka i za pomocą ilości zwojów można praktycznie dowolnie kształtować brzmienie Superluxów. 10-20 zwojów - Superluxy zagrają jak Grado PS-1000, 20-50 zwojów - Stax Omega, powyżej 50 zwojów - Sennheiser Orpheus. :)
Ja jednak posiadaczom HD-330 sugeruję użycie audiofilskiego narzędzia, które jest przedstawione na zdjęciu poniżej i nie pie..... się z tym kabelkiem :)
Perul
  • 246 / 5294
14-10-2012, 00:04
>> Dj, 2012-10-12 18:44:25
Że się trochę rozjaśnią to fakt, ale na pewno nie będzie tak źle jak na tych od Beyera. Tutaj obszyty welurem jest skaj, dzięki czemu jest szczelność i bas powinien miec właściwą moc, a nie tak jak w przypadku weluruów od Beyera wszystko dobrze wentylowane.
Miałem przez jakiś czas wspomniane welury Beyera i słuchanie bez korektora było dość męczące - wypchnięta górna średnica, słabszy bas.
Póki co pady wykonane i sprawdzone na HD681. Wielkich zmian nie ma poza lekkim rozjaśnieniem - okolice 7kHz zyskały na sile.
Co do HD330 to w poniedziałek dopiero przetestuję, bo mam je w pracy.
Perul
  • 246 / 5294
15-10-2012, 14:18
No i jest efekt finalny - moje HD330 właśnie zyskały pady od HD681 obszyte welurem. Teraz są w pełni wokółuszne i do tego nie grzeją aż tak jak skórzane. +10 do wygody :)
Wygoda porównywalna do padów Beyera, za to dźwięk tylko nieznacznie uległ rozjaśnieniu, zyskały trochę wokale, ale bez sybilacji. Bas nie stracił w ogóle impaktu, co miało miejsce w przypadku padów od Beyerów.
Poniżej Fotki moich HD330 z tymi padami - imo prezentują się lepiej niż oryginał.
Dj
  • 1088 / 5600
16-10-2012, 09:17
Za to senki hd555 nie mają strartu do superluxów moim zdaniem. scena jest moim zdaniem strasznie zamglona, KPP mają chyba bardziej przejrzystą scenę od tych sennheierów. usunięcie gąbki za przetwornika pomaga dużo i wtedy 555 grają lepiej ale do ceny to są to nie najlepsze słuchawki.
16-10-2012, 09:49
>> 4m, 2012-10-16 09:44:17
BTW - po jakim mniej więcej czasie stwierdziliście, że HD330 są należycie \'wygrzane\'? :)
Dokładnie nie pamiętam ale ok. 2-3 tygodnie normalnego słuchania po 2-4 godziny dziennie.
