Hurricane - High Efficiency 2way
jamess8
  • 10 / 6184
18-11-2011, 07:03
Prawdziwe DIY zaczyna się właśnie od zabawyze zwrotnicami:)
EMiL
  • 531 / 6820
18-11-2011, 13:31
Placek,
skoro brzmienie alu seasa Ci pasuje to spokojnie możesz tę konstrukcję robić.
Czego Ci brakuje z obecnej konstrukcji na L18? Czy to zwrotnica zapha?
Zwróć też uwagę na:
http://www.audioheuristics.org/projects_gallery/ER18DXT/ER18DXT.htm
jeżeli nie jesteś "basolubem"  to w 18 metrach to może być super rozwiązanie, w tym przypadku warto byłoby poszaleć z jakością elementów i popracować nad wytłumieniem obudowy.
ppiszc
  • 1 / 5716
18-11-2011, 22:36
Witam,
Jak oceniacie Hurricane w roli frontów do kina domowego? Tj. głównie to będę słuchał muzyki na nich (jazz/rock/trochę elektronicznej), ale także chce ich użyć jako fronty do KD.
Jak do nich dobrać kolumnę centralna aby była dopasowana do Hurricane (aby nie odstawała akustycznie od frontów)?
placek
  • 15 / 5786
20-11-2011, 13:34
Emil
tak zwrotnica Zapha. Dźwięk mi pasuje z wyjątkiem dwóch rzeczy:
1. Brakuje mi trochę "powietrza" miękkiego podłoża które dla jednych będzie basem a dla innych cechą charakterystyczną aluminiwej L18 - mam nadzieję że "wysokosktueczna" podłogówka na 21cm przetworniku  pozwoli zniwelować ten efekt przy okazji nie wymuszając rozkręcania gałki na max.
2. Druga sprawa to stereofonia - niestety nie udało mi się spowodować żeby głośniki zniknęły z pokoju.  - obawiam się że ten efekt będzie ciężej uzyskać bo tu poza przetwornikami decyduje także pomieszczenie ,wytłumienie itp.
misiomor
  • 2094 / 6835
20-11-2011, 14:27
>> ppiszc, 2011-11-18 22:36:44
"Jak do nich dobrać kolumnę centralna aby była dopasowana do Hurricane (aby nie odstawała akustycznie od frontów)?"
Przede wszystkim tak, żeby miała taki sam przebieg charakterystyki fazowej a więc podział akustycznie 4th order w okolicach 1.7kHz. To niestety oznacza 2-way a więc jest problem - poziome MTM to kłopoty z rozfazowaniem się midwooferów dla słuchaczy siedzących z boku - tych którzy najbardziej potrzebują centra do "związania" dialogów z ekranem. Sam spróbowałbym może konstrukcji na dwóch STX GDN-18-140-15-AWX, z Seasem DXT pośrodku, przesuniętym do górnej krawędzi i midwooferami zsuniętymi ze sobą ile się da (w ramach pożądanej wysokości centra w tej koncepcji). Byłaby podobna powierzchnia drgająca, zbliżona efektywność i co ważne 8ohm impedancja mimo dwóch midwooferów. Może dałoby się nawet użyć filtru gwizdka bez zmian albo tylko lekko zmodyfikowanego.
EMiL
  • 531 / 6820
21-11-2011, 13:20
Placek,
powietrze to mi się kojarzy z tweeterem. Jeżeli chodziło Ci o swobodę brzmienia to rzeczywiście z głośnika 8 cali w dużo większej obudowie będzie ona większa.
Kilka osób zrobiło już hurricane może po prostu podjedź i posłuchaj na swoim denonie?
placek
  • 15 / 5786
02-02-2012, 21:58
Panowie
Miotam się z wyborem ale chyba jednak padnie na Hurricane.
mam tylko 2 pytania.
1. Kris napisał że obudowa po odliczeniu mat i przegród ma ok 40l natomiast z pomiaru zewnętrznego 96x24x36 wyszło mi ok 56l. Powiedzcie w jakim litrażu u Was gra ta konstrukcja  - chodzi mi o wartość netto dla midbasu? Pytam bo u mnie przy zewn 110x24x25cm jest 42l i urządzała by mnie taka właśnie obudowa
2. Czy port BR można zastąpić kanałem prostopadłościennym wykonanym z mdf - oczywiście pod warunkiem że pojemność oraz długość  BR i kanału są takie same? czy taki manewr można stosować zamiennie ?
piotrek
  • 148 / 5835
03-02-2012, 07:07
podane wymiary są chyba zewnętrzne, powinieneś odjąć grubość scianki płyty, wewnątrz są przegrody, które też mają pewną objętość oraz  na dole odgroda (ta skośna), jak to wszystko odejmiesz powinno wyjść ok 40l.
BR - tak na czuja ważny jest przekrój otworu i jego długość, tylko po co chcesz rzeźbić z mdf jak możesz kupić gotowca za kilkanaście złotych
piotrek
  • 148 / 5835
03-02-2012, 07:45
budując kolumny zachowałem wymiary wewnętrzne, krs miał sciankę warstwową sklejka 12 + mdf 12, ja dałem mdf 28mm, stąd moje wymiary zewnetrzne są ciut większe niż podałeś czyli  97x25x37, minus grubość mdf i wytłumienia to daje ok 60l. Pojemność odgrody to ok 9l, czyli mamy 51l minus kratownica ok 4l, czyli mam pojemność 46l :)
Wpakowałem dodatkowo (oprócz filcu 1,5cm) sporo wełny owczej modyfikownej poliestrem, grubość welny to 3cm, dałem łącznie 5 worków z Monacor, ale faktyczna objętośc po ściśnięciu do może 2 - 3 litry
pozdrawiam i życzę udanej budowy, Piotrek
piotrek
  • 148 / 5835
03-02-2012, 07:48
przepraszam, 51l - 4l to 47l ;)
placek
  • 15 / 5786
03-02-2012, 15:11
Piotrek
Dzieki za info
Z tym BR to może faktycznie przesada - zakupie 120tkę.
To co mi zostało to zabawa głębokością/wysokością. Czy uważasz że 11x24x25 nie zepsuje projektu - kolumna będzie znacznie wyższa ale i płytsza niż u Ciebie i u Krisa.
Ty zrobiłeś wymiary zewn 97x25x37 czyli nie trzymałeś się wymiaru 24 szerokości ścianki frontowej - zatem na ile jest to wielkość której należy się bezwzględnie trzymać? można tak +/- 1cm sobie manewrować?
jacky72
  • 10 / 6315
03-02-2012, 16:12
placek wysokość i głębokość kolumny nie ma żadnego znaczenia.Musisz tylko pamiętać o zachowaniu szerokości ścianki frontowej i rozmieszczeniu na niej przetworników zgodnie z projektem.
jacky72
  • 10 / 6315
03-02-2012, 16:24
piotrek co Ty odliczasz wełnę od objętości?Wełna zwiększa objętość widzianą przez głośnik.
Cypis
  • 2479 / 5972
03-02-2012, 16:58
>> jacky72, 2012-02-03 16:12:02
A ja dodam, że szerokość (wymiary) ścianki przedniej mają _niewielkie_ znaczenie. Programy symulacyjne pokazują różnice dla średnich i więcej w granicach od 0-2dB dla różnych wymiarów - IMO nie do wysłyszenia. Ja bym się tym również nie przejmował.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
jacky72
  • 10 / 6315
03-02-2012, 18:04
Zgadza się +/-1cm to musiałby być nietoperzem żeby to usłyszeć.Objętość dla tego przetwornika wydaje się optymalna, 40-45 litrów i strojenie 35-40Hz.Tym się możesz bawić dowolnie i dopasować do własnych preferencji i warunków mieszkaniowych,pozdrawiam.
