OPEN BAFFLE
Tomq
  • 62 / 6148
27-01-2010, 09:10
>>>Do małej odgrody dobry będzie HW1500. Potrzebne będą jakieś małe rezystorki żeby lekko sciszyć resztę >>>głośników.
Takie rozwiazanie oczywiscie biore pod uwagę. Mysle, że to bedzie w miare dobry i tani kompromis (woofery z duza efektwnoscia ni niskim fs do najtanszych nie naleza)
>>>Jeśli chcesz 2x12" to mogę co zaproponować bardzo tanie głośniki, ale jeszcze ich nie sprawdziłem, więc byłbyś >>>pionierem.
Żaden problem.
>>>Przy dwóch na stronę równolegle wyjdzie 4ohm, więc musiałbyś zmienić zwrotnicę.
Zmiana zwrotnicy nei bedzie duzym problemem, natomiast 4 ohm jak najbardziej mi odpowiada. Zawsze to kilka dB efektywnosci na basie wiecej.
>>>Glosniki basowe dobiera sie do szerokopasmowca jakiego wybralismy. To od glosnika szerokopasmowego >>>zaczynamy budowac nasza odgrode. W zaleznosci od jego efektywnosci, pasma przenoszenia dobieramy cos na >>>bas, co bedzie zgrywalo sie najlepiej jak to mozliwe bez stosowania rezystorow.
Na razie jako szerokopasmowce chce zastosowac posaidana przeze mnie   Tesle ARO 942. Z czasem zmeinie ja na cos lepszego.
Tomq
  • 62 / 6148
27-01-2010, 09:11
>>>Dlatego zamiast marudzić na rezystory lepiej wyciąć dustcap i wsadzić dużą gałę (phase plug/diffuzer), tym >>>samym mechanicznie zablokować najwyższe częstotliwości.
dustcap? gałka phase plug/diffuzer?
Tomq
  • 62 / 6148
27-01-2010, 09:15
panowie, wezcie pod uwage, ze w miare dobrze slyszalny bas 50 hz to dla mnie juz bedzie duzo. Obecnie słucham na kolumnach diy opartych na 16 cm midwoofe w closecie, wiec mysel ze ilosc basu z OB i tak bedzie wieksza niz closetu na tym glosniczku. Zejscie ponizej 40 hz raczej nie jest mi potrzebne. Wysoka efektywnosc tez nie, bo  odrody bede poganial zwyklym wzmacniaczem na LM3886, a nie lampka. Wiem ze audio to sztuka kompromisow, napisalem z czego moge wiec zrezygnowac. Do rezystorów w sekcji srednio i wysokotonowej tez nic nie mam, kupie 1 % z Polinka, mysle ze tragedii nie bedize...
Nie robie tego na odpier***, tylko wiem, ze nei da sie zrobic tego idealnie z dosc niskim budzetem.
Te Alphardy HW beda lepsze od Tonsil 30/60?
fakamada
  • 1066 / 6337
27-01-2010, 11:17
Te Tonsile podobno się nie nadają. Ktoś na AS to sprawdzał.
meloV8
  • 1566 / 6802
27-01-2010, 13:45
>> Tomq
Masz Tesle ARO 942? Te duze 15 calowce?
Tomq
  • 62 / 6148
27-01-2010, 15:48
Aaaaa, popierdasiło mi się. Chodziło o tesle aro 4659, małe szerokopasmówki. To na poczatkek, w miedzy czasie bede polował na jakies vintage na allegro, np Sabe, Isophona, ITT, Philipsa, Gruniga, telefunkena, Cantona.
meloV8
  • 1566 / 6802
27-01-2010, 16:08
A to zupelnie zmienia postac rzeczy. Chociaz ja tej tesli wogole bym nie bral pod uwage. Ewentualnie ARZ 6608 choc teraz trudno ja zdobyc. Szybciej by sie znalazlo jakies vintage na allegro.
A tak nawiasem pytajac. Czy ktos jest w posiadaniu prawdziwych parametrow Alpharda HW1500 ? Glownie zalezy mi na Fs i Qts. Czy ktos mierzyl te glosniki?
fakamada
  • 1066 / 6337
27-01-2010, 16:16
Oryginalne dane Alpharda są ściemnione.  Nie trzymają siękupy.
Pomiarów nie mam, ale mogę podać jakie "bardziej realne" parametry wylicza mi symulator.
Tomq
  • 62 / 6148
27-01-2010, 16:18
Podaj.
Do arz mam dostęp (jest w sklepie na mieście), ale ja trzeba filtrować na średnicy, bo podobno strasznie krzykliwa...
fakamada
  • 1066 / 6337
27-01-2010, 16:18
hw1500 8ohm:  fs 33, qts 1.3, spl 91,3 db/w
hw1500 4ohm:  fs 30, qts 0.6, spl 93,3 db/w
meloV8
  • 1566 / 6802
27-01-2010, 16:19
Rozwazam zakup 6 sztuk 8ohm, po 3 na strone w polaczeniu rownoleglym z bardzo niskim filtrowaniem duza cewka. Ciecie filtrem 1 rzedu w okolicy 50 hz. Potrzebuje Fs tych glosnikow i Qts zeby wiedziec czego sie  mniej wiecej spodziewac.
fakamada
  • 1066 / 6337
27-01-2010, 16:25
Czyli jednak Klangfilm równolegle ? :)))
fakamada
  • 1066 / 6337
27-01-2010, 16:26
meloV8
  • 1566 / 6802
27-01-2010, 16:27
To  by moglo zadzialac. Klangi moga grac ciszej ale napewno nie puszcze ich przez rezystory. Potrzebuje duzej sprawnosci i w zakresie 30-80hz. Reszte zalatwia Klangfilmy.
meloV8
  • 1566 / 6802
27-01-2010, 16:32
Mam te RFT w kolumnach . Nawiasem mowiac kolumienki do sprzedania za pare groszy. Musze robic miejsce na duze odgrody :)
