OPEN BAFFLE
fistulator
  • 348 / 6831
23-04-2008, 12:49
>> cypher, 2008-04-23 11:11:34
Yo, idelanie tylko że po niemiecku ..;-(((
cypher trochę o fertin 20 ex napisano na diyaudio
np tu
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=0fbbfdb20c45a4481665c7493693ee07&threadid=6060&highlight=
fistulator
  • 348 / 6831
23-04-2008, 12:56
>> fistulator, 2008-04-23 12:48:05
>> a_men, 2008-04-23 11:09:28
Czy to wersja z tradycyjnym magnesem?
Jeżeli mowa o tym FERTIN 20s który mam to tak to jest wersja z normalnym magnesem.
jeszcze jedno FERTIN 20 występują w kilku odmianach najtańsza kosztuje ok 330 euro (za sztukę) najdroższa 490 euro.
Fertin 20ex  zaczynają się od 764 € a kończą na 977 €
są jeszcze dostępne 20ex model 7 o których też tu była mowa
Rick
  • 34 / 6820
23-04-2008, 21:31
Moje pierwsze, szybkie próby z szerokopasmowcami.
Podłaczone zamiast sekcji średnio-wysokotonowej bez żadnej filtracji....
Na pewno lepiej byłoby na desce ale chciałem na szybko cos posłuchać.
Trochę krzycza wokale przy troszkę głośniejszym słuchaniu, w zasadzie wrzeszczą :)
ale cos w tym jest, niektóre dzwięki brzmią naprawdę dobrze.
Prawdopodobnie włożę te głośniki do tuby i zobaczymy jak zagra.
georg
  • 31 / 6789
24-04-2008, 21:53
mam pytanie podstawowe jakie parametry powinien mieć głośnik by był dobry do OB jak wiadomo pewne parametry głośników określają ich preferencje do BR lub obudowy zamkniętej niestety nigdzie nie doczytałem jakie parametry wskazują że ten głośnik jest predystynowany do OB . A to zawęziło by krąg poszukiwań .
Zdzislav
  • 256 / 6832
24-04-2008, 22:27
chodzi Ci o głośniki basowe??
Są dwie szkoły.
Jedna mówi o tym, żeby głośniki miały wysoką dobroć wypadkową. Czemu? A dlatego bo głośniki w OB nie są wspierane na żądnej poduszce powietrznej ( którą zawsze znajdziesz w pudłach), dlatego muszą być twardo zawieszone. Wtedy nie bedzie niebezpiecznych wychyleń. Ale głośniki sztywno zawieszone mają wysoki rezonans, Przez co bas jest twardy i "pykający", brak w nim wypełnienia. Za to jest szybki i konturowy.
Druga szkoła mówi, że głośniki miękko zawieszone będą lepsze z uwagi na ich niski rezonans. Tu wskazywane są głośniki z rezonansem max 30hz. Oczywiście najlepiej jak mają ok 20hz. Dzięki  temu rezonansowi bas będzie bardziej wypełniony, schodził niżej, nie będzie już "pukania", będzie uderzenie, "mięsko"
Z mojego doświadczenia każdej szkoły trzeba spróbować i wybrać coś dla siebie. Szczerze powiem, że nie ma reguły. Są basowce które całkowicie nie grają w OB. A są też takie które nie powinny dobrze zagrać ,a grają...
Jaki sie nasuwa wniosek?? Hm... Najlepiej zastosować sprawdzone głośniki, albo EXPERYMENTOWAĆ.
Pozdr
ps jeśli dobrze pamiętam, dla szkoły 1 Qts= ok 1 (?), a dla szkoły 2, Qts coś koło 0,2 - może tyle być
Zdzislav
  • 256 / 6832
24-04-2008, 22:36
sprostowanie- dobroć wypadkowa to oczywiście ( częściej używana w nazewnictwie) dobroć całkowita :) czyli Qts
cypher
  • 252 / 6808
29-04-2008, 20:31
Altec-ki znalazły nowego właściciela ;-))
Pozostały żabcie DEW (NOS 54 rok) 300 PLN za komplet
cypher
  • 252 / 6808
30-04-2008, 14:25
Strona poświęcona głośnikom Isophon:
http://www.lup-berlin.de/archiv/Katalog/index.html
Być może komuś się przyda ..
ArtPaw
  • 138 / 6808
04-05-2008, 14:38
crossover64
  • 6 / 6817
04-05-2008, 16:33
Zdzislav
  • 256 / 6832
04-05-2008, 18:04
Ciekawe czemu on je sprzedaje??
  • 2531 / 6829
04-05-2008, 20:24
No i godzinę za późno przyjechałem do domu .... już poszły.
Cervantes
  • 398 / 6836
04-05-2008, 20:31
Przykro mi : (
Czyli co Backu idziesz w OB?
Pozdrawiam : )
no box is best box
  • 2531 / 6829
04-05-2008, 20:37
Tak, Saby już mam poluję na jakiś bass. Wstępnie jak nic ciekawszego nie znajdę to pójdzie selenium 15\'\'. U Ciebie widzę (na jakiejś fotce) małe zmiany zaszły, drugi woofer. Jak zmiany? Już z kompletnymi zwrotnicami czy saute?
Cervantes
  • 398 / 6836
04-05-2008, 20:43
no narazie bez filtracji dołu. raz mi się nie chce, dwa narazie jest dobrze : )
pędzone wzmakiem na 6N13S (dzięki za pomoc z tymi trafami : ) Cd zlampizowane tą samą lampą. jeszcze tylko pre lampowe na 6h6p i będzie dobrze.
Teraz może być głośno ale jednak brakuje trochę basu w porównaniu do tetgo jak jeszcze po drodze między cd a wzmak podłączam pre na opa 552
no box is best box
