OPEN BAFFLE
mordensiur
  • 934 / 6751
27-01-2010, 17:06
Chlopaki, wszystko ładnie pięknie..
Chcialbym sie dopytać w jakiejodległości od tylenj ściany stawiacie swoje odgrody?? I czy przy duzej bliskości tylnej ściany nie odczuwacie zmniejszenia ilości basu??
Prawdę każdy ma swoją
Ulepszać - nie zmieniać
Tomq
  • 62 / 6148
27-01-2010, 17:13
Przy okazji napiszcie w jak duzych pomieszczeniach to u was gra.
meloV8
  • 1566 / 6802
27-01-2010, 17:20
>> mordensiur
Jak masz duza deche to moze stac przy samej scianie, czy w rogu i bas jest git. Z typowymi dipolami ( czyli waska decha ) jest roznie choc z mowi sie, ze im dalej od sciany tym lepiej.
Odgrody jakie testowalem u siebie graly w jednym pokoju, ktory ma niecale 16m2.
fakamada
  • 1066 / 6337
27-01-2010, 17:46
20m2. Ja tam nie odczuwać dosunięcia do tylnęj ściany.
Tyle, że gram na U-frame (skrzydełka ).
Natomiast szerokopasmowce im bardziej w pokój tym lepiej. Minumum 80cm od ściany.
Tomq
  • 62 / 6148
27-01-2010, 20:53
Moge tanio kupic takie tesle - http://img694.imageshack.us/i/p1100605j.jpg/
-razem z wysokotonowka vintrage JVC i z kosztem pzresylki za 180 zl. Oplacio sie? Czy zamiast 2x 8" dac 1" 12" czy koniecznie 15"?
Tomq
  • 62 / 6148
27-01-2010, 20:55
To JIV zamiast tego malego arna 130. Z tego zdjecia tylko te dwa duze.
Zmierzone parametry - qts blisko 1, fs nieco ponad 40hz, vas kolo 30l i spl porównywane ze znanym głośnikiem - mniej więcej 88dB
meloV8
  • 1566 / 6802
27-01-2010, 21:09
Do tych JVC i tak bedziesz musial dac wieksza deske zeby miec bas. Nie da sie z takich glosnikow wycisnac basu na malej odgrodzie. Musisz miec z czego zbic efektywnosc.
W Jamo r909 musza pracowac dwa woofery 15 calowe zeby bas pokrywal sie efektywnoscia z sredniotonowka o efektywnosci 85db.
Tak wiec nie wiem jaki bas bedziesz mial z takich glosnikow. Bez duzej odgrody basu po prostu moim zdaniem nie bedzie.
Pomysl dobrze jaka szerokosc maksymalna bedzie miala miec Twoja odgroda, wtedy mozna dobierac jakies glosniki.
Nie mozesz po prostu skopiowac projektu Łukasza ?
http://www.lampizator.eu/SPEAKERS/PROJECTS/P17/Endorphine%20from%20Kingston%20Kitchen.html
Bas 15 cali kupisz za stowke, a jako szerokopasmowiec moze pracowac tutaj tesla ARZ. Oczywiscie musi byc filtrowana od gory i uzupelniona wysokotonowka. Od biedy za wysokotonowki moga posluzyc tymczasowo tonsilowskie stozki papierowe.
Tomq
  • 62 / 6148
27-01-2010, 22:49
No i chyba tak zrobie.
fakamada
  • 1066 / 6337
29-01-2010, 12:52
Czy ktoś ma na zbyciu zabudowane tweetery Siemensa 6 Ruf LSP 28a ?
Jeśli tak prosze o PW.
a_men
  • 746 / 6830
04-02-2010, 19:07
Znalazłem ciekawą alternatywę dla open baffle. Takie głośniki były kiedyś stosowane w studiach.
Ciekawe, czy dałoby się zastąpić Supravoxy na np. Visatony b200?
http://www.garaudiy.com/supravox.html
Facet, który je zrobił napisał, ze to były najlepsze głośniki jakie w życiu słyszał.
a_men
  • 746 / 6830
04-02-2010, 19:18
Na stronie Supravoxa znalazłem taki opis:
"this enclosure is intended for the 215 and 285. Of an effectiveness much higher than the enclosures Bass Reflex, few trainage, not noise of vent and a flexible adjustment according to the room of listening."
Jest tez dokładny plan:
http://www.supravox.fr/kits/bafflescompenses.pdf
fakamada
  • 1066 / 6337
04-02-2010, 21:10
open baffle/ onken
mix ?
Yogi
  • 493 / 6836
04-02-2010, 21:43
z open baffle to niewiele ma wspólnego, ta szczelina dookoła głośnika będzie pracowała jak port raczej bliżej onkena, z tym że nie wiem jak to jest strojone, podejżewam że "myk" polega na łatwości strojenia poprzez zwiększanie lub zmniejszanie szerokości tej szczeliny bo pole powierzchni i długość portu jest dla normalnego białego człowieka nie do policzenia
fakamada
  • 1066 / 6337
04-02-2010, 22:13
Raczej w takim razie po prostu bass reflex, ale pozbawiony kompresji.
W normalnym BR najpierw jest pudło -> ciśnienie -> port
tu kolejność jest odwrócona
ciśnienie -> port ->pudło
hmmmm....  sam już nie wiem, ale cholernie intrygująca konstrukcja..  !!!
Yogi
  • 493 / 6836
04-02-2010, 22:24
fakamada kolejnoś nie ma tu znaczenia, Onken to też BR jest port jest masa powietrza, jest fala i jest rezonans tej masy, kolejność ma ty znaczenie drugorzędne. Dla mnie to wielkie pudło z portem, tylko takim innym niż inne, a co do dźwięku najlepszego na świecie ... oj już wiele razy to słyszałem
