Hurricane - High Efficiency 2way
Cypis
  • 2479 / 5972
06-02-2012, 11:13
>> piotrek, 2012-02-06 09:23:49
>> już się przyzwyczaiłem, że ktoś wie lepiej co słyszę i jak słyszę,
Nigdzie nie napisałem, że się mylisz. Nawet nie miałem takiego zamiaru. Napisałem "że jestem sceptyczny" i "IMO" (In My Opinion czyli "wg. mnie").
Moje doświadczenia z wygrzewaniem, lampami  i żonglerką elementami uprawniają mnie do sceptycyzmu wobec entuzjastycznych zachwytów. "Audiofilskie przepaści" w brzmieniu, po własnousznym przekonaniu się, okazują się być DLA MNIE niewiele znaczącymi (przy normalnym słuchaniu muzyki, nie sprzętu!, a do tego służy mi sprzęt) niuansami i to bynajmniej nie przesądzającymi o wyższości jednego nad drugim. I tyle. Jeśli Ty przywiązujesz do takich zmian większą wagę, która powoduje, że używasz słów "znacząca różnica" to, rzekłbym, jest to Twój problem. Mnie tam jest wszystko jedno czy w zwrotce jest węglowy, metalizowany czy też ceramiczny rezystor. :)
BTW.1 Ciekaw jestem tego Twojego wzmacniacza, bo byłby to pierwszy, który usłyszę z dobrą dynamiką (czyli taki który nie muli).
BTW.2 Co do stabilności lamp. Pogadamy za 100-300h pracy. ;)
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
piotrek
  • 148 / 5835
06-02-2012, 14:38
ten temat to Hurricane i niech tak zostanie, jest temat SET 6C33C, powiem tylko tyle, że (moim subiektywnym zdaniem) 60-70% sukcesu w dźwięku lampy to uład zasilający i zapewniam Ciebie, że nie jestem pierwszym któremu lampa nie muli !!
arczi87
  • 14 / 6360
13-03-2012, 15:42
Krs47
Mam pytanie jak wyznaczona jest oś akustyczna zestawu czy jest ona pomiędzy głośnikami czy na osi wysoko tonowego głośnika?
Bo wspominałeś, że jest powyżej osi głośnika wysoko tonowego to znaczyło by, że oddalanie się od zestawu powinno powodować rozjechanie się faz. Bo jeśli oś akustyczna była by wyznaczana pomiędzy to wtedy nie ma znaczenia odległość słuchacza od kolumny.
arczi87
  • 14 / 6360
20-03-2012, 16:12
Hej mam pytanie czy ktoś dysponuje projektem tak abym mógł go dać stolarzowi?
Z tego co się orientuję używa on CNC.
Pozdrawiam Arczi
stmaniak
  • 42 / 6836
20-03-2012, 17:58
cześć
moze ma ktoś z was na zbyciu parke seas-ów dxt ?
Marcellus
  • 14 / 5882
20-08-2012, 19:17
Ja jestem właśnie na etapie końcowym budowy tych kolumn, mam mały dylemat, czy Seas CA22RNY ma polaryzację ? Na moich egzemplarzach z polinku brak oznaczeń "plus" i "minus"
  • 4401 / 6835
20-08-2012, 20:47
Sprawdź baterią paluszek. Jeśli membrana wychyli się do przodu, to plus jest tam gzie został podłączony dodatni biegun baterii
piotrek
  • 148 / 5835
21-08-2012, 08:25
oznaczenia z tego co pamiętam są, jak nie ma +/- to powinny być kolory czerwony i czarny
Marcellus
  • 14 / 5882
21-08-2012, 09:09
Tak to wygląda
  • 2531 / 6829
21-08-2012, 10:31
Tak jak powyżej, czerwony plus. A w ostateczności test z paluszkiem (baterią) podłączasz pod głośnik na chwilkę i jeżeli membrana się wychyliła na zewnątrz to tam gdzie plus baterii tam plus głośnika.
Marcellus
  • 14 / 5882
21-08-2012, 10:47
Dzięki chłopaki!
Marcellus
  • 14 / 5882
23-09-2012, 18:06
I ja jakiś tydzień temu dołączyłem do klubu Hurricane, zainwestowałem nieco w zwrotnice, czy było warto się okaże za jakieś około 100h wygrzewania, na razie po 25h jest mocno obiecująco :)
EMiL
  • 531 / 6820
30-09-2012, 12:18
Bardzo ładne:)
EMiL
  • 531 / 6820
30-09-2012, 12:26
Ostre krawędzie wyglądają ok przy tej konstrukcji, nadają jej charakteru. Umiejscowienie głośników na przedniej ściance - klasa.
Czy ktoś próbował zmienić cewkę rdzeniową na powietrzną w tej konstrukcji? IMO to jedyny słaby punkt tej konstrukcji.
Oryginał ma poniżej 0,1ohm. W polinku dostępna jest 2,7mh 0,38ohm za 150zł. Średnica na 100% ulegnie poprawie, warto spróbować - oczywiście zmieniając odpowiednio L-pady.
Marcellus
  • 14 / 5882
03-10-2012, 08:57
Krs47 wyraźnie zaznaczył, cytuję "Chciałbym jeszcze dodać, że obie rezystancje cewek (DCR) są dopasowane do zwrotnicy i nie zalecam eksperymentów, również w gałęźi wysokotonowca." ale po to są zasady aby je łamać ;)
Być może po wygrzaniu moich egzemplarzy po pewnym czasie poeksperymentuję szukając innego brzmienia, na razie jeszcze za wcześnie, ale chętnie poczytam o doświadczeniach innych.
