Superlux HD-330
WaldeK
  • 188 / 6328
09-07-2012, 09:03
Ja próbowałem kupić HD330 ale bez skutku...
 W ramach eksperymentu kupiłem HD681.Jestem bardzo zadowolony
WaldeK
09-07-2012, 14:45
HD-330 słucham dosyć często i nie czuję potrzeby przesiadki. Czy się zmieniają ? Trochę tak bez przesady. Całkowicie charakteru to one nie zmienią. Z tego co pamiętam to z tydzień normalnego grania i stabilizują się.
09-07-2012, 14:45
"Trochę tak ale bez przesady".
hellseher
  • 23 / 6003
09-07-2012, 23:57
Opisałem swoje wrażenia na mp3store. :)
Jestem z nich naprawdę zadowolony za wyjątkiem dwóch rzeczy:
- kabel jest strasznie sztywny i nie chce się rozwijać,
- w lewej muszli coś mi brzęczy przy większej ilości niskiego basu (np. ścieżka dźwiękowa nowego Batmana). Przy spokojniejszej muzyce (Ray Charles) nie ma tego problemu.
Perul
  • 246 / 5294
10-07-2012, 00:19
To brzęczenie to może być coś w muszli, albo coś się odkleiło - niekoniecznie uszkodzony przetwornik. Dobrze by było jakbyś rozebrał i zobaczył, bo po co się męczyć.
Co do wygody, to ja jestem przewrażliwiony na punkcie docisku muszli i oparciu pałąka. HD330 są w miarę wygodne, co nie znaczy, że wygodniejszych nie miałem na głowie - choćby HD681.
hellseher
  • 23 / 6003
10-07-2012, 08:08
Nie lubię majsterkować. Jeszcze całkiem zepsuję, zamiast naprawić. Pad zdjąłem, obręcz docisnąłem, ale żadnej różnicy to nie dało.
Perul
  • 246 / 5294
10-07-2012, 11:20
No fakt, w przypadku HD330 rozbiórka nie jest tak prosta, a to z powodu gąbki przed przetwornikiem. Najpierw trzeba wyjąć ring, który ją mocuje, a zdaje się (bo nie rozbierałem jeszcze), że jest on na zatrzaski. Potem pewnie będzie dopiero dostęp do śrubek.
Na szczęście, z tego co widzę, jakość plastików jest dobra. Chodzi mi o użyte tworzywo, bo formy są takie sobie - takie przeciwieństwo Microlabóe K860, gdzie formy są bdb za to wytrzymałość tworzywa najgorsza jaką do tej pory w słuchawkach spotkałem (nawet noname mają lepszy plastik).
Dj
  • 1088 / 5600
10-07-2012, 11:47
superluxy rozbiera się identycznie jak dt 880.
nie ma tam żadnych śrub.
ściągnij pady, będziesz widział pierścień taki musisz go podważyć, sciągnij gąbkę i delikatnie podważaj cały dekielek ten taki biały na którym zamocowany jest przetwornik.
oglądnij go przy okazji możesz zmienić kabelek bo oryginalny to jest taki jak od starej suszarki.
nie pamiętam czy driver w 330 jest taki sam jak w 660 czyli ma rureczkę na BR jeśli ma to spróbuj ją delikatnie wyciągnąć tak z kilka milimetrów bo być może jest za daleko i gdy membrana wpada w duże drgania to dotyka o tą rureczkę
10-07-2012, 11:52
Tutaj kolega Cypis wkleił zdjęcia roznegliżowanych HD-330.
http://audiohobby.pl/topic/10/7003/9
Perul
  • 246 / 5294
25-07-2012, 10:57
Waśnie przyszły do mnie welurowe pady od Beyerów. Z tymi padami i rozgiętym pałąkiem wygoda HD330 wzrosła znacząco :) . Dźwięk chyba nieco się rozjaśnił - nie mam już oryginalnych padów, więc nie porównam (zamiana z dopłatą).
25-07-2012, 11:38
Nie jestem przekonany czy akurat dodatkowe  "rozjaśnienie" w wypadku HD330 to cecha najbardziej pożądana.
Perul
  • 246 / 5294
25-07-2012, 22:02
Tak jak napisałem to CHYBA się nieco rozjaśniło, pewności nie mam. Nie jestem w stanie tego ocenić z 2 powodów:
- nie mam oryginalnych padów do porównania, a z moim brakiem pamięci do brzmień, jest to niezbędne w celu stwierdzenia czy "na pewno",
- akurat w czasie przesyłek znów pojawił się u mnie problem z jednym uchem - dużo słabiej słyszę nim basy. Powoduje to rozjaśnienie każdych słuchawek i przesunięcie sceny w kierunku ucha zdrowego.
Za to wygoda, jak pisałem, znacząco się poprawiła. Zwłaszcza dłuższy odsłuch nie powoduje już pocenia skóry pod padem. Dodatkowo pady Beyera rozszerzają się (coś jak w HD600) i słuchawki zrobiły się wokółuszne z prawdziwego zdarzenia. Z oryginalnymi padami kawałek ucha na dole był dociskany.
Dj
  • 1088 / 5600
25-07-2012, 23:06
Jesli masz pady beyera to koniecznie ta siatke zatkaj od wewnetrznej strony.
Perul
  • 246 / 5294
26-07-2012, 11:38
A wystarczy plastrem zakleić te dziury? W jakim celu to zaklejanie - dodaje basu?
Dj
  • 1088 / 5600
26-07-2012, 12:42
Tak, dodaje trochę basu, słuchawki grają normalniej. DT880 po tym modzie mają mocniejszy bas ale inne pasma cierpią.
