OPEN BAFFLE
Zdzislav
  • 256 / 6832
19-06-2008, 19:33
Dzięki :), właśnie pomierzyłem pokój i wyszło mi ze druga sie zmieści, ale będę musiał gruntownie przemeblować
  • 2531 / 6829
19-06-2008, 22:14
Bez względu czy rft ma górkę wyżej czy nie to jak dałeś go niefiltrowanego z sabą w fazie to razem tą górkę zrobią i trochę może krzyczeć.
Zdzislav
  • 256 / 6832
19-06-2008, 22:45
Bacek, przecież napisałem wyżej jak tam siedzi zwrotnica, czytaj uważnie.
Lutek
  • 552 / 6800
20-06-2008, 09:57
>Zdzislav
" Na szybko zrobiłem zwrotkę, na razie na bas nie mam części na filtr. Teraz ma jakieś 1,5mH w szeregu i 1000uf równolegle "
Nie ma pomylki ? Nie powinno byc: 100 uF ?
Zdzislav
  • 256 / 6832
20-06-2008, 13:35
nie ma pomyłki
 jest tysiak
marcin316
  • 45 / 6830
20-06-2008, 17:30
Nie jestem ekspertem ale przy zastosowanej indukcyjności cewki 1000 mikro to dla wzmacniacza prawie jak zwarcie na wyjściu ;) w każdym razie niewiele więcej niż rezystancja cewki.
Zdzislav
  • 256 / 6832
20-06-2008, 18:44
Zdaję sobie z tego sprawe ze jest to totalna kicha i śmiech na sali, ale co miałem zrobić. W szczecinie nie ma sklepu w którym można by było kupić cewki. A te rft tak dają na niskiej średnicy ze musiałem sie jakoś jej pozbyć.  Takie rozwiązanie na chwile.
Musze zamawiać cewki z neta,a to trochę trwa( może ma ktoś do odsprzedania?)
Lutek
  • 552 / 6800
20-06-2008, 20:22
Wspomniales Zdzislav o slyszanej srednicy z niskotonowca. Mam w zwiazku z tym pytanie:
Jaka zwrotke zastosowac - z jakimi wartosciami komponentow - aby z glosnika niskotonowego nie bylo slychac srednicy, a jesli juz, to minimalnie ? Jak wiadomo barwa srednicy z takiego glosnika nie jest ciekawa i pogarsza rozne aspekty dzwieku. Co ciekawe..., wiekszosc odgrodowcow ma powazne problemy z iloscia basu z odgrody. Moje basowce juz maja solidny bas polozone luzem na podlodze, a po przykreceniu do waziutkiej odgrody jego natezenie jest za duze - nie mowiac juz co sie dzieje po wlaczeniu ich bezposrednio (bez zwrotki). Nie moge znalezs w sieci parametrow tych dlosnikow, ale musza pewnie miec mocno powyzej 100 dB.
Na fotkach: te basowce - 15 cali - i prowizoryczne dechy wyciete z wiorowki po jakiejs starej szafie :-)
Zdzislav
  • 256 / 6832
20-06-2008, 21:18
Wartości proponowane to cewka 3-4mH i kondensator - zależy jak Ci podpasi :) Ale chyba tak od kilku do 100, 200 uF
A te Twoje basowce są piękne, skąd je wziąłeś????
Lutek
  • 552 / 6800
20-06-2008, 22:06
>Zdzislav
Ostatnio Lancaster bedac u mnie dal mi cewki po 7mH i kond 68uF (zabral to co mial pod reka), ale srednica jest nadal zbyt mocna slyszalna. Teraz mam po 14 mH i ktos proponowal mi kupic kondy 150 - 200uF  - na razie nie mam kondow, wiec nie wiem jaki bedzie bas i srednica z takimi wartosciami.
Co do basowcow, to polowalem na nie kilka miesiecy. W tym okresie tylko raz pojawil sie taki ale jedna szt. Dopiero niedawno nadarzyla sie okazja. Sa to niskotonowce firmy University, ktora w latach 1968-70 kupil Altec, bojac sie konkurencyjnej firmy, produkujacej tak dobre produkty jak oni (Kolega przekazal mi taka informacje czytajac na ten temat anglojezyczne teksty). Jakosc i estetyka wykonania bardzo wysoka. Pomyslano nawet - jak widac - o pasujacej do siebie kolorystyce konstrukcji kosza i oslon magnesow, choc tych elementow konstrukcji w kolumnach nie widac. Trzeba przyznac, ze taki Altec ma - w stosunku do tych - dosc toporna konstrukcje. No ale w  wypadku glosnikow nie ma to znaczenia - wazne jak gra.
marcin316
  • 45 / 6830
20-06-2008, 22:34
Przy 7 mH można spróbować nawet 150 mikro równolegle z głośnikiem a przy 14 do 300, więcej to lekki hardcore ;) aczkolwiek wzmacniacz i z dwukrotnie większymi pojemnościami powinien sobie poradzić... Zależy to też od rezystancji użytej cewki.
Lutek
  • 552 / 6800
21-06-2008, 10:40
> marcin316
O ile sie orientuje, to zalezy rowniez od opornosci cewek glosnikow (ale nie wiem czy tylko od ich samej rezystancji czy tez impedancji - bo ta - jak wiadomo - zmienną jest :-)  )
Rzecz w tym, ze te glosniki maja po dwie niezalezne cewki - na tabliczce wyprowadzone 4 zaciski. Moga wiec pracowac przy czterech roznych impedancjach. Mozna wlaczyc kazda cewke z osobna, polaczyc je rownolegle lub szeregowo. Na tabliczce znamionowej podano, ze przy polaczeniu rownoleglym mamy 4 - 8 ohm. a przy szeregowym 10 - 20 ohm - srednio 6 i 15 ohm. Nie rozumiem jak to mozliwe, ze po polaczeniu cewek z rownoleglego w szeregowe podaja impedancje 2,5 raza wieksza. Nie ma przeciez mozliwosci polaczenia dwoch opornikow, aby byl spelniony powyzszy warunek. W kazdym razie mam mozliwosc podlaczyc te basowce w czterech wariantach impedancji. Musze jeszcze sprobowac z kazda z cewek z osobna, bo w tej chwili bas ma i tak az za duzy poziom natezenia - przy pracy z jedna cewka spodziewam sie, ze przycichnie.
marcin316
  • 45 / 6830
21-06-2008, 13:14
Impedancja cewki głośnika ma chyba największy wpływ na częstość podziału. Jeśli masz taką możliwość konfiguracji cewek to popróbuj przy jakim połączeniu gra "najciszej" w porównaniu z pozostałą resztą pasma, wydaje mi się że powinno być to połączenie szeregowe cewek.
Stare indiańskie źródła podają, że impedancję cewki dobiera się ze wzoru:
L=R*1.41/(2*pi*f)
a pojemność kondensatora:
C=1/(2*pi*f*R*1.41)
U siebie przy głośniku 8 Ohm mam cewkę 3,4 mH i kondka 40 mikro co wg powyższych wzorów odpowiada częstotliwościom odpowiednio 530 i 350 Hz (dobierane na ucho ;))
a_men
  • 746 / 6830
22-06-2008, 18:03
Odgrody Nelsona Passa. Na górze kosztowny Feastrex.
konto_usuniete
  • 56 / 6359
22-06-2008, 18:09
Jakoś u Passa nie widać w pokoju audiofilskiego stolika za 10 tys USD i "wytłoczek do jajek" na ścianach. :)
