OPEN BAFFLE
jacekg
  • 40 / 6828
18-05-2008, 23:30
...zmiana na ..inne , RFT 3701  , w  OB nawet jak jest 12\' szerokopasmowca ... to na pewno nie ma calego pasma:) , musi byc bas , a przy EV ktore maja 97 db , basy Alpharda sa za malo skuteczne  , ..artPaw - miales racje
pzdr Jacek
  • 2531 / 6829
22-05-2008, 11:30
jacekg,
Nie zrozumiałem, to jak z tymi RFT, empirycznie nadają się czy do piachu?
jacekg
  • 40 / 6828
22-05-2008, 12:19
...nadaja sie bardzo dobrze ,
pzdr Jacek
fistulator
  • 348 / 6831
02-06-2008, 11:04
Fertiny zaaplikowane więc krótka recenzja
A więc co uległo zmianie w stosunku do poprzednich Fostexów FE167E.
- detaliczność – dotyczy to głównie dalszych planów muzycznych, i bardziej tego że informacje są podane klarowniej i mają swój bardzo określony początek i koniec niż ich ilości.
- większa zdolność do oddawania złożonych barw instrumentów (piękna separacja instrumentów w dużej orkiestrze ale nie zaburzająca spójności, świetne zaznaczenie indywidualnych cech barwy muzyków grających na tych samych instrumentach – np. kwintet puzonowy. Pogłębienie wrażenia spójności i obecności brzmienia głosów i instrumentów).
- większa swoboda w prezentacji dźwięków i lepsza odpowiedź głośnika na impuls
No teraz można już je zacząć słuchać.
Co do poprawy? Na tą chwilę ciut, ale naprawdę odrobinę mniej sybilantów (dotyczy to tylko kilku nagrań), przydała by się delikatniej dźwięczniejsza góra (tzn. dzwoneczki, triangle, blachy, trąbka z tłumikiem, wyższe dźwięki wioli da gamba, klawesyn), no i miejscami ciut za obfity bas ale może to odczucie wynikać z opisanego przed chwilą braku w sopranach. To tak bardzo na gorąco spostrzeżenia.
rochu
  • 332 / 6803
03-06-2008, 08:57
Tymczasowo moje goodmasy grają w OB o wysokości 120cm na 150cm szerokości.
OB jest zawinięte i składa się z płyty przedniej o szer 60cm oraz bocznych płyt 50 i 40cm, zamontowanych pod kątem prostym. Głosniki zamontowane na przedniej ściance ok. 20 cm od górnej krawędzi.
Wczoraj podkusiło mnie i podwyższyłem przednią płytę o 100cm, tak że ma teraz 220cm wysokości.
Efektem tego jest całkowite uspokojenie dźwięku ponieważ wcześniej dało się odczuć niejakie "darcie się" głośników na przełomie średnicy i wysokich, jest lepsza głębokość sceny, pojawiło się sporo nowych wybrzmień.
Negatywów takiego rozwiązania, jak na razie nie zauwazyłem.
Ciekaw jestem Waszych opini na temat optymalnej wysokości OB.
fistulator
  • 348 / 6831
03-06-2008, 09:20
No z dipolem tak jest im większy tym lepiej dla dźwięku :) nie wiem czy są jakieś ograniczenia tnz. po przekroczeniu jakieś rozmiarów przyrostu jakości spektakularnego nie będzie ale nie powinno się pogorszyć
Zdzislav
  • 256 / 6832
06-06-2008, 23:11
Czy ktoś może próbował na dechach polskie gds 30/30??  Coś mnie korci żeby sprawdzić. Osobiście mój pierwszy eksperyment z odgrodami to gds 20/10 na dechach 220 x 80cm grało to bardzo koncertowo z niesamowicie szybką i muskularną średnicą. Ten głośniczek jest podobno uważany za jeden z lepszych tonsilowskich z okresu unitry (?)
Jak myślicie ?
http://www.allegro.pl/item376967990_unitra_tonsil_gds_30_30_30_w_4_ohm_szerokopasmowe.html
Lt_Bri
  • 153 / 6777
15-06-2008, 21:51
Potencjalnie ciekawy "dawca":
http://www.allegro.pl/item381692640_feho_zabytkowe_glosniki.html
Mam wiadomość dla wszystkich ładnych ludzi świata...
Jeśli jesteście ładni, albo może jesteście nawet i piękni, to nas BRZYDKICH SKURWYSYNÓW jest więcej na tym świecie niż was.
Więc uważajcie!!!         Frank Zappa
Zdzislav
  • 256 / 6832
19-06-2008, 19:12
Zrobiłem sobie jedną odgródkę na próbę, z resztą na drugą nie mam już innej szafy :) tzn płyt
Na szybko zrobiłem zwrotkę, na razie na bas nie mam części na filtr. Teraz ma jakieś 1,5mH w szeregu i 1000uf równolegle  :)))
Głośniki to : oczywiście 10cm sabcia na górze( 2uf) ; 8 calowa sabcia na środku ( pożyczona od Music\'a - 0,3 -0,4 mH i 100uF ) i 40cm RFT.
O dzwięku tego tria mogę powiedzieć tylko jedno : jest zajekurwabisty!!! To gra panowie, oj gra...
Co ciekawe gra to delikatnie ale potężnie; spokojnie, ale z ogromną dynamiką; bardzo szczegółowo, barwnie. Mi osobiście brakuje trochę drapieżności i " napierdalania" znanego mi z moich pionków hpm 100.
Co do RFT - gra monumentalnie, energetycznie, ma efektywność większą niż saba dew, dzięki czemu przy takich rozmiarach odgrody basu jest duuużo, zejście jak dla mnie nie stwarza dyskomfortu.
Ważne: trzeba skubańca nisko ciąć, ma sporą górkę( na ucho ) gdzieś na niższej średnicy i na wyższym basie, co zagłusza niski bas.
Zdzislav
  • 256 / 6832
19-06-2008, 19:13
a to moja przegroda :)
Zdzislav
  • 256 / 6832
19-06-2008, 19:15
i jeszcze z bliska
( gdzie ja zmieszczę drugą??? Kur...)
19-06-2008, 19:21
Zdzislav, ale dałeś maxa z tą dechą :) Jak bas przy takich gabarytach ?
Zdzislav
  • 256 / 6832
19-06-2008, 19:25
bas jest super, nie mam żadnego dyskomfortu, zarówno na muzyce akustycznej jak i na syntetycznych dźwiękach. Trochę na razie wybija sie jego wyższy podzakres, ale to jest chyba to skorygowania filtrem
Zdzislav
  • 256 / 6832
19-06-2008, 19:27
aha najpierw grało to na tej desce w środku, nie było za ciekawie, teraz jak dodałem te po bokach zrobiło sie superowo.
19-06-2008, 19:30
gratuluję bezkompromisowości :)
