OPEN BAFFLE
fakamada
  • 1066 / 6337
27-01-2010, 00:31
Jasne. Założyłem, że mają to być wysokoefektywne Alnico.
Z tymi rezystorami to też jest trochę dziwne, choć chwalebne założenie. Teoretycznie cewka psuje znaaacznie bardziej niż rezystor. Dlatego zamiast marudzić na rezystory lepiej wyciąć dustcap i wsadzić dużą gałę (phase plug/diffuzer), tym samym mechanicznie zablokować najwyższe częstotliwości.
(co też zresztą sam uczyniłem)
meloV8
  • 1566 / 6802
27-01-2010, 00:44
Ja tam niczego nie bede sciszal w Klangfilmach. Co prawda mam z nimi problem bo jedna sztuka ma 100db, a mam ich 4 i kompletnie nie wiem jaki glosnik basowy do nich dostosowac aby mogl dogonic efektywnoscia na najnizszym basie.
Caly czas szukam jakiegos sensownego rozwiazania...
fakamada
  • 1066 / 6337
27-01-2010, 00:46
nie dogonisz :(
W tym wypadku skoro przetwornik są takie same pozostaje podwyższenie imedancji przez połaczenie szeregowe. Coś jednak czuję, że puryzm ci na to nie pozwoli :P
fakamada
  • 1066 / 6337
27-01-2010, 00:49
Ew możesz zrezygnować z niskiego basu i wybrać jednostki superskuteczne jednostki o wysokim fs i xmax rzedu 1mm
meloV8
  • 1566 / 6802
27-01-2010, 01:00
Wiesz, te glosniki w duzej odgrodzie spokojnie schodza do 50hz ale to jest jak dla mnie za malo. Chcialbym uzyskac wyrazne i slyszalne 30hz oraz kopyto z duzej 15-18 calowej membrany.
Jedyne co mi przychodzi do glowy do biamping, rozwiazanie typowo subwooferowe z niskim cieciem, a wtedy moge juz sobie skompensowac ten niski zakres wieksza moca dostarczona do duzych basowcow.
fakamada
  • 1066 / 6337
27-01-2010, 01:07
Rozumiem, że połączenie szeregowe odpada ?
Mógłbyś po dwa duże woofery na stronę dać równolegle, a Klangfilmy w szereg. Taki układ mógłby ładnie zagrać bez rezystorów
meloV8
  • 1566 / 6802
27-01-2010, 01:09
Szeregowo mialbym 32ohm. Jedna sztuka ma 16ohm. Co prawda jest to pewne rozwiazanie ale i marnowanie mocy. Gdyby dac dwa dobre 15 calowce na strone rownolegle to mogloby cos z tego wyjsc. Pytanie tylko jakie 15 calowce, bo takie po tysiaku za sztuke to podziekuje :]
fakamada
  • 1066 / 6337
27-01-2010, 01:23
To nie jest marnowanie mocy. SPL z wata jest stały niezaleznie od połączenia. Zmienia się SPL z wolta. Nie marnujesz mocy bo przy wyższej impedancji na głośniki idzie mniej prądu..
co ja bym dał, żeby stare szerokopasmowce nie miały z reguły 4ohm......
W każdym razie dałbym po jednym na stronę lub połączył szeregowo.
Równolegle masz 8ohm. Do tego 2x15" (4ohm) może w sumie też dałoby radę.
W tym układzie dobrze jednak byłoby zrobić oddzielne zwrotnice dla jednaj i drugie sztuki szerokopasmowca, aby zniwelować efekt Baffle step i naturalnych dla tych głosników podbić.
fakamada
  • 1066 / 6337
27-01-2010, 01:24
miało być:
jednej i drugiej
meloV8
  • 1566 / 6802
27-01-2010, 01:28
Baffle stepu wlasciwie nie bedzie bo odgroda bedzie miala grubo ponad 1.5m x 1.5m lamana na zawiasach.
http://www.phy-hp.com/English/Images/Communication/Baffle_plan_nb.jpg cos w ten desen.
W kazdym razie nadal pojawia sie pytanie jakie 15 calowki z fs ponizej 30hz... 18 cali tez moze byc.
fakamada
  • 1066 / 6337
27-01-2010, 01:39
Jeśli takie wielkie odgrody to wooofery z niskim QTS powinny lepiej grać.
Łukasz Fikus twierdzi, że optymalne brzmienie uzyskują woofery z QTS ok. 0.35
A nie masz jakiegokolwiek dużego wooofera żeby podłączyć na próbę. Wydaje mi się, że przy 16 ohmach na prawdę nie powinieneś mieć problemu z dopasowaniem skuteczności basu.
fakamada
  • 1066 / 6337
27-01-2010, 01:39
fakamada
  • 1066 / 6337
27-01-2010, 01:45
Może Alphard HW1500 w wersji 4ohm ? Może starczyłaby jedna sztuka. Cena śmieszna.
(uwaga - wersje 8 i  4ohm w wypadku tych alphardów różnią sięznacznie parametrami)
meloV8
  • 1566 / 6802
27-01-2010, 01:51
Mialem Alpharda HW1800 8ohm ale wtedy gral z sabami. Klangfilmow jeszcze nie mialem. Generalnie nie ma sensu pchac sie w drogie estradowe, nowoczesne glosniki, bo te sa zrobione z mysla o bardzo duzych mocach. To nie to samo co Alteki z lat 70. Wiem jak radzil sobie HW1800 i jakos basu byla naprawde dobra.
Na dzien dzisiejszy nie mam zadnego basowca zeby zrobic test. Kupic w ciemno tez troche lipa. Tak czy siak w ktoryms kierunku trzeba dzialac.
fakamada
  • 1066 / 6337
27-01-2010, 02:04
Alphardy są tanie i zawsze mozna zwrócić.
