Creative Aurvana Live...
Dawid-SS
  • 325 / 6417
26-10-2009, 17:16
Corvus5 te Twoje mody to szczyt techniki:D Niewierze że aż tyle poswięciłeś tym słuchawką;) Wg mnie powinieneś kupić drugie jakieś i im też zrobić mod, oczywiscie jak skończysz i dojdziesz do perfekcji z CAL!:D:D
  • 4852 / 6430
26-10-2009, 17:28
Co prawda dawno już nie miałem CAL! na głowie ale o ile dobrze pamiętam gdy miałem do dyspozycji dwie pary CAL!(jedne z Conducfilem, drugie z kablem stockowym) to im lepsze źródło tym bardziej zauważalne były różnice w recablowanej parze, a zaznaczę, że nie miałem do dyspozycji żadnego naprawdę zacnego źródełka więc domyslam się, że mogłoby być jeszcze lepiej. Ale wiadomo sam kabelek nie zmieni ich o 180 stopni, nie ma cudów. Myślę, że jeśli komuś one nie podchodzą(np. w kwestii barwy co mnie osobiście w nich bardzo drażni) to pewnie nawet mody Corvusa nie pomogą chociaż nie ukrywam, że zżera mnie ciekawość jak brzmią tak przerobione słuchawki ;)
  • 2596 / 6292
26-10-2009, 17:48
Barwę można dowolnie zmieniać, lecz pociąga to odpowiednie skutki. Zwykle są to skutki negatywne, ale są też pozytywne.
Co do kabla się zgodzę. Np. na SB!Live Value pewna różnica była, ale np. potem dołączenie zwykłego przedłużacza nic nie zmieniało. Na zewnętrznym DACu była różnica przy dodaniu przedłużacza do tak, że góra lekko znikała i zmiękczało dźwięk, rozmazywało go w przestrzeni.
Dawid-SS
  • 325 / 6417
26-10-2009, 19:18
Dostałem prawa autorskie od klienta i oto mój drugi recabling CAL! Fotki są dość szczegułowe. Dodam że w rzeczywistości krzywizn koszulek nie widać a kabelek jest bardzo fajny i oplot lezy idealnie.
Dawid-SS
  • 325 / 6417
26-10-2009, 19:19
Kolejne...
Dawid-SS
  • 325 / 6417
26-10-2009, 19:19
i....
Dawid-SS
  • 325 / 6417
26-10-2009, 19:20
CAL! z kablem 2m CORDIAL CMK422 w oplocie + jack neutrik. Koszulki made in china(czyli mimo proso uciętej i tak krzywo się kurczy:D)
  • 2596 / 6292
26-10-2009, 19:31
Uważam, że oplot wychodzący z muszli bez gumki wygląda bardzo słabo.
Brestinder
  • 225 / 6416
26-10-2009, 19:35
Ja mam nadzieje ze ten kabel jest jakas izolacja tej dziurki od strony muszli ;)
  • 2596 / 6292
26-10-2009, 19:47
>> Brestinder, 2009-10-26 19:35:31
Jak tak wnikać, to taki rekabling obniży bas, ale nie przez zmianę kabla, a przez rozszczelnienie muszli.
Dawid-SS
  • 325 / 6417
26-10-2009, 19:48
Gumek nieda się tam założyć bo kabel za gruby, a co do dziurek, staram się klej wcisnąc tam ale czy on sie nie poluźni to nie wiem, ogolnie wszystko szajs, ale tak małe dziurki nie zrobią dużych różnic dla głośniczków, musiało by ich być więcej. swoją drogą do słuchawek można dołożyć wygłszenia.
  • 2596 / 6292
26-10-2009, 19:58
Dodałbym rurkę termokurczliwą w tym miejscu, bo widać, że jest trochę luzu, a może to wystarczająco pogrubi. Nawet jak trzyma się szczelnie (klej od środka), to z zewnątrz wygląda, jakby latało.
jaizm
  • 42 / 6688
26-10-2009, 20:26
>> Corvus5, 2009-10-26 19:47:20
Muszle i tak nie są szczelne w punktach mocowania pałąka
  • 2596 / 6292
26-10-2009, 20:31
>> jaizm, 2009-10-26 20:26:32
Tak, to fakt, zapomniałem o tym. Mimo wszystko ciężko by było znaleźć przez pałąk sumaryczną wentylację rzędu 1mm^2. Oczywiście to było pewne czepienie się podbudzone wypowiedzią Brestindera.
Dawid-SS
  • 325 / 6417
26-10-2009, 22:13
Nie czepiać się:P Gra to dobrze, nie odczuwam wiekszych zmian, tzn wydaje mi się ze w CAL! moich jest mniej basu, byc może jeszcze trzeba je wygrzewać, dziwne słuchawki:P ale moje odczucia są pozytywne;) Recabling wyszedl wg mnie dobrze, a tyle co kabel się rusza w słuchawkach to lepiej bo jakby na sztywno było to tragedia;/ cięzko kreci się głową, cały kabel wtedy się rusza itd. Ważne że gra lepiej, ciekawy jestem co powie odbiorca:)
