OPEN BAFFLE
fistulator
  • 348 / 6831
08-04-2008, 11:39
>> cypher, 2008-04-08 10:58:50
Słucham OB od jakiegoś czasu i z dnia na dzień coraz bardziej zaczyna mnie irytować wielkość ustroju.
130/45cm to i tak za mało na uzyskanie dobrego basu,
cypher da się mieć świetny bas z dipola 45 na 130 ale wymaga to nakładu środku na głośniki basowe. Ja mam OB 140 na 40 ale na kanał jest 4 x 21 cm woofer dla basu no i dochodzi rezonans na ok. 400 hz który u mnie jest korygowany filtrem pomiędzy cd a amp.
fistulator
  • 348 / 6831
08-04-2008, 11:42
albo dwa basowce ok 30 cm. w układzie ala linkwitz. Słyszałem coś takiego i powiem szczerze że warto się pobawić w taką konstrukcję jeżeli chodzi o bas z w miarę wąskiej odgrody.
cypher
  • 252 / 6808
08-04-2008, 13:07
Tak ale popadamy w koszty + dodatkowa komplikacja całego systemu..;-(
POzatym i tak pozostaje używnie 30cm wooferów tak więc nie jest to kompaktowe rozwiąznie..
fistulator
  • 348 / 6831
08-04-2008, 13:10
>> cypher, 2008-04-08 13:07:01
no niestety OB tanie nie jest i kompaktowe również :)
marcin316
  • 45 / 6830
08-04-2008, 13:32
Problem miejsca jaki zajmują OB da się w pewien sposób rozwiązać, mianowicie budując osobne odgrody na bas i "ukrywając" je za jakimś regałem z książkami czy szafką na sprzęt. Pozostają widoczne jedynie odgrody w których zamontowane są głośniki "średnio" i "wysokotonowe". Ich szerokość zależnie od użytych głośników wynosi wtedy "tylko" 25 - 35 cm. U siebie tak zrobiłem i jestem zadowolony :)
To że sprzęt był drogi nie znaczy że jest dobry, to że coś udało się w miarę tanio złożyć nie znaczy że musi grać źle ;)
twonk
  • 40 / 6835
08-04-2008, 14:14
W miarę nieduża wersja OB (45x120cm), która ma (na razie) zdecydowanie za dużo basu - przynajmniej w pomieszczeniach klubu KAiM. ;-) Koaksjalny Seas na środek i górę oraz dwa 38-centymetrowe Monacory na "dole".
  • 20990 / 6836
08-04-2008, 15:05
ostatnio mocno myślę nad OB :) i jedno, co mnie martwi to wygląd
nie chodzi tylko o wielkość, bo myślę, że jeśli odgroda będzie fajna, ciekawa wizualnie, to może być i duża (jako element dekoracji pomieszczenia)
pytanie do znawców tematu - jaki wpływ na dźwięk ma nieregularność kształtu odgrody? Nie tylko chodzi o zaokrąglenie góry, jak w przypadku czerwonej odgrody powyżej, ale wszelkie kombinacje, np. cała odgroda w kształcie szerokiej fali?
Czarna "podpórka" w odgrodzie powyżej nie szkodzi dźwiękowi?
maciek_m
fistulator
  • 348 / 6831
08-04-2008, 15:10
>> magus, 2008-04-08 15:05:30
nie szkodzi
hmm a  taka odgroda też brzydka jest:)
  • 20990 / 6836
08-04-2008, 15:23
fistulator,
no nie - ale chyba trudniejsza do wykonania w warunkach domowych, choćby z powodu kolorów membran, które tu mają duży wpływ na ten wygląd, a które chyba niełatwo uzyskać samemu ....
ale też i powiem ci, że wolę generalnie wymyślić coś innego, niż ten superelegancki trend dominujący w świecie konwencjonalnych kolumn - choć niebrzydki, to nie jest to jednak mój pomysł na styl
a co z tą "falą" - taką szeroką "wstążką" - ktoś wie?
maciek_m
Arek_50
  • 1130 / 6836
08-04-2008, 15:51
Arek
>>>no nie - ale chyba trudniejsza do wykonania w warunkach domowych, choćby z powodu kolorów membran, które tu mają duży wpływ na ten wygląd, a które chyba niełatwo uzyskać samemu ....<<<
Jak  mam to rozumiec ?
Arek_50
  • 1130 / 6836
08-04-2008, 15:52
Arek
  • 20990 / 6836
08-04-2008, 17:00
rozchodzi mnie się o to, że głośniki, jakie sobie dobieramy do odgród nie są dostępne we wszystkich mozliwych (albo chociaż 4 różnych) kolorach
a białe membrany są w powyższym przykładzie jednym z kluczowych elementów dizajnu
maciek_m
Arek_50
  • 1130 / 6836
08-04-2008, 17:32
Arek..no tak tylko obawiam sie ze to kevlar a barwa nie ma nic do" designu"....
fistulator
  • 348 / 6831
08-04-2008, 17:36
>> magus, 2008-04-08 17:00:44
Fostex ma białe membrany
konto_usuniete
08-04-2008, 19:55
To ze w takiej odgrodzie nie masz basu IMO wynika z faktu ze nie skorygowales spadku ponizej czestotliwosci granicznej odgrody  W tej chwili u Ciebie sytuacja wyglada mniej wiecej tak ze ponizej okolo 280Hz efektywnosc Twojego zestawu spada o 6dB na oktawe  tzn dla 140Hz masz 6dB mniej a na 70Hz 12dB i dla 35Hz juz 18dB  ponizej poziomu ¨0¨ w okolicach 280 - 300 Hz
Natomiast powyzej tej czestotliwosci   granicznej (280Hz)  tak na oko do okolo 1KHz efektywnosc Ci wzrasta o 2 do 6dB
Przyjmujac za poziom odniesienia okolice 1 kHz masz pomiedzy basem a srednica 15 do 20dB roznicy  I to przy optymistycznym zalozeniu ze Twoj glosnik ma w miare liniowa charakterystyke
Sadze ze nalezaloby obnizyc efektywnosc powyzej 140Hz To jednak przy jednym szerokopasmowym glosniku moze byc trudne
Druga opcja jest dodanie drugiego glosnika basowego i przyciac go od gory filtrem 12dB/oct w okolicach 70Hz
Ta opcja pozwoli Ci zachowac w miare wysoka efektywnosc calosci
Niestety odgroda i nisko rozciagniety bas przy wysokiej efektywnosci to karkolomne zadanie
Waldek
